v8: Н(еп)онятная ошибка: Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения
0 StanleyMarsh
14.09.11
Обычная форма в управляемом приложении (толстый клиент). При отработке метода "Объект.Записать()" выдает ошибку "Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода "ЗапросыПередЗаписью ()"
Соответственно,этот же объект при записи его через управляемую форму нормально записывается.
В чем разница этих 2х способов записи? Как исправить этот глюк?))
1 lxs
14.09.11
2 lxs
14.09.11
3 StanleyMarsh
14.09.11
Тут совсем другое. Из управляемой формы процедуры в общих модулях отрабатываются нормально, из обычной - с ошибкой "Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения".
4 mikecool
14.09.11
(3) думается мне - абсолютно то...
5 StanleyMarsh
14.09.11
Как мне кажется если какая то процедура вызывается в обычной форме, то она выполняется на клиенте, и если в стек вызовов попадает процедура из модуля, где стоит только галочка "Сервер", то возникает эта ошибка. Проблема переформулировалась: "Как запускать процедуры из общих модулей, которые только на сервере отрабатывают, в обычных формах"))
6 hhhh
14.09.11
(5) а в чем проблема? Просто следи за передаваемыми параметрами, не передавай мутабельных значений.
7 acsent
14.09.11
В модуле где подписка, не стоит галка толстый клиент
8 StanleyMarsh
14.09.11
(6) Конфу не охота менять
(7) В том модуле еще стоит галка "Привилегированный", которая снимается когда ставишь галку клиент
