Глючит считыватель магнитных карт |
Zombi
15.09.11
Обычный считыватель магнитных карт posiflex, подключается через юсб, работает вроде как эмулятор клавиатуры, то есть если открыть блокнот, и провести через считыватель карту, он значение записывает в блокнот. На самом компе все работает, а вот подключаемся к терминалу, там при каждом считывании выдает разные значения, и даже разной длинны. Раб. станция вин7, сервер: вин сервер 2008. Проблема только на одном компе, на остальных компах работает нормально как на самой раб. станции, так и при подключении к этому же серверу. Может это какая то известная проблема?
Толич
15.09.11
(0) А считыватель на другой подключали?
Zombi
15.09.11
(1) Щас к этому компу другой считыватель подключили, все заработало, получается этот считыватель глючит, где то работает, а где то нет, щас буду конкретно его ковырять, но все равно не понятно, что с ним
Толич
15.09.11
(2) Читайте в руководстве как перемычки на задней панели перещелкнуть.
въезжаю в 1с
15.09.11
(3) если выдает разные значения то проблема явно не в перемычках их как правило 4-6 штук и они служат немного для другого, как их не поставь - не будет считыватель каждый раз выдавать разные значения.
Самая элементарная проблема в самой магнитной ленте на карточки, но я так понимаю она сразу отпала.
Скорее всего проблема в магнитной головке самого считывателя, как следует ее почистить. А проще пойти и обменять если он еще на гарантии, по опыту заметил считыватели на ps/2 надежней чем USB
Zombi
15.09.11
(3) Нет у него никаких перемычек, есть софтина к нему, которая его прошивает, но с ней мы как только не баловались, он все равно глючит.
(4) Думаю если головка, то периодически глючил бы везде, а тут на одном компе 100500 раз проводишь карточку, все нормально, на другом постоянно каша..
Zombi
15.09.11
Карточки разные пробовал, конечно
toxavich
15.09.11
(0) устройство как HID или "Эмулятор клавиатуры"?
значения всегда разные? попробуй поставить атол, посмотри с каких дорожек данные передаются, передаются ли они всегда, или какие-то не всегда.
Zombi
15.09.11
Уже отдал этот считыватель в другой магазин попробовать, если там он заработает, проблема будет решена.
