где взять postgresql? ☑
0 ice777
16.09.11
Желаю перейти на все новое.
Смотрю, на http://v8.1c.ru/overview/postgres_patches_notes.htm - все в сорцах, где нить нормальные rpm они выкладывают под конкретные ОС? (под centOS6, если интересно)
ситуацию усугубляет невозможность выкачать с сайта самого постгри все разом - то на их ftp каталоги некоторые отсутствуют, то еще что.. да и патчить все равно придется для 1С.
1 mikecool
16.09.11
а что есть нормальные рпм?
всегда считал самыми нормальными - собранными на твоей системе
2 ice777
16.09.11
(1) я в это тоже верю. но я этого никогда не делал.
3 nemo1966
16.09.11
тут
http://users.v8.1c.ru/project.jsp?id=AddCompPostgre
помниться как раз в rpm, с deb несколько сложнее....
4 mikecool
16.09.11
./configure
make
make install
кажется так )))
5 ice777
16.09.11
(4) да знаю. и, ага, выкачать перед этим все причиндалы для компиляции. Мне разово поставить.
конечено, если ничего остается, придется.
6 alxbzm
16.09.11
вот тут есть все готовое и вроде даже как рабочее под 1С - только я так и не понял насчет лицензионности - вроде бы в открытом доступе все лежит....
http://updates.etersoft.ru/pub/Etersoft/Postgres@Etersoft/stable/
7 nemo1966
16.09.11
(6) подтверждаю рабочее а на счет лицензии так postgres вроде как GPL
8 ice777
16.09.11
(7) естественно.
(6) счаз посмотрим. спс.
9 ice777
16.09.11
(6) блин, там для i586 = Pentium
а надо: x86_64
вроде не то.
10 ice777
16.09.11
(3) deb, - это для дебиана - убунтов.
Мне под CentOS - это red hat.
11 ansh15
16.09.11
(10) Значит, собирать самому
12 alxbzm
16.09.11
22:51
(10) да ну вы что? там же же ведь
http://updates.etersoft.ru/pub/Etersoft/Postgres@Etersoft/stable/x86_64/
13 alxbzm
16.09.11
+(12) сам недавно ставил на 64 разрядную CentOS 6.0 - (тьфу тьфу тьфу) пока полет нормальный
14 ice777
19.09.11
(12) а точно, прошляпил.
а там уже пропатчено 1С?
15 alxbzm
19.09.11
(14) да - там все пропатчено для 1С уже - готовая сборка - просто берешь и ставишь.
16 ice777
20.09.11
(15) не встало: при инициализации базы пишет:
создание директории postgres ... ок
создание поддиректорий ... ок
выбирается значение по умолчанию для max_connections ... 100
выбирается значение по умолчанию для shared_buffers ... 32MB
создание конфигурационных файлов ... ок
создание базы template1 в postgres/base/1 ... ок
инициализация pg_authid ... ок
инициализация зависимостей ... ок
создание системных представлений ... ок
загрузка системных описаний объектов ... ок
создание конверсий ... FATAL:  could not access file "$libdir/euc2004_sjis2004": Нет такого файла или каталога
STATEMENT:  CREATE OR REPLACE FUNCTION euc_jis_2004_to_shift_jis_2004 (INTEGER, INTEGER, CSTRING, INTERNAL, INTEGER) RETURNS VOID AS '$libdir/euc2004_sjis2004', 'euc_jis_2004_to_shift_jis_2004' LANGUAGE C STRICT;
дочерний процесс завершился с кодом возврата 1
initdb: удаление директории данных "postgres"
17 Fragster
Книга знаний: v8: Установка сервера 1с 8.1 и postgresql на машину с OpenSuse linux - с ИТС взяты, или с users.v8.1c.ru, не помню уже, давно было. сейчас, кстати, ударов в бубен нужно сильно меньше (по крайней мере для суси)
18 ansh15
20.09.11
(16) Какой-либо пакет не установлен...
Например, вот этот:
postgre-etersoft9.0-contrib-9.0.2-eter8rhel.x86_64.rpm
19 ice777
20.09.11
(18) этот контриб (уже знаю) еще 2 пакета требует. нет предела долбое#тву. Уж лучше я еше день убью и из src скомпилю, чем связываться с хез сборками.
20 ice777
20.09.11
вопрос: есть на ИТС (да меня не доходят) под centOS готовая rpm для centOs6 ?
21 ansh15
20.09.11
(20)Не скажу, может на каких-то и есть.
Если есть подписка на ИТС, то должен быть и доступ на пользовательский сайт. Ссылка - в (3)
Вот, например http://www.alsoft.spb.ru/updates/all/958/13195/
22 ice777
20.09.11
(21) вот лучше этим заняться. чем этерсофтом.
23 alxbzm
20.09.11
(19) мусье знает толк в извращениях )))
Только сразу совет: под CentOS 6.0 (могу ошибаться конечно - может уже и обновили) сорцы есть только от postgresql 8.4.7.
Я вот собрал этот чудо-релиз с патчами от 1С, да вот только 64-х разрядный сервер 1С (за 32-х битный говорить не буду - не пробовал) с данной версией postgre некорректно работает - периодически отваливаются транзакции на уровне СУБД, в то время как 1С продолжает эти самые транзакции записывать.
Причем такая фигня со всей веткой postgre версии 8.4 (под win и linux) и серверами 1С (под win) начиная от 8.1.15 и заканчивая 8.2.13 (другие релизы не испытывал).
Поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы поставить пару лишних пакетов от Етеросфота. Уже два месяца как работает боевой сервак - пока проблем не обнаружено. Хотя тут конечно вопрос религии и вкуса )))
24 ice777
20.09.11
(23) чо, уже и сорцы с 1с8.ru тоже глюкавые?
25 ice777
20.09.11
+(24) под 9 постри уже есть
26 ice777
20.09.11
21:25
27 alxbzm
20.09.11
(24) не могу сказать точно - может и сорцы - а может и сам postgre 8.4 кривой - однако времени я много потерял с практически нулевым результатом - так еще и чуть базу не запорол - хорошо вовремя заметил.
кароче сами 1С-ники советуют на партнерском: используйте 9-й postgre
(26) не - я не о патчах 1С - а о самих сорцах postgre конкретно под CentOS 6.0 - оригинальные которые - на которые Вы патчи от 1С накладывать-то будете
28 zak555
20.09.11
(0) борда / нова ?
29 ice777
20.09.11
21:34
(27) я про 9-й и говорю для centOS6.
сейчас все пучком работает под 8.3 на убунте. Я не прочь обновить все до centos + postgre9, но стаким геморроем.. на.
30 ice777
20.09.11
(28) ??
31 zak555
20.09.11
(30) не знаешь такие ресурсы ?
32 ice777
20.09.11
(31) я уже зарекаюсь на левые ходить. Проще итс устроить не шляться по новамсс. Мне это ничего не стоит, разве разп#здеться где положено. левак - нищебродам.
33 zak555
20.09.11
21:51
(32) левком пользуются нищеброды ? о_О
34 ice777
20.09.11
(33) ага) postgress уже надо самому собирать, дожили.
а нищеброд платит вдвое - закон природы )
35 ilkoder
20.09.11
(29) - если все работает - лучше не трогать...
36 maket84
10.10.11
всем привет.
такой вопрос чем отличаются rpm-пакеты доступные вот тут http://users.v8.1c.ru/. (эти прислал 1сник) от вот этих http://v8.1c.ru/overview/postgres_patches_notes.htm.
и там и там уже пропатченый Постгрис или нет?
37 Живой Ископаемый
10.10.11
2(36) http://screencast.com/t/cwJyQGXUl
просто по второй ссылке есть кроме Версия 9.0.3 еще и Версия 9.0.1
