Админ
компьютер не выключается ☑
0 raipo
14.09.11
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вчера столкнулся с проблемой - не знаю как решить.
При выключении компьютера Пуск-выключить компьютер не выключился, как обычно, а перезагрузился. Так происходит постоянно.
ОС Winows XP SP2 FAT32 (установлена давно, несколько лет, ставил не я)
1.Сделал проверку диска с исправлением ошибок (скандиск)
2.Проверил диск С антивирусом Avast 4.8 - вирусов не обнаружено (ничего не нашел и AVZ)
проблема не исчезла.
в автозагрузке (msconfig - автозагрузка) недавно (с неделю?) появилась строчка:
dumprep 0 -u             %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
что это за строка? удалял несколько раз, но при перезагрузке опять появляется
один раз при перезагрузке появилось сообщение:
winlogon.exe вызвал проблему (при следующей перезагрузке не появлялось)
находится в папке windows\system32\winlogon.exe
про него много чего в интернете написано, но конкретно - ничего
подскажите, в какую сторону копать?
вирь
2 raipo
14.09.11
Как его лечить-то?
Стоит Аваст 4.8 - каждый день обновляется. Хотя он конечно не все ловит.
(2) Кроме Аваста других антивирусов не знаешь?
4 Chin
14.09.11
(0) Загрузи и запиши на диск Dr.Web® LiveCD - и живи спокойно:
http://www.freedrweb.com/livecd/?lng=ru
А вообще бы пора систему переустановить - за несколько лет там наверняка не мало мусора скопилось!
5 Жан Пердежон
14.09.11
wake-on-lan какой-нибудь в биосе
6 skunk
14.09.11
сломался ... скорее всего
(6) чё, серьёзно?
8 skunk
14.09.11
(7)раз не включается ... то да
9 Vladal
14.09.11
(8) Обратное действие - работает аки Квиджибо
(8) Да ну...
11 aleks-id
14.09.11
сп2 да еще и на фат32 вообще шедевр...
12 aka AMIGO
14.09.11
(8) он не вЫключается :)
13 raipo
14.09.11
DrWeb Cureit тоже ничего не нашел
14 Lenka_Boo
14.09.11
Попробуй выключить командой
shutdown.exe -s
или
shutdown.exe -s -t
Если получится - кури реестр
15 raipo
14.09.11
Выключить-то я его и кнопкой могу, а что значит кури реестр?
Кстати удалял этот dumprep из папки system32 но при перезагрузке он опять там появился.
Может поискать в реестре записи с эим именем? Или там какое-то другое имя у вредителя?
16 dmpl
14.09.11
(15) Удали и создай каталог с таким же именем. Есть шанс, что программер был ленивым и не сделал на это проверку. Самый шик был бы на NTFS - создать каталог и запретить всем что-либо с ним делать.
17 popcorn
14.09.11
(0) Win XP, да еще и FAT32! о_О Что за прошлый век?
Срочно переустанавливайте!
18 Lenka_Boo
14.09.11
(15) Дампер это служба от СервисПака 2. Таких косяков за ней замечено небыло.
Проверь реестр, как там у тебя shutdown прописан.
Мог быть изменен какой-нить программой.
19 raipo
14.09.11
вот что нашел в сети на одном из форумов
FAQ Windows XP
Стоит Windows XP SP2, в startup в друг появилось dumprep 0-u (сидит в system 32), я его отключил, вирусов-нет. Что это такое? Удалить его из system 32 или оставить?
Отвечает Forward:
Попробуйте скинуть в архив на другом разделе этот файл, предварительно выгрузив его из памяти, и подождите с неделю. Если программы и Windows ведут себя хорошо - сносите и архив.
Отвечает TU-154:
Это вывод информации о дампе памяти, созданный при критической ошибке. Удаляйте из Автозагрузки. Можно вообще отключить создание дампа (он вам ни к чему) - Свойства системы - вкладка Дополнительно - Загрузка и восстановление - Запись отладочной информации - Отсутствует.
Отвечает К19:
Удаляйте файл из system 32 (savedump.exe), а потом отключите (dumprep 0 -k) из startup.
т.е это просто информация об ошибке но не вирус?
(17) смысл переустанавливать? работало несколько лет до меня, при мне 2 года и переустанавливать? а что же ставить? покупать лицензионную?
20 zak555
14.09.11
Конвертация из FAT в NTFS и обратно
http://www.oszone.net/3184/#convert
21 Птах
14.09.11
могет быть еще проблема с ACPI, драйвер можно попробовать переустановить, или фикс накатить, вроде был какой-та
22 raipo
14.09.11
(20) да, можно перейти на NTFS можно и ОС переставить, но смысл? Надо найти причину ошибки, думаю, что NTFS здесь не поможет
23 Lenka_Boo
14.09.11
Можешь попробовать обновиться до SP3
24 taril115
14.09.11
был глюк с новым ПК и на семёрке. После выключения через пару сек включался. Биос был перерыт весь ... всё что можно выключалось и включалось, сбрасывались настройки, но ПК с завидной периодичностью включался ))) От глюков излечился извлечением батарейки биоса ... вот так вот ...
25 raipo
14.09.11
При выключении происходит ошибка:
Ошибка приложения , версия 0.0.0.0, модуль uxtheme.dll, версия 6.0.2900.2180, адрес 0x000011f0.
и он перезегружается. Категория ошибки -100 код-1000
можно ли из этого что-либо извлечь?
uxtheme.dll находится в систем32
Еще проверил компьютер каким-то кодекиллером т касперского - он ничего не нашел
26 andrewks
14.09.11
сноси уже всё пол нуль, формать в нтфс, и ставь с нуля
27 zak555
14.09.11
кстати, винда какая ? лиц ?
убить всё, форматнуть
стянуть оригинал sp3 и вбить туда id producta
28 Vladal
14.09.11
(26) На фейхоа форматнуть? Можно и сконвертить.
29 andrewks
14.09.11
(28) так надёжней
30 dmpl
14.09.11
(29) Для надежности надо новый комп купить с установленной профессионалами ОС.
31 Lenka_Boo
14.09.11
(25) Поменяй стиль в винде.
Или вообще поотключай все визуальные эффекты.
Попробуй.
32 Lenka_Boo
14.09.11
18:45
uxtheme.dll
Библиотека, отвечающая за поддержку визуальных стилей Windows (*.msstyles)
33 VasilyKushnir
14.09.11
(22) Неа, не поможет... Есть один комп - ХР, NTFS. Через раз не выключается. И фиг его знает почему. Вирусни нет - доктор лицензионный, кюре и AVZ прогонял. Но что интересно: если двать не выключение, а перегрузку и сразу после перегрузки Выключить - выключается без проблем. Интересно, что эта же хрюша стоит на куче других компов в том числе и на одном его близнеце (вместе покупались абсолютно одинаковые) - там проблем никаких.
34 Lionee
14.09.11
(0)Свойства: Электропитание ,дополнительно
там смотри , какой режим стоит
35 Neg
14.09.11
В момент перезагрузки, когда бегут цифирки, выключай с розетки.
ЗЫ: А если просто нажать на кнопку выключения, сам завершает работу или опять перезагрузка?
36 VasilyKushnir
14.09.11
22:18
(35) Выключится паразит...
37 barul4ik
15.09.11
00:01
Могут барахлить кнопки Power и Reset на корпусе,  попробовать отключить их на материнке.
38 popcorn
15.09.11
06:13
(19) Но сейчас же не работает. Ставьте не лицензионную семерку и винт обязательно сконвертируйте в NTFS.
39 raipo
15.09.11
Возился целый день. Причина была в антивируснике Аваст - он давал критическую ошибку. Пришлось его удалить. Сейчас все выключается. Кстати, нашел хорошую утилиту по оптимизации: asc - кроме чистки реестра обнаружила три зараженных файла (!? которые не нашли ни докторкуреит ни аваст) и удалила.
Тема закрыта.
