Нужен совет !
0 Baglandir
14.09.11
Компания приняла решение переходит с 1С 8.1 на 1С 8.2.
Как лутче переносить остатки - самому написать обработки или использовать базу "Конвертация данных" ?
Я данную конфу не знаю по предварительным подсчетам буду розбиратся в ней недельки 2
1 Ненавижу 1С
данную это которую?
"лутче" это круто, это ведь не описка?
2 shuhard
14.09.11
(0) не внятный вопрос
если нужно сменить только платформу, без смены конфигурации, то зачем переносить данные ?
3 Krendel
14.09.11
(0) пригласите специалист (с)
4 Baglandir
14.09.11
Нужно сменить текущую конфигурацию на типовую УТП
5 shuhard
14.09.11
(4) если КД не видел ни разу и конфа донор - самописка, то быстрее обработками
6 asady
14.09.11
(4) клещами из тебя вытаскивать инфу?
какая конфа текущая?
7 въезжаю в 1с
14.09.11
мало инфы, конфа своя или типовая
если своя то через сторонние обработки
8 vmv
14.09.11
КД - более-менение работает в стыке из типовая>> в типовая.
В вашем случае годика 2 разбираться, если решите думать и править то, что она пытается сделать)
9 SuperMario
14.09.11
(8) >>КД - более-менение работает в стыке из типовая>> в типовая = Зря вы так.
КД реально работает в любой конфе.
10 Быдло замкадное
14.09.11
(5) а какая разница для КД  типовая конфа или нет ? Там что галочка стоит "Конфа типовая" ?!
Правила пишутся одинаково и в типовых и в самописных.
Другое дело что из самописок мало что переносить в типовые нужно
11 shuhard
14.09.11
(10) разница в наличии готовых правил, которые можно подрихтовать
12 Baglandir
14.09.11
Текущая Конфигурация - Упт Очень переработаная. 8.1
Решили перейти на 8.2 типовую + сделать небольшие доработки которые не затрагивают основных механизмов.
13 Челмедведосвин
14.09.11
Осваивать КД. Пригодится, если обмен между типовыми надо будет допиливать (например, УТ - БП).
14 shuhard
14.09.11
(12) ни фига не понятно
ты же можешь тупо обновить своё УТП до текущего релиза и
допилить
при этом все "переработки" в коде отваляться сами
15 Baglandir
15.09.11
(14) ты гений ! пошол пробовать :)
16 shuhard
15.09.11
(15) бэкап не забудь
