OFF: Проточный водонагреватель ☑
0 bestuzhev
15.09.11
Понадобилось купить проточный водонагреватель. У кого стоит, напишите какой именно и свои отзывы о нем. (Накопительный не предлагайте, т.к. некуда ставить и не нужен)
1 IamAlexy
15.09.11
08:44
стоит первый попавшийся из ближайшей хозлавки... купил помнится за 1800 рублей.
вешаю его летом.. на неделю-две.
мощность как у чайника, сеть неперегружает, вода еле течет но душ принять можно...
марка - а фиг знает.. они все одинковые и из китая...
2 asp
15.09.11
у меня типо такой
http://www.magtepla.ru/index.php?categoryID=547
3 asp
15.09.11
стоила 6 тыр где-то
4 DGorgoN
15.09.11
Я честно не нашел (1). Везде какие то мощные - 5.5 кВт и выше.
5 IamAlexy
15.09.11
(4) хз.. я утром проснулся - смотрю воды нет.. чертыхнулся. дошел до первой попавшейся хозлавки и там валялся мелкий кетайский простенький нагреватель.. там даже температура напором регулируется :)
6 умный Ы-ы
15.09.11
(0)Термекс,50 литров,максимальная мощность 2кВт,до 75 градусов нагревает за 1.5 часа.4 год стоит,проблем нет
7 Guk
15.09.11
(6) это проточный?...
8 умный Ы-ы
15.09.11
да,там стоит
Узо защита от поражения током,стоит около 4 тыр
9 умный Ы-ы
15.09.11
да и места много в ванной не занимает
10 Sammo
15.09.11
Зависит от предполагаемого использования.
Один из вариантов, например, перекрывается горячий кран и контур горячей воды заполняется из проточного водонагревателя с высокой температурой.
Второй вариант - проточка, которая нагревает до температуры более-менее комфортного душа (часто идут сразу с душевым шлангом)
11 Smitt
15.09.11
"нонеймовский" 6 киловатт.  Мощности для "руки помыть" хватает вполне, а вот для душа - только-только. Скажем так: летом - нормально, зимой - маловато т.к. собственная температора воды зимой ниже. Но терпимо. Если проводка позволяет - лучше воткнуть 8 кВт.
С точки зрения комфорта использования: как резервный вариант на время отключения центрального снабжения - вполне нормально. Если нужен как постоянный вариант - не айс. Лучше поискать место под накопитель. Говорю как пользователь обоих вариантов(дома и на даче).
12 DGorgoN
15.09.11
(11) Уже начиная с 4 киловат лучше тащить специальный кабель от щитка... С 5.5 обязательно!
13 raykom
15.09.11
(11)>6 киловатт ... для "руки помыть"
о_О а душ принять ?? Фукусиму надо ...
14 DGorgoN
15.09.11
(13) Он может имел ввиду 0.6 кВт?
15 and2
15.09.11
(0) валяется на антресолях.
израильский как бы.
до 2 тыр стоил.
все точно сказано в (1)
16 fitil
15.09.11
Накопительный на 30 литров не такой и большой
17 Sammo
15.09.11
Еще вопрос - как часто будет использоваться. Если воду выключают 1-2 раза в год на пару дней - то смысл?
18 Kavar
15.09.11
(13) Это проточные. 6 кВт это нормально для такого девайса.
19 DGorgoN
15.09.11
(18) 6 это уже не руки помыть..
20 Kookish
15.09.11
У меня проточный грохнулся, когда я закрыл воду, а выключить забыл. С ними нужно быть внимательным. А накопительный врезал в систему, пару кранов повернул (чтобы переключить ГВС на нагреватель), и пользуешься как обычной водой. Или для проточного отдельный кран вешать, что тоже не гуд.
21 Rebelx
15.09.11
(0)подумай про накопительный. место - если су раздельный, можно и в туалет поставить под потолок.
основное преимущество - небольшая мощность и температура не зависит от потока
22 mishaPH
15.09.11
(19) а что тебя смущает. Вспомни школьный курс физики и задачки по нагреву воды.
23 razlagator
15.09.11
у меня стоял 10ти киловатный китайский, проводку под него медь 6терку, на выходе кипяток =)
24 OFF
15.09.11
Если на кухню то можно накопительный на 12-20 литров взять
У мну прекрасно подошел по размеру в шкаф под раковиной
Помыть посуду хватает
25 povar
15.09.11
в Ванной стоит 7кВт, на максимуме - кипяток, но срабатывает автомат, если чуть прикрутить, то все гуд. Проводка - люминий
26 Shurjk
15.09.11
Проточный фигня, к тому же опасно. Бери бойлерный.
27 Джинн
15.09.11
28 povar
15.09.11
(26) и куда его ставить, у меня например в ванной места нет
29 Kavar
15.09.11
(28) Можно горизонтальный. Под потолок подвесить. и не обязательно в ванной.
30 Shurjk
15.09.11
(28) Это уже другой вопрос, но исходя из своего опыта скажу что с проточным лучше даже не свзяываться.
31 povar
15.09.11
(30) а что не так ?, у меня 3 год уже, полет нормальный
32 Shurjk
15.09.11
(31) Был у меня, там либо вода холодная течет при слабом напоре, либо 2 мин моешься и пробки вылетают. Еще помню в сочи прям во время моего мыться загорелся синим пламенем.
33 Smitt
15.09.11
(13)(14) нет, я ничего не имел ввиду. Именно 6 киловатт. Для душа зимой (а зимой в системе вода холоднее => греть сильнее надо) хватает чтобы мыться в душе с очень несильной струей. Летом проще. Посмотри на я-маркете: проточные начинаются от 4 кВт.
И ничего удивительного: тебе надо нагреть воду с 15-20C до ~ 60С пока она протекает по трубке тена длиной ~20 см. Вот и прикинь мощность...
34 Smitt
15.09.11
(20) у тебя плохой проточный был. В нормальных датчик потока стоит. И (не знаю, как во всех, в моем дешевом есть) термореле. Отлуп при достижении температуры 90C.
35 Smitt
15.09.11
+34 т.е. он всегда включен в сеть. Вода потекла - он сам включился. Перестала течь - выключился.
36 Smitt
15.09.11
(12) отдельный кабель - не обязательно, а просто необходимо. + качественное заземление + автомат + УЗО.
Ибо 6 кВт по голой Ж - мало не покажется :)
37 Escander
15.09.11
(28) под потолком места выкрои кусок... ну не эстетично, зато: удобно, надёжно практично!
У мну товарищь такой себе врезал с систему водоснабжения: как горячую отрубают воду он 2 вентиля повернул и тумблером щёлкнул и всё, через полчаса у него гор. водоснабжение восстановлено!
38 asp
15.09.11
электрический это же ппц как дорого
39 povar
15.09.11
(37) не получится, у меня натяжные потолки со светильниками. Да и проточный мой меня устраивает.
(38) так он работает - всего ничего
40 v4442
15.09.11
Вот такой,при среднем напоре теплая вода.
http://www.aeg-tm.ru/shop/UID_223.html
41 ado
15.09.11
ИМХО, проточный только газовый. 2-3 киловатта -- это ниочем, а больше кто вам даст в квартиру завести?
42 povar
15.09.11
(41) у меня 7, я никого не спрашивал
43 Shurjk
15.09.11
(42) Квартиру от пожара застрахуй.
44 povar
15.09.11
(43) 3 года уже пользуюсь, полет нормальный
45 Escander
15.09.11
(41) посмотрите какой у вас на щитке на электроплиту стоит автомат... отнюдь не для 2-3 квтч (3квтч = 13,6Ампер*220В)
46 Escander
15.09.11
(43)современные дома строят преймущественно из негорючих материалов
47 Shurjk
15.09.11
(44) В квартире сети расчитаны на 1,5 квт, вопрос на сколько лет тебе еще хватит проводки.
48 v4442
15.09.11
(44)+ 5 лет стоит, проводку менял.
49 Shurjk
15.09.11
(46) Ну ну, не разу не видел как квартира  в панельке выгорает?
50 ado
15.09.11
(45) У меня газ :-)
51 5 Элемент
15.09.11
Опасно все это
52 5 Элемент
15.09.11
Я про электрический
53 ado
15.09.11
(47) Ну, проводку то можно и оделную завести, нормальную. Точнее, не можно, а нужно.
54 Shurjk
15.09.11
(53) Прямо от щитка и по всем правилам проводку тянул?
55 ado
15.09.11
(54) Я не тянул, я электрика вызывал :-)
Он и тянул от щитка. Не знаю уж, по всем правилам, или не по всем ...
56 bar0n0
15.09.11
А не лучше бойлер поставить?
57 ado
15.09.11
(55) Это, правда, не для водонагревателя, а для стиралки и теплых полов.
