УПП склад списания в расходной накладной
0 alisto
15.09.11
Добрый день!
Имеется УПП 1.3.12.1. При создании расходной накладной на основании заказа, происходит заполнение табличной части, способ списания "Со склада". Проблема: в колонке склад происходит заполнение не по одному складу с которого списываю, а по разным складам. Что нужно учесть, что настроить, чтобы склад списания в табличной части был один? Перерыл все настройки, не могу понять в чем дело...
Если кто сталкивался - прошу откликнуться и помочь.
1 shuhard
15.09.11
(0) [создании расходной накладной]
в УПП нет такого документа
если речь о РТиУ, то в учетной политике есть две галки
- использовать склады в ТЧ заказов
- использовать склады в ТЧ документов реализации
2 mikecool
15.09.11
(0) правил модуль заполнения - заполняется по складу/группе из шапки
3 SuperMario
15.09.11
(1) Не вижу связи между:
и
процедурой заполнения таб.части
4 shuhard
15.09.11
(3) у ТС скрючились свободные остатки,
ему проще отказаться от склада в ТЧ, чем причесать Рг
5 mikecool
15.09.11
(4) имхо, у ТС товар подбирается из группы доступности складов(или всех)
про свободные остатки пока ни слова не было
6 shuhard
15.09.11
(5) подождём
7 alisto
15.09.11
(1) Да, вы правы, РТиУ.
в настройках учета стоят галки указывать склады в табличной части документов "поступления" и "реализации".
(2) Вы говорите что был изменен модуль заполнения? Если я не правильно Вас понял - просьба написать по подробнее.
Если в шапке заказа, в поле "склад/группа" задать нужный склад, а потом на основании создать РТиУ - результат тотже, несколько складов в табличной части. (
(4) Извиняюсь, что такое ТС? (торговый склад?). Т.е. есть предположение что нет свободных остатков и поэтому выбираются другие склады?
8 mikecool
15.09.11
(6) не дождемся )
(7) регистр свободные остатки используешь?
9 shuhard
15.09.11
(7) ТС = топик-стартер
10 Axel2009
15.09.11
(7) резерв то был по заказу, чтобы списывать с размещения "Заказ покупателя"?
11 alisto
15.09.11
(10) может с этого и надо было начинать... мое упущение, резерва нет.
Необходимо чтобы при создании РТиУ склад списания в табличной части был один - тот который указывается в шапке заказа.
12 shuhard
15.09.11
(11) [Необходимо чтобы при создании РТиУ склад списания в табличной части был один - тот который указывается в шапке заказа.]
опаньки
см (1)
меняем учетную политику и склада в ТЧ вообще не будет видно
13 shuhard
15.09.11
(3) видишь SuperMario (11) телепатить надо,
без этого ни как
14 alisto
16.09.11
Всем спасибо!
Учетную политику не менял. Проблему стал отслеживать по коду, оказалось необходимо было настроить группу доступности складов для кладовщика.
