Обмен данными: внешняя компонента (Дельфи)<->1С
0 Raxla
15.09.11
Есть внешняя компонента на Дельфи, надо передавть BMP в 1с и обратно. Не могу разобраться как это делать не с простыми данными. Сейчас всё гоняется через строка->base64->двоичные данные.
Нашёлся вот такой хелп:
Компонента может возвращать любые двоичные данные, например –
             сформированное изображение штрих-кода. Для этого данные помещаются в поле pstrVal структуры tVariant, в strLen – размер данных, а тип устанавливается в VTYPE_BLOB.
             1С:Предприятие V8 использует для них тип ДвоичныеДанные...
http://www.asd-dnepr.com/v82vkomponent.html
Но в упор не понимаю как эти поля заполнить у вариант (не вижу их в описаниях, и TVaeData и OLeVariant смотрю..). Ткните носом, плиз :(
А если ещё и картинка<->bmp, без двоичных данных, то будет вообще супер.
1 Raxla
16.09.11
01:35
Всё нашлось. Люди не учитесь делать компоненты по примеру TestVK, туда не включено v8napi, а искать чёрную кошку в тёмной комнате можно долго, особенно, когда её там нет. На самом деле такие проблемы решаются за пару секунд, но только не тогда, когда поисковик выдаёт ровно 0 запросов по интересующим ключевым словам, вроде V8AsBlob и по всяким другим важным штукам почти столько же инфы :(
2 orefkov
16.09.11
01:46
Ну так сделай, чтобы было не 0 ссылок, напиши, че сделал.
3 H A D G E H O G s
16.09.11
01:48
TestVK было сделано лет так за пять до v8napi
4 H A D G E H O G s
16.09.11
01:50
Если конвертация "строка" -> "base64" делается с прямыми hands.sys то все летает на 1-2-3.
5 Raxla
16.09.11
07:08
Да пока ещё ничего, пример из v8napi не взлетел, а скрестить TestVK и v8napi не получается, маловато силёнок в ООП. Там дублируется функционал. Сейчас попробую всё лишнее поудалять.
Да base64 уже летает. Только вот v8napi не получается запустить, хочется всё-таки по человечески сделать.
Пример из 1с-натив не подключается ни в какую, на ту строку, что в мануале вообще ругань:
ПодключитьВнешнююКомпоненту("C:\temp\1CNativeLib\sample\demo.dll","DemoLib",AddInType.Native);
Может, кто-нибудь дать рабочий пример, как сделать внешнюю компоненту на v8napi? И объяснить почему не получается работать с дллкой из поставки?
6 vmv
16.09.11
07:34
внешние источники рулят если разобраться, я уже комы не юзаю да и вк почили в бозе
7 Raxla
16.09.11
07:39
На самом деле ничего там повторяющего не оказалось, в Set и GetProp подменили типы, кое где поставили  myclass_object.V8ClearVar(myclass_object.g_Value);
вместо присваиванию к нулю.
В итоге всё успешно откомпилилось и весело валится при старте. :-) Чё делать - не знаю.
8 Raxla
16.09.11
07:56
Да, всё-таки там весь функционал дублируется. уже терпения листать просто не хватило. Надо плясать от чистого v8napi. Только даже пример запустить не могу :(
9 orefkov
16.09.11
Через native api даже объекты не ходят, только простые типы данных, нахрена оно вам?
Передавай данные через SAFEARRAY - его то дельфя поддерживает в своем OleVariant? А в 8ке он превратится в COMSafeArray.
10 Raxla
16.09.11
В принципе да, просто до сегодняшнего дня мне было совершенно не известно что v8napi и testVK используют разные технологии. поэтому продираясь сквозь эту путаницу пришлось просто рыть носом всё что ни попади, потому что было совершенно очевидно, что всё совершенно не так, как на самом деле. Да и с тормознутостью AnsiString почти двое суток шла борьба, пока не осенило в чём дело, теперь-то всё летает и можно и через base64 гонять.
И да, я вот тут копаю v8napi внешние компоненты к 1С8.1 не цепляются? только в 8.2? или там как-то по хитрому надо ProgID замутить, мне что-то не очень понятно..
Если можно, примерчик по массивам (передать/получить для TestVK)? А то для меня и вариант-то три дня назад был только из теории. раньше не приходилось пользовать. Там же массивы не обычные, а вариантные?
11 Raxla
16.09.11
Ну а вообще, помимо двоичных данных, ещё админские права не будут требоваться. так что как минимум два плюса.
12 DmitrO
16.09.11
Native только с 8.2
13 Serginio1
16.09.11
(0) А зачем тебе ВК? Простого ОЛЕ сервера недостаточно, или нужен обратный вызов? Полностью согласен с (9), да и base64  не слишком затратен.
14 Raxla
18.09.11
06:35
Нупример в ВК у меня используются CallBack функции для всякой работы со всякими примочками, в 1С я не знаю как это сделать.
Парочка злободневных вопросов: Как из ВК написать в строку статуса изпроцедуры метода: function TMyCObj.meth4(mode: TMode): String;
По AddInOSetStatusLine в инете 0 инфы и насколько мне стало понятно, вызов происходит так 1C->AddInObj->MyOmj,а вот как из MyObj вызвать что-то, хотя бы из AddInObj не вижу, а у меня весь функционал в MyObj. Грубо гвооря, пока 1С не позовёт из AddinObj ничего не вызовется, а когда заработало что-то в MyObj, то результат в 1С можно будет запихнуть лишь по окончании работы процедуры, когда управление передастся обратно в AddInObj, а мне надо в процессе исполнения процедур MyObj написать в строку статуса 1с лог. А, хотя, можно еж ссылку на объект диспатч, наверное пропихнуть?
Второй момент, можно ли что подкрутить, что бы 1С видела список методов и функций ВК, то есть в конфигураторе по котрол+пробел подсказывала что есть (пусть даже придётся массив с именами в самой 1С прописать)?
15 H A D G E H O G s
18.09.11
07:49
1) да
2) нет
16 Rie
18.09.11
07:57
(14) Не совсем понял. NativeAPI используется? Тогда к чему игры с IDispatch?
17 Raxla
18.09.11
нет, уже не Native, использую TestVK.
1) Сделали свойство процедурного типа в MyObject и addinobj добивили процедуру, присваиваем всё это дело после myobjectcreate. Процедура вызвается и всё работает. Но вот установить строку статуса не получается. Делаю вызов SetStatusLine - ничего не происходит.
примерчиком записи в строку статуса никто не поделится? можно через вызов метода 1С.
18 Rie
18.09.11
(17) Ты у кого и как SetStatusLine вызываешь?
19 Raxla
18.09.11
08:34
кстати. есть ещё один плюс native1C, он компилируется в Lazarus, а вот TestVK это только Дельфи.
Честно говоря ещё с Dispatch не работал и то что в AddInObject понаписано тоже для меня отчасти загадка. Мне думается. что я её вообще не вызываю, судя по коду самой СетСтатус лайн, только тогда зачем там процедура написана?
procedure AddInObject.test(const stroka:string);
begin
MessageBox(0,PChar(stroka),'bufferReal',0);
SetStatusLine(stroka);
end;
20 H A D G E H O G s
18.09.11
08:35
(16) Ты юзал NativeAPI?
21 Raxla
18.09.11
08:35
Нет. после того как понял, что натив толкьо 8.2 и старше. Я в 8.1 сейчас работаю
22 H A D G E H O G s
18.09.11
(21) Я Rie спрашиваю
23 Raxla
18.09.11
Ксатати testVK под 8.2 можно использовать? а то у меня не получилось подключить?
24 Rie
18.09.11
(19) Получи в Init
pStatusLine := pConnection as IStatusLine;
затем
pStatusLine.SetStatusLine('Чего надо');
25 Rie
18.09.11
(16) Только на уровне "поиграться, посмотреть что такое".
26 Rie
18.09.11
(25)->(20)
27 Rie
18.09.11
(23) В толстом клиенте.
28 H A D G E H O G s
18.09.11
(25) Не могу вернуть из компоненты longword (cardinal) беззнаковое.
Преобразовывает его в integer (знаковое).
уже мозг сломал.
Че мне его в 1С в беззнаковое преобразовывать штоле?
29 H A D G E H O G s
18.09.11
(25) И еще затык.
Умные одноэсники отказались от com-а напрочь.
рааааз - и готово.
И даже safearray запретили.
Так то.
30 Rie
18.09.11
08:44
(28) Видел эту проблему. Решить не удалось. Workaround - или возвращать строку или integer в 1С преобразовывать.
Кстати, осталась и ерунда с FFFFFFFF
(29) Ну это-то понятно - NativeAPI должно быть платформенно-независимой.
31 Rie
18.09.11
+(30) То есть, наоборот, с 80000000
32 H A D G E H O G s
18.09.11
(31) А это что за ерунда?
p.s. Я все таки решил проблему возврата толпы значений из компоненты.
33 H A D G E H O G s
18.09.11
v8: Сериализация СпискаЗначений В XDTO. Где я не прав?
Вернуть тупо сериализированный XDTO СписокЗначений, Массив или еще че.
Ну а в Дельфе - свой объект - псевдосписок на основе TList.
Пока только СписокЗначений сделал.
Позже статью черкну.
34 Rie
18.09.11
(32) Верни беззнаковое #80000000.
Сообщить(""+ВК.Вернуть80000000);
Причём арифметические операции в 1С с ним тоже иногда хитро работают (прибавить 1, отнять 1 - выглядит весело).
35 H A D G E H O G s
18.09.11
Ну это-то понятно.
Но почему не сделать нормальную c COM-ом и dispatch-ами (если уж лениво для всех прикладных объектов интерфейсы прописывать) для нормальных пользователей 1С (виндовых) и кастрированную для всяких серверов на тумба-юмба (убунту)...
Непонимаю.
36 Raxla
18.09.11
А можно на примере?
а тип у pStatusLine в объявлении - какой?
37 H A D G E H O G s
18.09.11
(34) Можно 2 word-а вернуть - старшее и младшее и в 1С
Dword=wordСтаршее*65535+wordмладшее.
Если word-ы тоже гонят - вернем в 2 integer-ах.
Щаст проверю.
38 H A D G E H O G s
18.09.11
Это правильно?
39 Rie
18.09.11
(38) *65536
40 Rie
18.09.11
(37) По кускам-то можно. Но в данном конкретном случае хотелось функцию (в ней HANDLE возвращался для последующего использования).
41 Rie
18.09.11
(36) IStatusLine, ясен день.
42 Rie
18.09.11
(33) Спасибо за информацию.
43 H A D G E H O G s
18.09.11
(40) Может поправят еще.
На партнерский жаловаться?
44 Rie
18.09.11
(43) IMHO, не стоит игра свеч. Случай редкий, обойти можно.
45 Raxla
18.09.11
Вылетает.
46 H A D G E H O G s
18.09.11
(45) Оперилась.
47 Rie
18.09.11
(45) Код покажи. pStatusLine - как и где описал? Где ей значение присвоил? Где использовал?
48 Raxla
18.09.11
В public
pStatusLine:IStatusLine;
В AddInObject.Init
в самом низу до s_Ok
в процедуре
begin
pStatusLine.SetStatusLine(stroka);
строку к вайдстринг приводил.
49 Rie
18.09.11
(48) Странно. "Вылетает" - возможно, указатель указывает куда-нибудь в вечность. В Init - попробуй проверить, что именно присвоилось pStatusLine.
И прямо в Init написать
pStatusLine.SetStatusLine('Ура!');
Ещё вопрос - а откуда это всё вызывается? (в 1С).
50 Raxla
18.09.11
В инит тоже вылетает.
В 1С запускается метод вк, вк запускает процедуру Test из модуля AddInObj. Но если только в инит писать, то там вообще всё изолированно ото всяких процедур. Но тоже вылетает.
51 Rie
18.09.11
(50) Assigned(pStatusLine) - проверил?
pConnection к тому моменту - не испорчен кем-нибудь?
Перепиши через QueryInterface и посмотри, что он вернёт.
52 Raxla
18.09.11
pConnection.QueryInterface(IID_IStatusLine,pStatusLine);
MessageBox(0,PChar(BoolToStr(Assigned(pStatusLine))),'bufferReal',0);
-1
53 Rie
18.09.11
(52) -1 - это хорошо.
Но что вернул QueryInterface?
54 H A D G E H O G s
18.09.11
(52) Рекомендую научиться юзать отладчик Дельфи при отладке dll-ок.
55 Raxla
18.09.11
0 вернул
56 Rie
18.09.11
(55) То есть, S_OK...
Тогда всё очень странно...
И зовёшь - из обычного приложения, а не из какого-нибудь внешнего соединения? (Это я уж так, на всякий случай спрашиваю).
57 Raxla
18.09.11
Да почти девственная TestVK комонента.
58 Raxla
18.09.11
Отладчик - да, надо бы освоить, а то вот недавно СтримМемори не смог загрузить в битмап и до сих пор не знаю в чём дело, но на всё времени не хватает. Надо ещё кучу инфы прочесть по темам ВК.
59 Rie
18.09.11
(57) Это понятно, что почти девственная. Откуда в 1С вызывается?
(Что именно romix в TestVK написал - не знаю, а смотреть - лень. Поэтому лучше приводи код).
60 Raxla
18.09.11
ПриНачалеРаботыСистемы
61 Rie
18.09.11
(60) Попробуй позже дёрнуть. Из какой-нибудь формы.
62 Raxla
18.09.11
Без изменений.
Где бы надыбать пример рабочего кода?
63 Raxla
18.09.11
пишет, что пытаются прочесть данные по нулевому адресу
64 Rie
18.09.11
(62) Только что взял и написал в Init
FStatusLine := pConnection as IStatusLine;
FStatusLine.SetStatusLine('Работает');
Вызвал по кнопке Выполнить внешней обработки - и ничего не вылетело. 1С 8.2.13.202, обычное приложение.
Возможно, ошибка - где-то в другом месте?
65 Raxla
18.09.11
сейчас возьму чистую TestVK и попробую, если будет та же фигня, выложу на обменник.
66 Raxla
18.09.11
http://narod.ru/disk/25471931001/TestVK..rar.html
Библиотека внутри базы, при запуске скопируется в папочку бин. Сначала отрабатывает мессаджбокс, потом процедура и всё вылетает. 8.1
67 Raxla
18.09.11
Всмысле не процедура, а злополучная строка в инит. Если ошибка у меня в ДНК сильно не ругайтесь, у меня уже перегруз потихоньку начался.
68 H A D G E H O G s
18.09.11
Взял чистую и написал
ошибка
1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)
69 Rie
18.09.11
(66) Посмотрел. Падает. Но дело - НЕ в StatusLine, где-то в другом месте, видать, ты с памятью нехорошо обошёлся.
Выкинь TestVK. Создай с нуля чистую внешнюю компоненту. Реализуй _только_ IInitDone. Убедись, что SetStatusLine работает.
А затем - добавляй потихоньку прочие возможности.
И уж явно не надо отлаживать внешнюю компоненту, запихивая её в ХранилищеЗначения!
70 Rie
18.09.11
(68) Как это - "ошибка"? "Чистая" компонента прекрасно показывает строку состояния в 8.1 (8.1.15.14).
71 Raxla
18.09.11
Ну вообще-то, она грузится ВСЕГДА с диска перед каждым запуском, просто, если она по указанному пути не находится, то она туда записывается. Это не для отладки, это для - работы, зато бонусом - авторегистрация в системе :-)
Так что при отладке я запускаю батник перезаписывающий её в бин и всё работает. Более менее стабильные версии база предлагает загрузить после пересоздания константы хранилища и их можно посылать вместе с базой на тест - удобно.
@echo off
echo y|copy "C:\Documents and Settings\..\Desktop\TestVK\DLL\...Dll" "C:\Program Files\1cv81\bin\....Dll" >nul
72 Rie
18.09.11
(71) Это прекрасно. Но сначала пусть компонента заработает, а потом уже обеспечивать бонусы :-)
С "чистой" компонентой пробовал? Если и с ней облом - то может, глюк конкретного релиза 1С 8.1?
73 Raxla
18.09.11
ну платформу-то я давно не обновлял. Собственно, я потому TestVK и использую, что не очень хорошо ориентируюсь в технологиях COM и OLE и что бы сделать чистый вариант мне надо посидеть пару суток у компа. Релиз платформы давно не обновлял (1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)), может и её глюк. Я думаю, что проще будет пока что начать разбираться с invoke и записывать логи через саму 1С.
74 Rie
18.09.11
(73) Не надо мучить Invoke (если я правильно тебя понял). Его внешние компоненты не используют - у них ILanguageExtender вместо IDispatch.
Открой книжку "Технология внешних компонент", почитай, какой метод за что отвечает. И без извращений их реализуй. Вот и будет "чистая" внешняя компонента. А TestVK - это уже навороты  (я, к примеру, пишу ВК в несколько ином стиле; ты - придумаешь свои удобства и т.д.).
75 Raxla
18.09.11
На самом деле у меня уже кода в шаблон набито много, просто с 1С ему мало чем надо обмениваться, так что отлаживается и без платформы. Но вот сейчас уже надо двусторонний обмен и лог прямо в 1с, а не мессаджбоксами. Так что переписывать всё с нуля - не лучшая идея. Книжка есть, читал уже раза три.
Оно? http://buhgalteria2006.narod.ru/files/Vneshn_Komponenty.doc
76 Raxla
18.09.11
про отличия ILanguageExtender вместо IDispatch я пока не совсем понял, хотя вот это читал:
http://www.rsdn.ru/forum/dotnet/1856329.flat.aspx
77 Rie
18.09.11
(75) Может быть, и оно.
IErrorLog - не будет ли полезен, чтобы выводить прямо в 1С? (всяко лучше, чем строка состояния).
Я бы всё же предположил, что нечто в твоём коде доблестно портит память. Отсюда и ошибка.
78 Rie
18.09.11
(76) ILanguageExtender делает примерно то же, что и IDispatch (ищет методы и свойства по имени, выполняет их), но вместо "навороченных" GetIDsOfNames и Invoke используются более простые методы. Только и всего.
Поищи по форуму - была ветка насчёт того, использовать ли ILanguageExtender или IDispatch. Большей частью - трёп (каюсь, к трёпу и я руку приложил), но в конце ветки нашёлся человек (если не ошибаюсь, @Torquater ), который грамотно всё расписал.
79 Rie
18.09.11
(73) Насчёт COM и Delphi - могу порекомендовать книгу Елманова Н.З., Трепалин С.В., Тенцер А.Е. Delphi и технология COM. - СПб.,Питер,2003
Несмотря на возраст - написана весьма прилично.
80 Raxla
18.09.11
уфф, ели нашёл в истории, ссылку дал не ту, в буки не то осело: Использование IPropertyPage при написании внешней компоненты 1С (7.7) на C#
вот это про LangueageExtender с вашим участием.
81 Rie
18.09.11
(80) Оно. Что в этой ветке ценно - комментарии Torquader в конце.
82 Serginio1
19.09.11
(73) Если тебе не нужна страница свойств возьми отсюда http://1c.proclub.ru/modules/mydownloads/personal.php?cid=115&lid=2019 Исходник ВК которая загружает Объект Автоматизации поддерживающий ITypeInfo и выполняет все его свойства и методы через IlanguageExtender.
Делаешь 1 метод InitFrom1C(const pCon: IDispatch); из которого получаешь все интерфейсы и работаешь как с обычным дуальным итерфейсом.
83 Raxla
20.09.11
а можно вернуть результат не COMArray, а массив?
84 Serginio1
20.09.11
(83) Попробуй передай из 1С массив или создай его на стороне клиента через NewObject
85 H A D G E H O G s
20.09.11
1) в модуле vk_object в класс T_vk_object добавить переменную:
pConnect:IDispatch;
2) В процедуре init() добавить
vk_object.pConnect:=pConnection;
3) В нужной процедуре сделать:
var
1CContext,1CArray:OleVariant;
begin
1CContext:=OleVariant(PConnect).AppDispatch;
1CArray:=1CContext.NewObject('Массив');
g_value:=1CArray;
4) В модуле addinobj, в метод AddInObject.CallAsFunc() после строки
pvarRetValue := vk_object.g_Value;
добавить
vk_object.g_Value:=unassigned;
86 H A D G E H O G s
20.09.11
заменить
1CContext,
1CArray
на
_1CContext,
_1CArray
Сорри...
87 Raxla
21.09.11
Да, только мне не понятно, где взять pConnect,
OleVariant(i1cv7).AppDispatch.Сообщить('Тест');
работает только внутри:
AddInObject.Init(pConnection: IDispatch):
i1cv7:=pConnection;
В другой процедуре:
уже облом, хотя
public
   i1cv7: IDispatch;
88 Serginio1
21.09.11
Я так понимаю i1cv7 это переменная объекта?
Какая ошибка?
89 H A D G E H O G s
21.09.11
pConnect:IDispatch;
Что непонятно написано?
90 Raxla
21.09.11
ё-маё, неужели заработало!
Честно говоря, переменную типа IDispatch уже раз 20 пробовали добавлять в MyObject, сразу же после этого, первая же компиляция вешает дельфи намертво. А Ctrl+S при небольших правках по привычке - после Ctrl+f9. С чем связана эта хрень - не понятно, но если сохранить, потом откомпилировать с зависоном и снять на Alt+Ctrl+Del, то при следующем запуске дельфи (Дельфи 7 ентерпрайз) компиляция проходит успешно. Тупо, первый раз эту фазу повторили, просто невозможно было додуматься что оно прокатит..
91 H A D G E H O G s
21.09.11
(90) Переходи на Delphi 2010 - это нечто!
После delphi 6 - небо и земля!.
А delphi 7 - да, глюкавый, именно поэтому я с него на 6 вернулся и сидел долго.
92 Steelvan
21.09.11
(91) Подскажи пож.
Вот я пишу для толстого клиента ActiveX для работы с графиками.
А можно как-то прикрутить внешнюю компоненту для работы с тонким клиентом ? Не нашел типа реквизита формы ActiveX для тонкого. Можешь ссылку дать, если такое возможно ?
93 H A D G E H O G s
21.09.11
(92) Тонкий клиент не работает с ActiveX (суть COM), ибо 1С 8.2, управляемое приложение - кроссбраузерное и кросссерверное.
Ибо из браузером COM поддерживает только IE (вроде бы).
Ибо сервер может крутиться и на Линуксе.
Но почему Тонкому клиенту запретили - вот не знаю.
94 Steelvan
21.09.11
А сделать это как внешнюю компоненту через Native API возможно ? Я имею ввиду переделать ActiveX для работы с графиками под Native API и как-то прикрутить к тонкому ?
95 H A D G E H O G s
21.09.11
(94) Не знаю, как под ТонкимКлиентом, под ТолстымКлиентом было так
Процесс 1С походу перехватывал сообщения WM_PAINT для любого дочернего MDI-окна, кроме окон созданных через интерфейс IExtWndsSupport.
Поэтому все мои окна, созданные через ВК-шку представляли собой белые окна.
Я видеоплеер хотел сделать из 1С, без всяких ActiveX-ов :-).
96 Steelvan
21.09.11
Если закажу тебе ВК на Дельфи, сколько стоить будет ? Почасовка.
97 H A D G E H O G s
21.09.11
ICQ#: 374-881-272
98 Raxla
21.09.11
21:01
Передаю строку в 1С, она приходит с заверщающим нулём, то есть длина на еденицу больше.
g_value:=VarArrayCreate([1,2],varVariant);//varOleStr);
g_value[1]:=String1;
g_value[2]:=String2;
в результате, если сделать сообщить в 1С, вот таким образом:
Сообщить('hello');
Сообщить(string1);
Сообщить('end');
Сообщить(string2);
то на выводе будет:
hello
end
string1+string2
Строки с нулём лепятся в одну и показываются в самом конце, сейчас делаю так:
Сред(строка, 1, СтрДлина(строка)-1)
не могу найти, как нормально передать.
99 Rie
21.09.11
(98) Это не тот код, который у тебя работает. Не видно, что именно и как именно ты передаёшь. Так что...
Не рассчитывай на неявное преобразование типов. Попробуй в OleVariant запихнуть непосредственно BSTR.
100 Rie
21.09.11
+(99) В Variant можно запихнуть и не-OLE-совместимые строки. Видимо, у тебя это и произошло.
