ЗУП ☑
0 Ирис_яркая
Есть сотрудник – А - он резидент
Есть сотрудник – Б – он не резидент.
Док Начисление зарплаты – там есть начисление ндфл. У обоих все нормально – везде все есть ( данные)
Но! В регистрах проводки различны.
Правильно было бы если бы в
Регистр накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом"  был и приход и расход. У Б правильно. А у А приход по этому регистру, а расход почему то у А (резидента) пошел в другой регистр:
Регистр накопления "НДФЛ к зачету". И у А нет движения по регистру
Регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"
Вроде все в одном документе а разные проводки по регистрам получились.
Я это смотрела в отчете Анализ исчисленных налогов и взносов на вкладке НДФЛ.
Там  НДФЛ исчил должен быть равен НДФЛ удержанный. А у резидента удержанный вообще отсутствует.
1 Ирис_яркая
блин мне срочно нужно!
2 almar
16.09.11
НДФЛ к зачету, это когда отрицательный НДФЛ в этом месяце получился
3 Ирис_яркая
(2) отрицательный.. где это можно увидеть??  я такого не видела. в доке Начисл зп - там положит
4 almar
16.09.11
Может было изменение статуса Нерезидент - Резидент ?
5 Ирис_яркая
(4) нет!
(2) спасибо!!! вроде в предыдущем месяце. ща проверю.
6 Andrey_28
16.09.11
В отчете "Анализ исчисленных налогов и взносов на вкладке НДФЛ" период побольше, например, с начала года возьми. Посмотри, что было в предыдущих месяцах.
7 Ирис_яркая
ага
8 Ирис_яркая
(6) взяла  с января.  цыфра появилась. но в феврале т опусто. получается в январе было отрицательно.. хм..
9 Ирис_яркая
ци*
10 Ирис_яркая
в январе по нему тоже был расход по регистру Регистр накопления "НДФЛ к зачету"    . и также отсутствует именно этот человек по Регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"
11 Ирис_яркая
сделал отчет за январь - там все в порядке.
12 Начинающий Программер
16.09.11
(0) Удержанный появляется при выплате з/п. Может, выплат не было?
13 Andrey_28
16.09.11
А что в марте? Если в феврале пусто, проверь так ли это должно было быть. Что с начислениями и удержаниями за февраль?
14 Ирис_яркая
(13) в марте у него тоже пусто. видно с февраля что что случилось. может он стал не резидентом? я не знаю какую роль играет этот статус в программе.
15 Andrey_28
16.09.11
(14) Т.е. у него нет начислений ни за февраль ни за март? Он был уволен?
16 Ирис_яркая
(15)  по отчету у него есть ндфл исчисленный, а ндфл удержанный нет.  в январе все есть , а с февраля исчисленного нет.  Уволен он только в июне был.
17 Ирис_яркая
наоборот. с февраля есть исчисленный, а удержанного нет.
18 БибиГон
16.09.11
вычеты есть?
19 Andrey_28
16.09.11
(17) За февраль выплаты ему были?
20 Ирис_яркая
(19) Андрей документы проведены. где посмотреть были они или нет. в доке начисление зарплаты он есть и во вкладке НДФл тоже есть.
21 Andrey_28
16.09.11
(20) Например, в "Своде по начисленной зарплате" с отбором по этому сотруднику должны быть видны выплаты.
22 Ирис_яркая
(21) посмотрела - в январе начилено. удержано и выплачено за минусом удержанного.
в феврале -начислено, удержано, выплачено.и появилось   Сальдо
Долг за работниками на конец месяца 2***
23 Ирис_яркая
за март уже 2 позиции..
5. Сальдо
Долг за работниками на начало месяца    2 ***
Долг за работниками на конец месяца    2 ***
24 Ирис_яркая
есть тут связь?
25 Andrey_28
16.09.11
(22) Посмотри расчетный листок за февраль, посчитай вручную (с учетом примененных вычетов, если они были) НДФЛ. Может вручную исправляли в документе начисления НДФЛ.
В документе выплаты в феврале есть движения по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом"? На 1 января долги за сотрудником или за организацией есть?
26 Ирис_яркая
ндфл расчиывается исходя из начислений..
вот в ноябре зарплата к выплате - 500 тыс
а начисления - 200 тыс.
в начислении во вкладке ндфл суммы минусовые.
27 Ирис_яркая
как связано это
28 Andrey_28
19.09.11
(27) Если суммы НДФЛ в документе начисления получаются минусовые, возможно НДФЛ в предыдущих периодах был переначислен. Разобраться должны помочь отчеты "Свод начисленной зарплаты", "Расчетная ведомость".
29 Валерьевна
19.09.11
что там с учетной политикой: "принимать исчисленный равный удержанному" в ЗУПе имеет значение?
30 Ирис_яркая
(28) до ноября все норм было. а именно с ноября 10года в этом доке начисление где образовался "долг за работником" там и ндфл пошел с минусом.
по идее если в регистрах с ндфл убрать эту сумму его долга то далее будет считаться правильно ндфл -именно с начисленной зарплаты. а долг останется висеть по любому же! вот интересно нормален ли этот выход...
31 Andrey_28
19.09.11
(30) По поводу должга ответ нужно получить у расчетчика - это реальный долг или какая-то ошибка. По всей видимости, в случае если выплатили больше, чем начислили и должен образоваться долг за работником.
См. (29) - как д.б. в учетной политике? Узнай в бухгалтерии
32 Ирис_яркая
(31) знаю что галка должна точно стоять. значит имеет..
33 Andrey_28
19.09.11
+ (31) Корректировка записей регистров - это выход, но не всегда правильный. После корректировки нужно попросить пользователей проверить 2-НДФЛ и прочее, если все правильно, тогда корректировка имеет место быть. Если неправильно, нужно разбираться в движениях за предыдущие периоды и вносить исправления штатными документами.
34 Валерьевна
19.09.11
так-то НДФЛ за 2010 и 2011 годы никак не должен быть связан. Проверьте что по нему сдано в Сведениях по НДФЛ за 10 год, надо разобраться, может надо сделать "пересчет за 2010 год".
Немного у другом направлении вопрос: в 2011 человек А всегда был резидентом, или вошел нерезидентом? Статус налогплательщика историю смотрели?
35 Andrey_28
19.09.11
(34) Сейчас разве можно делать перерасчет за 2010 г? Сведения уже сданы.
36 Валерьевна
19.09.11
Имхо, гиблое это дело, разобраться вот так разговорами с НДФЛ.
37 Andrey_28
19.09.11
(36) Да, без живого просмотра движений это телепатия ))
38 Валерьевна
19.09.11
(35) конечно, можно, причем вижу по крайней мере два варинта: 1. Сдано верно, в базе неверно. 2. В базе неверно, сдано неверно. 3. Верно и там и там, в голове у автора неверно. (без обид, ничего личного) Я же прошу именно бумажный протокол посмотреть и сданый хмл.
39 Andrey_28
19.09.11
(38) Ну а штрафы-то никто не отменял за подачу неверных сведений, поэтому думаю, что 2010 год никто не захочет трогать. Имхо, сейчас проще перепроверить и пересчитать все сотруднику А с начала года, и возможно, первым января сделать корректировкой какие-то исправления, если хвосты с 2010 года остались.
40 Ирис_яркая
отписываюсь. погрила с бухом. Оказывается этот чел в ноябре стал резидентом. и ему сделали перерасчет и возврат ндфл за 10 год.  Ему вылатили это зарплатой. и прога поняла что ему просто больше выплатили чем начислили.
Сейчас думаю убрать сумму выплаты за резидента из выплаты и сделать новый док выплаты и там выбрать возврат ндфл с той суммой.
41 Andrey_28
19.09.11
(40) Так документ "Возврат НДФЛ" есть или его нет? Только выплата есть?
42 Ирис_яркая
(41)они этот возврат ндфл "оформили" как зарплата.  а надо было -возврат ндфл.
43 Ирис_яркая
кстати я пробую сделать док возврат ндфл,  а там просит документ основание. и открывается док- ндфл возврат налога. там тоже получается создать надо..
44 Andrey_28
19.09.11
(43) Да, сначала "Возврат НДФЛ" как регистрация возврата, затем "Зарплату к выплате организаций" можно сделать на основании этого документа.
45 Dmitry77
19.09.11
сформируй карточку 1 - НДФЛ за 2011
и по ней смотри как соотносятся суммы начислений и сумма НДФЛ помесячно.
Так же смотри как они соотносятся с документами начисление ЗП и как они соотносятся с бумажными версиями документов.
46 Ирис_яркая
20.09.11
вообщем с 11 года все считает норм кроме января.
где эту карточку посмотреть???
