как работать с putty в 1с
0 dreamoff
19.09.11
объясните пожалуйста,как работать с putty в 8ке.задача подключиться к серверу sql.но я не силен в администрировании и не совсем понимаю,как это осуществить из 8ки.сильно не ругайте)))
1 Fragster
08:35
какие задачи путти будет решать?
2 Kraft
19.09.11
напрашивается вопрос: "НАКУА???"
3 ParaWiz
19.09.11
(0) единственное зачем могу предположить нужен путти это проброс соединения с SQL-сервером через ssh туннель ... но как бы зачем так ....?
4 dreamoff
19.09.11
(3) да верно.скульный сервер находится удаленно и 1с-ка закидывает в скуль инфу.но как подсоединится через путти из 1с я не понимаю((
5 ParaWiz
19.09.11
(4) а не проще поднять vpn-сервер ?
6 dreamoff
19.09.11
(5) ну не я это решаю
7 ParaWiz
19.09.11
ну а вообще, кури не putty а что-то наподобие
ssh -Lлокальный_порт:айпи_сервера_sql:порт_сервера_sql
8 timax
19.09.11
(4) Если "1с-ка закидывает в скуль инфу.", то не лучше ли ODBC?
9 ParaWiz
19.09.11
+(7) самой 1Ской я бы не заморачивался, а устанавливал клиентское соединение каким-нибудь форком юниксового ssh для винды ... или если все совсем клево то на локальном юникс-сервере устанавливал бы туннель с удаленным юниксом
10 dreamoff
19.09.11
т.е. я могу через КомандаВыполнить запустить путти с ключами,а потом так же через КомандаВыполнить запустить выполнение скуля?
11 ParaWiz
19.09.11
>" потом так же через КомандаВыполнить запустить выполнение скуля?"
не понял
12 timax
19.09.11
А если уж надо работать именно так как (0) хочет, то я бы winsock копнул-бы
13 timax
19.09.11
в одном из проектиков я через винсок с Астериском общался
14 dreamoff
19.09.11
(11) КомандаВыполнить("mysql -uroot -docis0 -B -Du1 -e""delete from DOGOVOR"";"); например так
15 ParaWiz
19.09.11
(14) ух еж, сурово
16 ParaWiz
19.09.11
(14) то есть по сути вам надо не туннель а доступ к шеллу юниксовому
17 dreamoff
19.09.11
(16) видимо.но как из 1с с помощью путти этого добиться?
18 ParaWiz
19.09.11
19 ParaWiz
19.09.11
как то так
20 timax
19.09.11
(14) http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/
(16) Человеку надо с базой работать, а не с осью. Так что зачем усложнять?
21 ParaWiz
19.09.11
еще совет ssh клиенты умеют принимать в качестве параметра команду для запуска после логина
22 ParaWiz
19.09.11
(20) подозреваю имеет место быть какаято странная политика безопасности в плане удаленных подключений к базе данных
23 timax
19.09.11
(22) Опять-же странно. Получается, что в ОС заходи, велкам, а к БД ни-ни? :)
24 ParaWiz
19.09.11
(23) встречал и не такой идиотизм
25 dreamoff
19.09.11
раньше 1с-ка работала со скулем через ssh1c.сейчас решили через путти поднимать туннель(так мне объяснили)
26 ParaWiz
19.09.11
(25) вижу требуется немного разьяснить терминологию, есть порт 3306 на юниксе который слушает MySql, есть возможность пробросить данный порт через ssh туннель к тебе
грубо говоря ты мапишь данный порт у себя
например локальный 33306, удаленный 3306
и обращаясь к localhost:33306 ты попадаешь на удаленный порт 3306, то бишь уже на сервис базы данных, и работаешь с ней уже через тот же ODBC например
27 timax
19.09.11
(26) Меня услышали!! :)
28 dreamoff
19.09.11
(26) т.е. если я запускаю путти,то просто открываю порт?
29 ParaWiz
19.09.11
(28) примерно так, только еще в самом путти проброс надо настроить на вкладке туннели
30 dreamoff
19.09.11
(28) ну этим админы занимаются))т.е. достаточно в 1с через камандаВыполнить запустить путти с нужными ключами и порт открыт для 1с-ки?
31 ParaWiz
19.09.11
(30) как-то так
32 timax
19.09.11
(29) Я считаю, что Путти не нужен вообще. Почему-бы вместо "и обращаясь к localhost:33306" не обращаться к <адрес MySQL сервера>:<порт сервера>?
33 timax
19.09.11
А уже на стороне сервера настроить защиту, чтобы к нему могли подключаться только "свои"?
34 ParaWiz
19.09.11
(32) потому что напрямую путь закрыт, например Mysql server принимает соединения только от localhost
(33) паранойя
35 dreamoff
19.09.11
(31) после этого достаточно КомандаВыполнить("mysql -uroot -docis0 -B -Du1 -e""delete from DOGOVOR"";") и все должно заработать?
36 timax
19.09.11
Да, со стороны 1С будет немножко посложней чем просто "КомандаВыполнить", зато возможностей по работе с базой прибавиться
37 ParaWiz
19.09.11
(35) да е... мае ... ты слушать умеешь или нет ... при чем здесь команды шеллла ... ODBC!
38 dreamoff
19.09.11
(37) чет я совсем запутался ((( как тогда через ODBC работать?есть какие нить примеры для 8ки?
39 ParaWiz
19.09.11
40 dreamoff
19.09.11
(39) и еще один глупый вопрос.а в 8.2 есть встроенные механизмы работы с ODBC ?
41 timax
19.09.11
(40) Нет. под каждую субд свой драйвер.
42 dreamoff
19.09.11
ParaWiz,timax спасибо за помощь и терпение.буду разбираться,если что  будут еще спрашивать)))
43 qeos
19.09.11
(40) (41) как нет? в 14 релизе есть..
44 timax
19.09.11
(43) Если так, то прошу прощения - ошибся. 14-й еще не ставил, жду 15-го :)
45 timax
19.09.11
"Реализована возможность получать данные из внешних источников данных. Для доступа используется интерфейс ODBC. Для доступа к данным внешних источников можно использовать объектную модель, язык запросов и систему компоновки данных. Реализована стандартная функция "Управление внешними источниками данных". Реализован объект метаданных "ВнешнийИсточникДанных"."
Круто!
46 dreamoff
19.09.11
вот и назрел вопрос.просто неуверен что правильно делаю
выполнитьКоманду("запускаем путти с ключами");
Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
СтрокаПодключения ="..... к скулю";
я правильно мыслю?
47 timax
19.09.11
(46) Похоже на правильное начало :)
48 dreamoff
19.09.11
(47) подскажи пожалуйста,а как проверить,подключилась ли 1с-ка  через ODBC или нет.а то она что то делает и даже не ругается,а записи в базе не появляются
49 ParaWiz
19.09.11
