v7: смысл ПривязыватьСтроку?
0 yanejsh
14.09.11
Объясните пожалуйста смысл команды ПривязыватьСтроку(НомерСтроки)?
вот в модуле документа я делаю запись в регистр. что изменит, если указывать привязыватьСтроку или не указывать? вроде в отчетах суммы и так и так попадают..
1 NS
14.09.11
В движении не будет указываться номер строки.
Соответственно в отчете по движению документа не будет указываться номер строки.
2 yanejsh
14.09.11
и чем это плохо или хорошо? как понять, когда нужно привязывать, а когда нет?
3 Ёпрст
(2) это аттавизм, используется, токма в некоторых алгоритмах, например, бухне приязывают номер проводки
4 Ёпрст
+3 а так, можешь забить, в регистрах в нём нет необходимости.
5 KishMish
14.09.11
в запросах можно будет узнавать номер строки сделавшей движение
6 NS
14.09.11
(2) Если ты пользуешься отчетом по движению документов - то привязывать всегда. Если не пользуешься, и у тебя ТиС - то не привязывать никогда. Если не пользуешься, и у тебя ИТРП - если уберешь привязку, то тебя повесят.
7 NS
14.09.11
Если кто-то писал отчеты с привязкой к номеру строки - если уберешь привязку, то отчеты перестанут работать.
8 Guk
14.09.11
(0) иногда полезно знать, какой строке документа соответствует то или иное движение регистра или проводка...
9 Serginio1
14.09.11
Очень удобнокогда из регистра можно попасть в строку документа и показать документ с уже установленной строкой например для редактирования
10 Cthulhu
14.09.11
(3),(4): нерправ.
Зависит от нужды. В случае существенно построчного формирования движений - позволяет, например, вытаскивать из строк документа доп.информацию для оборотных показателей отчетов, которые прямо не хранятся в реквизитах регистра накопления. ещё, например (ы! экзотика!), частичное перепроведение (нужных строк). Видеть связь движений со строками, по которым они сформированы - тоже частенько бывает очень нелишним.
11 Ёпрст
Мот и удобно, но токма приходится всё время поддерживать эту привязку - призаписиперепроводить(1) и т.д..
да и .. програмно перезапишут док с отсортированными строками и привет.
12 Serginio1
14.09.11
(11) Ну призаписиперепроводить(1) обычно при открытии делается в глобально процедуре. А программно это уже корпоративные стандарты должны срабатывать. Или же иметь уникальный ключ для каждой записи.
13 GreyK
14.09.11
(11) призаписиперепроводить(1) - это другая песня.
14 Cthulhu
14.09.11
(11): а ты разве за изменение документа без перепроведения - не убиваешь на месте???
15 vcv
14.09.11
По моему, в типовых ТиС и Комплексной по некоторыи регистрам номер строки документа используется для формирования бух.аналитики в проводках.
16 Злопчинский
14.09.11
В ТиСе в пару местах есть привязка строк, и как минимум в одном из них ошибочная - наткнулся на это, когда допиливал мед.опт.
17 Сияющий Асинхраль
14.09.11
(3) в бухе такого не видел, а вот в тисе привязки есть
