Знакомимся: Chrome OS | ☑ | ||
Aleksey
18.09.11
Chrome OS — новая «облачная» операционная система, разрабатываемая Google для использования на сравнительно маломощных ноутбуках и планшетах. «Облачная» — именно в том смысле, что вся работа будет осуществляться пользователем в Интернете и там же в основном будут храниться его данные. Некоторая толика локальной функциональности также будет присутствовать, но играть явно вспомогательную роль, скажем, на случай отсутствия соединения с Интернетом. Тем самым возрождается первоначальная идея, стоявшая за нетбуками, которые, хоть и работали под управлением обычных ОС общего назначения, должны были стать своеобразными интернет-приставками (о чем говорит даже название, происходящее от слова network, сеть) – но не стали.
... Дальше много букв код Chrome OS разрабатывается в рамках открытого проекта Chromium OS. Это достаточно тонкий момент. Chromium OS может загрузить и использовать любой желающий, но именно Chrome OS доступна только на настоящих "хромбуках". Дело в том, что в Chrome OS присутствует ряд закрытых компонентов, в частности, PDF-ридер и аудио/видео кодеки, возможно, еще какие-то. Кроме того, в Chrome OS заблокированы возможности, ориентированные на разработчиков, в частности терминал. Стандартный способ познакомиться с Chromius OS – загрузка исходного кода и его компиляция в среде Linux. Но для большинства пользователей это достаточно сложная и трудоемкая процедура, к тому же совершенно излишняя для целей первого знакомства. Многие энтузиасты распространяют уже скомпилированные сборки, к примеру, на сайте http://chromeos.hexxeh.net/vanilla.php можно в любой момент получить самую свежую «ночную» сборку. На данный ресурс ссылаются многие и его создатель вроде бы известен, однако я все-равно рекомендую для экспериментальных целей специально создать новую учетную запись Gmail, которая необходима для входа в систему. (с) http://www.ixbt.com/soft/chrome-os.shtml |
IamAlexy
18.09.11
баян же..
давнишний ставили мы эту ос - оформление рабочего пространства в виде браузера хром - не лучшее решение... |
Астероид
18.09.11
дай макрософт, дай!
andrewks
18.09.11
лень всё читать.
у них ядро своё, или на базе линя? |
IamAlexy
18.09.11
(2) чего вам всем от майкросовта надо?
дай да дай.. дай да дай.. попрошайки прям какие то... |
Aleksey
18.09.11
(3) Как и следовало ожидать, в основе лежит ядро (версии 2.6.32 из проекта Ubuntu, в которое затем вносились необходимые исправления и доработки) и системное окружение Linux. Поскольку Chrome OS рассчитана на исполнение одной единственной прикладной программы в классическом понимании — браузера — последнее удалось сделать компактным и легким. X Window также максимально урезана, хотя сохранена поддержка OpenGL (ради WebGL), а оконный менеджер по сути совмещен с браузером. Вся прочая функциональность, начиная с инструментов настройки ОС, реализуется веб-приложениями, которые создаются средствами HTML5 и Adobe Flash (вполне вероятно, что поддержка закрытой сторонней технологии – временное решение, дань текущему положению дел в Вебе), соответственно в системе нет других окон, кроме браузерных вкладок и «панелей», аналогичных той, что обычно используется для Google Talk.
andrewks
18.09.11
ясно, дальше можно не смотреть.
вся соль в облачном интерфейсе. если он не нежен - то в топку |
Aleksey
18.09.11
(6) Ну он не то что не нежен. А совсем деревянный. Там суть в том, что все хранится в инете. в хромебуке ничего нельзя установить или настроить. При загрузки он проверяет свои системные файлы (хеши), и тупо восстанавливает, если что-то поменялось
IamAlexy
18.09.11
о.... новое словосочетание
"облачный интерфейс" это типа очередные "огромные боевые человекообразные нанороботы" ? |
Aleksey
18.09.11
Наконец, безопасность, значение которой трудно переоценить в эру Интернета. Chrome OS спроектирована таким образом, что в систему фактически не может проникнуть чужеродный код, независимо от его назначения. Дополнительно все системные компоненты и обновления, которые, как говорилось выше, устанавливаются автоматически, подписываются цифровыми сертификатами. Атаки, направленные на браузер и подключаемые к нему сторонние модули, изолируются в рамках процессов отдельных вкладок, благодаря встроенному в Chrome механизму «песочницы», доказавшему свою эффективность даже в гораздо менее ограниченной среде Windows. В самом худшем случае перезагрузка должна возвратить систему в первоначальное «чистое» состояние, однако разработчики все-таки допускают возможность вторжения и на этот случай обеспечивают проверку системной целостности в процессе инициализации «хромбука». Для микропрограммы EFI, ядра системы и важных компонентов сверяются хэши, которые хранятся в надежно защищенном месте (это может быть шифруемая область EFI или чип TPM, второй вариант предпочтительнее). При обнаружении несовпадений инициируется процесс восстановления.
Оборотной стороной закрытости программного ядра Chrome OS является невозможность расширения — к примеру, в систему нельзя добавить поддержку Java, не говоря уже о Moonlight, а также кодеки и пр. Как говорилось выше, все пользовательские возможности ограничиваются Flash и HTML5, веб-приложениями и расширениями Chrome. |
asp
18.09.11
безопасность, конечно, ни к черту. все свои файлы, пароли, счета, платежи, сообщения, да вообще все будет читать чужой дядя.
wade25
18.09.11
Aleksey
18.09.11
(10) Ну типа
Поскольку «хромбуки» допускают использование несколькими пользователями, а также гостевой анонимный вход, все локально сохраняемые данные автоматически шифруются с ключами, генерируемыми для каждой учетной записи Google. Опять же, для шифрования и хранения ключей предпочтительнее использовать TPM, хотя возможна и программная реализация. Судя по всему, первые OEM придерживаются данной рекомендации (что, среди прочего, приводит и к повышению цены), но если «хромбуки» пойдут в тираж, наверняка у кого-то появится желание максимально снизить цену, соответственно, при подборе модели стоит обращать внимание на данную деталь. |
vudo
18.09.11
Скачал.
Загрузил образ на флэшку. Прописал в биосе. В результате черный экран! Ноут Samsung R40! :( |
Живой Ископаемый
18.09.11
есть еще также http://www.jolicloud.com/download
trdm
18.09.11
Хром сам по себе не особо удобный браузер, а уж операцион на нем мастерить - эта фейка.
NcSteel
18.09.11
(15) По мне так самый удобный браузер .
Kerk
19.09.11
(14) адрес до боле знакомый, там ли была, так называемая, браузерная операционка, где можно было запускать разные программы, в т.ч. и браузеры?
Живой Ископаемый
19.09.11
2(17) блин, что стоит сходить по ссылке... да, это она, как и ХромОС
Kerk
19.09.11
2(18) Не поверишь, зашел, искал и не нашел.
+(14) Уточню, я про среду, которая работает в обычном браузере винды, т.е. систему отдельную ставить не надо. |
Живой Ископаемый
19.09.11
2(19) в этом случае это полноценная ОС на базе Убунты 10.04 кажется...
а вот в этом https://chrome.google.com/webstore/detail/nfakdllpdfjjbfommlcnfkedmbigkfdo?hc=search&hcp=main возможно то, о чем ты говоришь... |
trdm
19.09.11
Kerk
19.09.11
(20) вроде нашел... сайт www.icloud.com, но похоже его огрызок купил, но по старым обзорам похож.
http://www.mobi.ru/Articles/24/4813/icloud-OS-screen.jpg http://www.mobi.ru/Articles/4813/WebOS_polet_v_zaoblachnye_dali_ili_vitanie_v_oblakah.htm |
vudo
19.09.11
(13) + Нашел только ChromeOS-Flow дата файла 12-02-2010
Интерфейс англ. работает медленно. В мусор. Ссылка из (0) поддерживает очень ограниченное количество оборудования. Так что с Flash не всегда удается грузится, при этом сообщения увидеть не удастся, если видеодрайвер не поддерживается(как в моем случае). А значит или самому собирать (с нужными дровами) или забить! Последнее я и собираюсь сделать. Хотя бы на некоторое время... |
sergeante
20.09.11
(21) не умеешь готовить - не ешь.
Скептик
20.09.11
(24) не давишься поносом -- не агитируй окружающих
Живой Ископаемый
20.09.11
2(25) не он первый начал
Скептик
20.09.11
готов принести извинения
Живой Ископаемый
20.09.11
(27) та ладно
