Запросы: как объединить две таблицы в одном документе... ☑
0 Andry_Boris
16.09.11
Подскажите плиз.
В документе есть 2 таблицы
Нужно объединить данные чтобы получилась одна рабочая таблица как это сделать?
Если не ошибаюсь это должен быть правый запрос?
1 таблица: РаботникиОрганизации
Поля:
1.1) Сотрудник
1.2) Сумма
1.3) Карточка
2 таблица: ПараметрыОплаты
Поля:
2.1) Сотрудник
2.2) ИсточникФинансирования
Нужно получить одну таблицу с полями
3.1) Сотрудник
3.2) Сумма
3.3) Карточка
3.4) ИсточникФинансирования
ВЫБРАТЬ
   ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Ссылка,
   ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Сотрудник,
   ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Сумма,
   ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.НомерКарточки,
   ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПараметрыОплаты.ИсточникФинансирования КАК ИсточникФинансирования
ИЗ
   Документ.ЗарплатаКВыплатеОрганизаций.РаботникиОрганизации КАК ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации
       ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗарплатаКВыплатеОрганизаций.ПараметрыОплаты КАК ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПараметрыОплаты
       ПО (ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Сотрудник = ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПараметрыОплаты.Сотрудник)
Но почему-то затраивает строки?!
1 Andry_Boris
16.09.11
ВЫБРАТЬ
   ВложенныйЗапрос.ИсточникФинансирования КАК ИсточникФинансирования,
   ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Ссылка КАК Документ,
   ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Сотрудник КАК Сотрудник,
   СУММА(ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Сумма) КАК Сумма,
ИЗ
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
           ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПараметрыОплаты.Сотрудник КАК Сотрудник,
       ИЗ
       ГДЕ
           ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПараметрыОплаты.Ссылка.Дата = &Дата) КАК ВложенныйЗапрос
       ПО ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Сотрудник = ВложенныйЗапрос.Сотрудник
ГДЕ
   ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Ссылка.Дата = &Дата
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ВложенныйЗапрос.ИсточникФинансирования,
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Сотрудник
ИТОГИ
   СУММА(Сумма)
ПО
вот ответ
разобрался
2 vicof
16.09.11
ОБЪЕДИНИТЬ
3 vicof
16.09.11
проще было бы
4 Andry_Boris
16.09.11
как проше???
5 qeos
16.09.11
"правый запрос" )
6 Andry_Boris
16.09.11
пример можно, а то я совсем запутался плиз!!!
7 Axel2009
16.09.11
выбрать 1
объединить все
выбрать 2
8 Andry_Boris
16.09.11
Вот запрос
ВЫБРАТЬ
   ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Сумма КАК Сумма,
   ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Физлицо,
   NULL КАК ИсточникФинансирования
ИЗ
ГДЕ
   ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Ссылка.Дата >= &НачДата
   И ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Ссылка.Дата <= &КонДата
   И ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Ссылка.Проведен = ИСТИНА
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ
   ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПараметрыОплаты.Сотрудник,
   NULL,
   NULL,
   NULL,
ИЗ
ГДЕ
   ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПараметрыОплаты.Ссылка.Дата >= &НачДата
   И ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПараметрыОплаты.Ссылка.Дата <= &КонДата
   И ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПараметрыОплаты.Ссылка.Проведен = ИСТИНА
но формируется не правильно!!!
отдельно все
9 qeos
16.09.11
группируй.. или отдай сделать это програмерам..
10 Axel2009
16.09.11
а как надо объединить 3 строки из 1ого запроса с 1ой строкой 2го запроса?
11 Andry_Boris
16.09.11
(10) Да
12 hhhh
16.09.11
(10) вообще-то правое соединение практически не используется. Где ты его откопал?
13 ptiz
16.09.11
(11) Тогда 45
14 Andry_Boris
16.09.11
(13)ЧТО ЕСТЬ 45
15 Axel2009
16.09.11
(14) это Да!
16 Axel2009
16.09.11
(10) я? правое? откопал? ненене
17 Andry_Boris
16.09.11
Поля:
1.1) Сотрудник
1.2) Сумма
1.3) Карточка
Поля:
2.1) Сотрудник
3.1) Сотрудник - связующее поле между 1 и 2 таблицей
3.2) Сумма - из 1 таблицы
3.3) Карточка - из 1 таблицы
3.4) ИсточникФинансирования - из 2 таблицы
18 Axel2009
16.09.11
Сотр1 200 Карточка1
Сотр1 300 Карточка2
Сотр1 ИсточникФинансирования1
Сотр2 ИсточникФинансирования2
как должна выглядеть таблица итоговая?
19 Axel2009
16.09.11
Сотр1 200 Карточка1
Сотр1 300 Карточка2
Сотр1 ИсточникФинансирования2
точнее этот пример
20 Andry_Boris
16.09.11
4 колонки... в итоговой таблице
|сотрудник|сумма|карточка|источник|
21 ptiz
16.09.11
Т.е. должно быть
Сотр1 200 Карточка1  ИсточникФинансирования1
Сотр1 200 Карточка1  ИсточникФинансирования2
Сотр1 300 Карточка2  ИсточникФинансирования1
Сотр1 300 Карточка2  ИсточникФинансирования2
так?
22 ptiz
16.09.11
Пойми: твоя задача - указать тупой машине, каким образом пристыковать строки одной таблицы к строкам другой. По какому критерию?
23 Andry_Boris
16.09.11
Так
Т.е. должно быть
Сотр 200 Карточка  ИсточникФинансирования1
Сотр 150 Карточка  ИсточникФинансирования2
Карточка - одинаковое значение
Сотр - одинаковое значение
Суммы разные по ИсточникФинансирования
24 ptiz
16.09.11
если таблицы такие
Сотр 200 Карточка1
Сотр 150 Карточка2
Сотр ИсточникФинансирования1
Сотр ИсточникФинансирования2
Сотр ИсточникФинансирования3
то что делать?
25 Andry_Boris
16.09.11
26 Axel2009
16.09.11
ну так и соединяй по источник финансирования, если суммы по ним
27 ptiz
16.09.11
Пусть карточка будет одинаковая. Без разницы.
Сотр 200 Карточка
Сотр 150 Карточка
Что делать в таком случае?
28 Andry_Boris
16.09.11
Поля:
1.1) Сотрудник
1.2) Сумма
1.3) Карточка
Поля:
2.1) Сотрудник
29 Axel2009
16.09.11
чукча писатель
30 ptiz
16.09.11
(28) Итоговый результат приведи по примеру из (27)
31 jenny_tea
16.09.11
а можно еще задать глупый вопрос а зачем группировать по ссылке строки?
32 Andry_Boris
16.09.11
33 ptiz
16.09.11
А почему не
Сотр 150 Карточка  ИсточникФинансирования3
или
Сотр 200 Карточка  ИсточникФинансирования3
Сотр 150 Карточка  ИсточникФинансирования1
34 ptiz
16.09.11
Почему выбраны именно ИсточникФинансирования1 для строки
Сотр 200
и ИсточникФинансирования2
для строки
Сотр 150 ?
35 Andry_Boris
16.09.11
Вот ответ
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ИЗ
           ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПараметрыОплаты.ИсточникФинансирования КАК ИсточникФинансирования,
           ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПараметрыОплаты.Сумма КАК Сумма
       ИЗ
       ГДЕ
           И ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПараметрыОплаты.Ссылка.Дата <= &КонДата) КАК ВложенныйЗапрос
           И ЗарплатаКВыплатеОрганизацийРаботникиОрганизации.Сумма = ВложенныйЗапрос.Сумма
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИТОГИ
   СУММА(Сумма)
ПО
36 Andry_Boris
16.09.11
вопрос снят...
37 Axel2009
16.09.11
пока суммы не совпадут..
