Как быстрее всего отключить регистрацию изменнений плана обмена | ☑ | ||
Администратор 1С
14.09.11
Здравсвуйте,
Есть планОбмена сейчас от него решили отказаться, можно как то быстро отключить регистрацию изменений по плану обмена. Для регистрации использваолась автоматичская регистрация и подписки на события. Или тупо в подписках комментировать, а автоматичскую ренисрацию запрещать? |
Фрэнки
14.09.11
Автоматическая работать не будет, если у "отключаемого" плана обмена не будет узлов.
Подписка на событие, по идее, тоже должна использовать значение узла обмена для регистрации объектов. |
Администратор 1С
14.09.11
(1) удалить узлы. спасиб попробую!
Икогнито
14.09.11
Тупо зайти в план обмена в конфигураторе и снять все галочки, сохранить конфигурацию.
Икогнито
14.09.11
(4) В плане обмена есть кнопка "Состав" - убираешь всег галки одной кнопкой :)
Администратор 1С
14.09.11
(4) Вариант, но 1-ый интересней конфу изменять не надо
Администратор 1С
14.09.11
23:33
Вдруг потом план обмена понадобиться надо будет вспоминать , где галки стояли ))
Администратор 1С
14.09.11
23:33
но это метод лучше конечно, чем я в (0) предложил
Икогнито
14.09.11
23:33
(6) Хуже будет, если, вдруг план обмена понадобится, а узлов уже нет.
Икогнито
14.09.11
23:35
(7) у тя галка распределенной базы на плане обмена в конфигураторе стоит?
Икогнито
14.09.11
(7) Если ты поудаляешь узлы в плане обмена с галкой риб - тебе потом не хватит знаний вернуть все в зад - если понадобится обмен между распределенными базами :)
Администратор 1С
14.09.11
23:37
(9) не не стоит, узла 2
Икогнито
14.09.11
23:39
На месте дальновидного администратора 1с, я бы в составе плана обмена на всех объектах поставил режим авторегистрации "запретить".
Сохранил бы конфу и на этом успокоился бы на месяцок - мало ли шо руководству опять в голову придет - еще решит все переиграть обратно. |
Икогнито
14.09.11
(12) иначе есть вероятность получить гемор - если надо будет вернуть все в зад
Фрэнки
14.09.11
23:45
Проще разобраться с использованием функций для регистрации изменений узлов при написании своих собственных небольших обработок. Тогда можно будет, при восстановлении обмена с новым узлом (взамен удаленного), пометить и сохранить выгрузку актуальных данных. Т.е. у автоматически регистрируемоых не нужно делать ничего, а для помечаемых при подписках - сделать вызов кода подписки, перенесенного в обработку
Икогнито
14.09.11
+(13) а до внесения изменений, сохранил бы копию конфы в кармашке.
Администратор 1С
14.09.11
23:58
Спасибо за советы, вообщем понял что делать
