ПолучитьНавигационнуюСсылку
0 AlecoZAV
14.09.11
Есть справочник "Спр1", у него есть табличная часть "Табл1", в ней реквизит хранилище значений "Рекв1", в котором записываются картинки
Как мне получить навигационную ссылку при выборе строки?
1 mikecool
14.09.11
Глобальный контекст.ПолучитьНавигационнуюСсылку (Global context.GetURL)
Глобальный контекст (Global context)
ПолучитьНавигационнуюСсылку (GetURL)
Синтаксис:
ПолучитьНавигационнуюСсылку(<Объект>, <ИмяРеквизита>, <Индекс>)
Параметры:
<Объект> (обязательный)
Тип: Ссылка на объект информационной базы. Ссылка на объект.
<ИмяРеквизита> (необязательный)
Тип: Строка. Имя реквизита объекта или ресурса Регистра сведений, для которого нужно выяснить ссылку. Если это реквизит табличной части объекта, то параметр указывается как <имя табличной части>.<имя реквизита>, то есть с разделителем "." (точка).
<Индекс> (необязательный)
Тип: Число. Индекс строки в табличной части, в том случае если объект является реквизитом табличной части. Первая строка имеет индекс равный 0.
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Описание:
Получает текст ссылки на объект информационной базы или его реквизит в формате 1С:Предприятия.
В первом случае принимает в качестве параметра ссылку на объект (это может быть как ссылка, так и ключ записи регистра сведений). Объектом могут быть: справочник, документ, ключ записи регистра сведений, бизнес процессы, задачи.
Во втором, в качестве параметров принимает ключ объекта (это может быть как ссылка, так и ключ записи регистра сведений) и имя реквизита (ресурса). Если нужно получить ссылку на реквизит табличной части, перед именем реквизита необходимо добавить имя табличной части и точку ".".
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
Выполняет обращение к серверу только при получении ссылки на реквизит. При получении ссылки на объект информационной базы запрос на сервер не выполняется.
Пример:
// Адрес объекта
Адрес1 = ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка);
// Адрес реквизита объекта
Адрес2 = ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка, "Реквизит1");
// Адрес реквизита табличной части объекта
Адрес3 = ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка,
        "ТабличнаяЧасть1.Реквизит1", 10);
См. также:
Глобальный контекст, метод ПоказатьОповещениеПользователя
ПредставлениеНавигационнойСсылки, свойство НавигационнаяСсылка
2 AlecoZAV
14.09.11
(1) я читать умею, не взлетает, вылетает с ошибкой HTTP: Not acceptable Ошибка при работе с ресурсом...
3 mikecool
14.09.11
(2) ПолучитьНавигационнуюСсылку(Документы.РеализацияТоваровУслуг.НайтиПоНомеру("00000021795", '20110101'), "Товары.Номенклатура", 0)
получается
e1cib/data/Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары.Номенклатура?ref="618a003048bab47011e08ffb009ff3ea"&index=0
почему у меня работает?
4 mikecool
14.09.11
плохо читаешь либо не понимаешь
5 AlecoZAV
14.09.11
Вопрос снят, глюк платформы 14.528, на других идет нормально
6 mikecool
14.09.11
вот недаром сижу на 13.205 и не рыпаюсь ))
7 zak555
14.09.11
(6) чем 13.219 не нравится ?
8 mikecool
14.09.11
(7) всем.. сервер + 40 клиентов
а админы еще не научились устанавливать "оптом" клиента
9 zak555
14.09.11
(8) только установкой ? о_О
10 mikecool
14.09.11
(9) у меня все работает, зачем мне искать приключения на жпо?
11 Vladal
14.09.11
(8) Посоветуй им клиента установить на сервере терминалов и положить ярлык на общий рабочий стол
12 zak555
14.09.11
(10) без низ скучно жить =)
