v7: Непонятное поведение кода при отладке ☑
0 mpbakunov
16.09.11
Доброго дня!
вот есть такой незамысловатый код:
1 andrewks
16.09.11
действительно, незамысловатый...
2 mpbakunov
16.09.11
ТЗ.выбратьСтроки();
Пока (ТЗ.ПолучитьСтроку()=1) ИЛИ (к=ТЗ.КоличествоСтрок()) Цикл
Конеццикла
при запусе бработки ТЗ.ПолучитьСтроку()=1, а при отладке при первой же итерации ТЗ.ПолучитьСтроку()=0!!! Не могу понять в чем подвох. Есть идеи?
3 Попытка1С
16.09.11
(1) гыгы +1
4 Vladal
16.09.11
Пока ... ИЛИ ?????
5 Vladal
16.09.11
а.. ну да..
6 Rie
16.09.11
(2) Как смотришь? :-)
7 Vladal
16.09.11
Второе условие после ИЛИ зачем?
Или в цикле играешься с количеством строк?
8 mpbakunov
16.09.11
(6) в циклле первой строчкой написал Сообщить("ОК") и при запуске вижу что вход в цикл происходит, а при отладке ставлю точку останова на Пока... и в цикл не захожу, проверяю ТЗ.ПолучитьСтроку()=0, хотя количество строк >0
9 mpbakunov
16.09.11
(7) можно и без ИЛИ (мне это условие прсо надо) все тоже самое происходит
10 Rie
16.09.11
(9) Проверяешь отладчиком? Вот и считал следующую строку. Ещё раз проверил - ещё одну строку "потерял".
11 mpbakunov
16.09.11
(10) да я просто при остановке шагаю по F10 и сразу выхожу из цикла не входя в него. Первый раз такое наблюдаю
12 Rie
16.09.11
(11) А почему ты уверен, что в таблице есть строки?
13 mpbakunov
16.09.11
(12) я их вижу :) и свойство количествострок >0
14 Darych
16.09.11
небось к=0
15 Rie
16.09.11
(13) Видишь - это хорошо. Но где видишь? Может быть, у тебя есть ТЗ на форме и отдельно ТЗ - переменная?
16 Darych
16.09.11
тбьху пятницца... туплю
17 МастерВопросов
16.09.11
(13) выкладывай уже весь код, который внутри цикла
18 andrewks
16.09.11
(17) не, надо _угадать_
19 МастерВопросов
16.09.11
(18) ннну например:
ТЗ.выбратьСтроки();
Сообщить("ОК");
Тз=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
Конеццикла
20 Rie
16.09.11
(19) Мимо. По утверждению ТС, в цикл он вообще не входит ((11)).
21 Vladal
16.09.11
(19) Угу... вот тебе и ноль строк... ТЗ реинициализируется и ноль строк.
Хотя в первй раз войти должно
22 МастерВопросов
16.09.11
(20) ну первый раз то в (8) у него получилось зайти, а потому уже нет
23 andrewks
16.09.11
интересно, а что будет, если в табло запихать
ТЗ.ПолучитьСтроку()
и шагать по строчкам кода в отладчике?
24 МастерВопросов
16.09.11
еще вариант, попроще:
ТЗ.выбратьСтроки();
Сообщить("ОК");
Тз=к;
Конеццикла
25 МастерВопросов
16.09.11
(23) гы, да это вариант поизвращенней :-)
26 Rie
16.09.11
(21) Можно не реинициализировать, а просто выборку сбить.
27 Darych
16.09.11
(26) как вариант добавлением строки в цикле
28 МастерВопросов
16.09.11
(26) правильный ответ уже назвали в (23)
автор в табло выполянет ТЗ.ПолучитьСтроку(), естветсвенно у него выборка перепрыгивает на следующую строку, которой видимо уже нет, поэтому "ТЗ.ПолучитьСтроку()=0"
см.(2)
29 mpbakunov
19.09.11
ТЗ у меня не переменная а элемент управления на форме. количество строк около 10000. без отладчика цикл отрабатывает, при отладке нет!
30 Ёпрст
(29) дурила, выкинь весь код из окна табло в отладчике.
поставь точку останова унутри цикла и шагай.
31 ЧеловекДуши
19.09.11
(0) Убери эту строчку "(к=ТЗ.КоличествоСтрок())"
Писать лучше так...
Сч=1;
Пока Сч <= ТЗ.КоличествоСтрок() Цикл
....// тут чистое шаманство
Сч = Сч + 1;
Конеццикла;
При этом такой цикл работает гораздо быстрее, нежели через выбрать ;)
32 mpbakunov
19.09.11
(30) давай без эмоций дурных! толку мало от остановке внутри цикла. Да, точка останова сработала, но при прохождении цикла как только я выхожу на проверку условия цикла сразу же выхожу из него , т.е дебагом прохожу только одну итерацию цикла.
33 1Сергей
19.09.11
(32) ещё раз. ТАБЛО ОЧИСТИ!
34 mpbakunov
19.09.11
(33) Спасибо друг! помогло. Честно первый раз с эти столкнулся. Но не совсем пойму как табло влияло на отладку?
35 mpbakunov
19.09.11
подозреваю что у меня в табло я просматривал ТЗ.Количество строк() и из за того курсор внутри выборки устанавливался в конец выборки. я прав?
36 1Сергей
19.09.11
(35) нет, там было скорее всего ТЗ.ПолучитьСтроку()
