Настройки обменов данными
0 nightangel48
15.09.11
Добрый день уважаемые. Искал темы здесь, грыз книги, но никак не пойму. Конфа УПП. Проблема такая. Есть 3 базы, с них ежедневно собирать данные с регистра продажи, и передать их в одну базу. Сейчас у нас существует такой механизм, но выполняется вручную, через универсальный обмен данными в формате XML. Принцип такой: данные хватаются из регистра накопления продажи и загружаются в приемник в документ корректировка записей регистров, так же исп регистр продажи. Есть рабочие правила обмена. Я их изменил с учетом того чтобы правила хватали продажи за предыдущий день. Все это работает через универсальный обмен. Но нам надо автоматом. Есть механизм Сервис-Прочие обмены данными-Все настройки обмена данными. Там у нас уже есть настройки обмена но для других данных. Они работают. Добавляю туда свои, продажи. Указываю обмен по правилам, пытаюсь выгрузить. Не идет. Вот сообщение:
Начат обмен данными под полными правами на сервере 1С:Предприятия по настройке "Продажи" 15.09.2011 9:34:09
Завершен обмен данными под полными правами на сервере 1С:Предприятия по настройке "Продажи" 15.09.2011 9:34:09
В мониторе обмена никаких ошибок, просто пишет что не выполнялось.
А вот если я откроюб настройки выполнения обменов и там принудительно запущу обмен то выйдет другая ошибка:
Начало выгрузки:   15.09.2011 9:31:50
Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоТипу): Несоответствие типов (параметр номер '1')
   ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12067)
   КодСообщения           =  72
   УзелПланаОбмена        =  ХолдингПроверка
Окончание выгрузки: 15.09.2011 9:31:50
Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 0
Запись изменений текущей информационной базы в файл обмена завершилась с ошибками!
Обмен данными по настройке "Продажи" завершен (9:31:50).
Все бы ничего, и я бы был спокоен если бы не одно но! Эти правила в ручном режиме выгружают продажи без единой ошибки и выгружают правильно! В ручном режиме я имею ввиду через универсальный обмен в формате XML.
Подскажите пожалуйста хотя бы где копать
1 nightangel48
15.09.11
Простите, поднял тему
2 nightangel48
15.09.11
видимо никто мне не поможет
3 SuperMario
15.09.11
(0) Не разобрался с работой УниверсальныйОбменДаннымиXML и ОбменДаннымиXML.
4 nightangel48
15.09.11
Да, это я понял. Не подскажете литературу по данному вопросу?
5 trambalda
15.09.11
Обработки разные, могут работать по-разному, поэтому вопрос "В одной работает в другой нет" можно смело снимать. Я бы отладчиком повозился, обработка на правила ругается.
6 nightangel48
15.09.11
Правила выгружают и загружают данные если использовать Универсальный обмен данными в формате XML.
7 trambalda
15.09.11
(6) Первое предложение в (5) внимательно прочти плиз.
