v8: Где искать ключ/лицензию ?
0 Hazer79
18.09.11
Доброе время суток, мистяне.
В лицензировании продуктов 1С и их ключах понимаю мало, поэтому обращаюсь к вам за помощью.
Есть мелкая организация. Купили (без меня, с предыдущим программером) 1С:Бухгалтерию и 1С:Предприятие. С бухгалтерской конфой работает только главбух, остальные сотрудники работают с самописной конфой. Коробки, диски, коды на Бухию я видел своими глазами. На платформу вообще ничего не нашёл. А задача у меня такова что нужно добавить в сеть комп с установленной 1С и самопиской. Ставлю 1С, пытаюсь добавить базу - пишет что нет лицензии (или что-то в этом роде - про лицензию, в общем, она нужна). На остальных компах, которые до меня настраивали, всё работает нормально.
В пункте "О программе" такая информация:
1C Предприятие 8.2.13.202
Лицензия: Текущая:
Локальный HASP4 ORGL8 10
Информационная база:
Локальный HASP4 ORGL8 50
На сервере никаких железных ключей нет.
Подскажите, где и что искать в плане лицензий ?
1 andrewks
18.09.11
мелкая организация, говоришь?
2 andrewks
18.09.11
эмуль, поди, стоит
3 andrewks
18.09.11
есть ли вообще на каком-то из компов usb-ключ?
"коды на Бухию" - это что? PIN-код?
4 muffol
18.09.11
Это его величество святой эмуль.
5 IamAlexy
18.09.11
(0) гы гы гы.. купили базовую + поставили ломаную платформу для самописки?
6 muffol
18.09.11
А там может еще че нить про ENSR не написано?
7 Hazer79
18.09.11
(1) Мелкая. На данный момент восемь машин, включая сервер.
(2) думал об этом. Но ведь если покупаешь продукт официально, то зачем эмулятор ?
(3) Я смотрел только на сервере. Там нет. Можно ещё, конечно, глянуть на компе главбуха, но что-то сомневаюсь...
(5) Попахивает идиотизмом, да? :-(
Для выявления эмуля, чтобы руководству доказать факт его наличия - где его искать ?
8 andrewks
18.09.11
не совсем понятно про
вроде, эмуль такой не распростанён, похоже на реальный ключик.
но, не факт
9 Hazer79
18.09.11
(6) Такого вообще не видел.
10 andrewks
18.09.11
в файловом режиме работаете?
11 IamAlexy
18.09.11
(7) все очень и очень просто.. официальная бухня базовая стоит 3000 рублей..
официальная бухня на 10 машин стоит 10800+34500
еще пояснять причины "зачем ломают если куплено официально" ?
12 andrewks
18.09.11
(7) читай три раза
http://www.appp.ru/corp_licensing/part2_1c.htm
13 Hazer79
18.09.11
(3) "Коды на бухию" - да, PIN-коды. Там диски в коробках, конверты, книги, все дела..
(10) Да, файловый режим, толстый клиент
14 Hazer79
18.09.11
(12) Прочитал один раз, но постарался сделать это внимательно.
Больше всего приглянулись два абзаца:
"Организация, использующая для автоматизации управления и учета полностью оригинальную конфигурацию, разработанную третьими лицами, обязана приобрести любую основную поставку системы "1С:Предприятие 8", предназначенную для автоматизации организаций и учреждений и не являющуюся специализированным продуктом для обучения или разработки, например, продукт «1C:Бухгалтерия 8»."
и
"Если аппаратный ключ к компьютеру не подключен или он вообще отсутствует, а программа при этом запускается, вполне возможно, что система защиты программы взломана и она используется с нарушением лицензионных условий. Надо учитывать, что без ключа возможен запуск только базовых и учебных версий программных продуктов «1С»! Все остальные программные файлы с поврежденной системой защиты должны быть удалены с компьютера."
То есть, исходя из этих двух пунктов, организация для своей самописки должна была приобрести 1С Предприятие. Также если с ключами всё окей, то при отсутстви сети 1С функционировать не должна. У конторы же всё наоборот - пять компов с 1С разбросаны по городу и связь между ними поддерживается только через 3G модемы, обмен идёт xml файлами. Бывает так, что интернета нет, но 1С работает.
Итоговый вывод - эмулятор ? И 1С-ка куплена не была ?
15 IamAlexy
18.09.11
(14) ыыыыыы обмены говоришь.. ну тогда на каждый офис должна была быть куплена отдельная поставка :)
читай внимательнее ответы на вопросы лицензирования :)
