Запрос в цикле при выводе списка |
Надо работать
14.09.11
Есть список документа. Нужно ограничивать видимость некоторых реквизитов, с условием по табличной части документа.
Естественный вариант - запрос в СписокПриВыводеСтроки
Есть ли другие варианты?
Jstunner
14.09.11
надо условие из ТЧ перетащить в основной объект
Шапокляк
14.09.11
Конечно. Отобрать запросом документы, где это условие выполняется, и накладывать отбор на список.
Надо работать
14.09.11
"Итоги в шапке" :)
ZanderZ
14.09.11
RLS не подойдет ?
Jstunner
14.09.11
(4) не, не подойдет
Надо работать
14.09.11
(2) При каком событии это делать? Нужно ж отлавливать изменение интервала например
(4) Во-первых, это не отбор. Во вторых, слишком много наборов прав расплодилось
ZanderZ
14.09.11
(6) таки не только на отбор rls работать
AndrewKiev
14.09.11
Если я правильно понял, что тебе нужно:
в СписокПриПолученииДанных
Для Каждого Оформление Из ОформленияСтрок Цикл
СписокДокументов.Добавить(Оформление.ДанныеСтроки.Ссылка);
потом делай один запрос, получая нужные данные, а после этого еще раз обходишь ОформленияСтрок и делаешь то, что тебе нужно: например,
Оформление.ЦветТекста = Новый Цвет(96, 96, 96);
ЯчейкаСКартинкой = Оформление.Ячейки.Перечислено;
ЯчейкаСКартинкой.ОтображатьКартинку = Истина;
ЯчейкаСКартинкой.ИндексКартинки = 1;
Надо работать
14.09.11
Подскажите еще, как запретить скопировать документ? В ПередОткрытием условие по ТЧ не проходит :( Вроде она еще и не заполнена
Надо работать
14.09.11
Последний вопрос снимается, через объект проходит
