Терминал + 8.2 = тормоза при прорисовке элементов форм
0 ВотОнЯ
14.09.11
Странные тормоза при прорисовке элементов форм при работе в терминале на платформе 8.2
Я имею ввиду через инет, по локалке все летает естественно.
Ставлю глубину цвета 8 бит - все равно тормозит.
Причем на этом же канале инета при работе с 8.1 с глубиной 24 бита ничего не тормозит.
Более того при, подключении к другому серваку, на котором стоит 8.2(другое предприятие) - таких тормозов нет вообще.
В голову приходит мысль о драйверах видяхи, но как то сомнительно...
1 ВотОнЯ
14.09.11
никто не сталкивался?
2 ВотОнЯ
14.09.11
ау, народ.. Вы гиде?
3 Topol-M
14.09.11
если управляемые формы то это нормально.. канал пошире надо
4 Humandra
14.09.11
(3) Какая разница, что передавать по RDP, если цветность одинакова - ведь по сути передается "картинка"? ИМХО, управляемые формы тут точно не причем.
5 DJ Anthon
14.09.11
и видюху не встроенную надо, а хорошую
6 rotting
14.09.11
(4) Большая, передаеться не "картинка", а примитивы. У упр. форм они сложнее...
7 Chai Nic
14.09.11
(5) При чем тут видюха? Для терминала более чем достаточно S3 Trio64V+. Лишь бы GDI-ускорение работало.. а функции directx тут нафиг не нужны.
8 Humandra
14.09.11
(6) Сложнее, но не настолько же? У меня по крайней мере не тормозит...
9 Chai Nic
14.09.11
20:58
(6) Любой примитив в данном случае - это GDI-объект, в худшем случае (если программа все кнопочки-панельки реализует не используя механизмы GDI) это окно приложения в целом.
10 rotting
14.09.11
(8) может у него как раз в эту разницу скорость соединения с серваком попала
11 rotting
14.09.11
(9) ага, когда 7.7 с заставкой запускаешь, то можно покурить пойти
12 Chai Nic
14.09.11
(11) Заставка да, финиш полный.. и область изменяется постоянно, да еще и сжатие на этих псевдослучайных переходах цвета плохо срабатывает. Вредительство какое-то :)
13 artbear
14.09.11
Терминал на Вин2008, верно?
А клиенты на ВинХП Сп3 или Виста или Вин7 без Сп1?
юзаете старый терминальный клиент, обновите клиента с сайта МС и проблемы исчезнут.
ЗЫ у меня пользователи также жаловались на странные тормоза/зависания при работе с различными списки. Покопался на сайтах, поискал схожие симптомы, и нашел причину и решение.
14 ВотОнЯ
15.09.11
Терминал на 2k3, не 2008
15 Topol-M
15.09.11
(4) а ну давай вперёд
16 Topol-M
15.09.11
(14) и там и там одно и тоже будет если управляемые формы... попробуй на более быстром канале, в локалке например
17 Topol-M
15.09.11
(11) как только заставка пошла сворачивайте терминал в таскбар, секунд через 10 разворачиваете, вводите логин пас и всё
18 ВотОнЯ
15.09.11
(17)так дело то не в заставке.
Открываешь документ, и ждешь пока все прорисуется.
Хоть документ, хоть форму справочника, хоть что...
19 Chai Nic
15.09.11
(17) Проще из ресурсов заставку удалить на сервере терминалов
20 ВотОнЯ
15.09.11
Да заставка тут непричем
21 DJ Anthon
15.09.11
(19) можно, но запрещено
22 DJ Anthon
15.09.11
(0) а ты все-таки проверь на нормальной видюхе. вот просто ради эксперимента )))
23 ВотОнЯ
15.09.11
(22)в сервак нормальную видюху воткнуть всмысле?
24 DJ Anthon
15.09.11
да ) 8.2 - оня такая...
25 ВотОнЯ
15.09.11
о.О
Не, серьезно?
Это не стеб?
З.Ы.: попробую канешь, а что делать
26 DJ Anthon
15.09.11
вроде не стеб, тут куча веток о том, что 8.2 начинает нормально работать (не тормозить), если воткнуть мощную видяху, может, все-таки прорисовка там особая какая-то, вдруг и на терминале будет прогресс. а вообще, рдп передает мало данных, если прорисовка стандартными элементами (они рисуются на клиенте) и много, если прорисовка идет средствами приложения (рисуется на сервере и передается уже снапшотами), так что, не удивлюсь, если снеговик ушел от стандарта и не рассчитан на рдп.
27 ВотОнЯ
15.09.11
ну как все разбегутся воткну мощную видяху. Спасибо большое за советы!
28 simol
15.09.11
Инет плохой, что там думать
29 Fragster
непрерывное срабатывание "приВыводеСтроки"/"ПриПолученииДанных" (например при изменении таблицы в этом обработчике (даже присваивание того-же значения прокатывает)) ведет к таким артефактам
30 Fragster
для неуправляемых форм
31 Topol-M
15.09.11
(0) если ты в локалке заходишь через rdp у тебя нормально всё? если да, то причем тут видеокарта?
особенности управляемого интерфейса 8.2, че тут думать, я это понял при первом открытии управляемой формы в терминале.
инет нужен шире
32 Chai Nic
15.09.11
(26) Ну кое-кто на полном серьезе утверждал, что скорость передачи через localhost зависит от скорости сетевой карты.. что с гигабитной localhost гораздо шустрее :)
