Новое в 14 релизе
0 log
15.09.11
Появилась возможность в меню Конфигурация, Конфигурация базы данных, Обновить конфигурацию базы данных на сервере. Как это работает и для чего это?
1 log
15.09.11
ап
2 Grusswelle
15.09.11
Никак. 14 платформа не работает вообще.
3 Grusswelle
15.09.11
(2) +100500!
4 zak555
15.09.11
5 Axel2009
15.09.11
(2) (3) забыл что сам написал и сам себя похвалил, или переподключиться под другим ником забыл?
6 zbv
15.09.11
(5) Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. :)
7 xReason
15.09.11
(0) где ты такое нашел?
8 Grusswelle
15.09.11
(4) Написано-то всё шикарно! Но, мля, многое не пашет. Даже из стандартного. Я уж не говорю про глючную работу конфигуратора как IDE.
(6) +1! :-))
9 Леха Дум
15.09.11
(0) я тебе открою можно сказать страшную тайну, в 13 релизе это тоже было
10 log
15.09.11
(9) ну было, не заметил
11 unregistered
15.09.11
Данный пункт меню означает, что операция обновления конфигурации базы данных будет производиться полностью на сервере (имеет смысл только для клиент-серверного варианта работы ИБ).
в чем преимущества такого способа обновления (вероятно это быстрее)?
Данная возможность может использоваться для ускорения процесса обновления конфигурации БД, а также для использования в рамках распределенной ИБ: для того чтобы пользователю, не имеющему административных прав, но обладающему правом "Обновление конфигурации базы данных", дать возможность обновления конфигурации БД, после получения изменений конфигурации от корневого узла.
12 log
15.09.11
(11) попробовал обновить (изменил типы реквизитов) так с юзерами в базе, но при повторном входе в базу она все равно осталась не обновленной, в этом случае юзеров по любому надо выгонять
13 Jaffar
15.09.11
(12)а при чем тут одно к другому? ты наверное конфигурацию базы данных не обновил, но ИМХО к обновлению на сервере это имеет весьма отдаленное отношение.
14 TARPV
15.09.11
Обновление конфигурации на сервере работает и на 8.1.
Посмотрите параметры пакетного режима. Есть параметр - server
15 log
15.09.11
а что дает обновление на сервере конфигурации базы данных, зачем оно нужно?
16 unregistered
15.09.11
(12) >> в этом случае юзеров по любому надо выгонять
Ну да. А разве кто-то обещал, что обновление с реструктуризацией данных на сервере можно сделать с работающими пользователями?
17 log
15.09.11
(16) а зачем оно тогда в обще нужно?
18 Jaffar
15.09.11
(17)мсье различает редактируемую конфигурацию и конфигурацию базы данных?
19 TARPV
15.09.11
(15) Например я использую в обработке обмена данными в РБД.
Если в узел из главной базы приходит файл сообщений с измененой конфигурации, то обновление конфигурации узла выполняется на сервере.
20 log
15.09.11
(18) конфа базы данных это та на которая на сервере, а редактируемая на кленте
21 oleg_km
15.09.11
А зачем вообще нужно изначально было делать обновление с клиента, чтобы к 1000-ному релизу наконец-то сделать обновление на сервере?
22 Jaffar
15.09.11
(20)нет.
редактируемая - это та, с которой работает программист (разработчик), обновляя типовую или разрабатывая свою нетленку.
а конфигурация базы данных - это та, с которой работают юзеры.
см. http://v8.1c.ru/metod/faq/answer.jsp?id=38&printversion=1
23 log
15.09.11
(22) я это и имел ввиду для клиент серверного варианта
24 Jaffar
15.09.11
(23)еще раз - нет. обе конфигурации в клиент-серверном варианте хранятся на сервере базы данных (чаще всего - в МССкуле).
(21) но ведь оно еще и с файловым вариантом работать должно было изначально... :-)
25 log
15.09.11
(22) а чем тогда отличается Обновить конфигурацию базы данных от Обновить конфигурацию базы данных на сервере?
26 Jaffar
15.09.11
(25)см. (11)
27 Sammo
15.09.11
Может имеется в виду 8.1.15.14? В нем обновление на сервере уже было :)
28 log
15.09.11
(26) в теории понятно, а на практике (не с РБД) смысла не вижу, обновляется на сервере а потом еще и просит Обновить конфигурацию
29 log
15.09.11
30 MRAK
15.09.11
(17) читай (11)
31 Sammo
15.09.11
(21) файловый вариант + при обновлении на клиенте можно прервать процесс обновления
32 log
15.09.11
прав был (2) на практике это не работает
