При подключении принтера перестает грузится компьютер
0 Валера5
15.09.11
При подключении принтера cannon LBP 2900 к USB порту компьютера он перестает грузится.
При нажатии кнопки power не запускаются даже вентиляторы.
1 rotting
15.09.11
а если флешку в это разъем воткнуть?
2 KUBIK
15.09.11
Замыкание по +5В USB? Кабель проверь
3 Скептик
17.09.11
06:08
Частенько бывает на некоторых пожилых мамках.
Можно попробовать подключение принтера в другой разъём.
Если не поможет -- попробовать воткнуть допкотроллер PCI-USB и принтер уже в него.
4 Kookish
17.09.11
06:44
Поменять кабель, попробовать подключить принтер к другому компьютеру. Сделать выводы. Потом
5 Kookish
17.09.11
06:45
См (3) потом.
6 DJ Anthon
17.09.11
07:40
(1) я так три штуки сжег ;))
7 andrewks
17.09.11
всегда знал, что canon - зло :)
8 Хоменко Валерий
17.09.11
Не только кенон. Было на старом компе. Приспособился, сначала включал питание, потом втыкал USB.
9 Voronve
17.09.11
(0) Мощи блока питания нехватает. если комп грузиться при отключенном принтере, то твой случай.
10 Хоменко Валерий
17.09.11
(9) Я тоже так подумал. Но, поскольку собирался менять комп, проверять идею не стал.
11 Neg
17.09.11
(9) А что же там за нагрузка такая, что мощи не хватает?
12 Neg
17.09.11
Принтер имеет своё питание.
13 Kookish
17.09.11
(11) Да бывает, что достаточно просадки на доли вольта, чтобы напряжение вышло из границ допустимого. Или еще куча факторов типа перекрестных напряжений и пр.
Я менял БП на компьютерах в офисе при первом (ну ладно, втором) подозрении на подозрительное поведение. Тьфу-тьфу, глюков по железу в моем (зоо)парке практически не наблюдается.
14 Скептик
17.09.11
Там не нагрузка, там скорее BIOS глюкавый.
Но то, что на многих машинках так -- увы, факт.
15 andrewks
17.09.11
(11) есть такая ботва, сталкивался с флэшками.
правда, у меня ситуация была такая, что в БП, видимо, кондёры вспухли, и он сначала вообще грузиться не мог, после третьеё-четвёртой попытки разогревался, и худо-бедно грузился, но при втыкании обычной флэхи с вероятностью около 25% (а при втыкании 3g модема - с вероятностью около 90%) можно было получить полный зависон с последующей перезагрузкой.
поменял БП - и всё ушло
16 Kookish
17.09.11
(13) + (14) БП - это отдельная тема. И потом появляются мифы типа "глючный BIOS" , "глючные программы"...
На моей памяти подавляющее большинство неисправностей железа укладывается в два случая:
- Некачественный/неисправный блок питания.
- Вздутые конденсаторы на МП (но это уже в прошлом).
17 andrewks
17.09.11
+(15) кстати, в описываемой ситуации, даже после разогрева, если 3g-modem был воткнут до загрузки - на компе не грузился даже BIOS.
так что весьма похожая ситуация
