скорректировать разницу между пробелами и символами
0 Stim213
19.09.11
Имеется значения колонок таблицы. Колонок всего 2. Что-то типа прайс-листа:
молоток 100р
дисковая метательная пила 500р
необходимо программно дополнить строки пробелами, чтобы колонки выровнялись относительно друг друга, так:
молоток                       100р
Если задавать количество "пробелов" фиксированным значением, скажем, дополнением до 50симв, то колонка "поплывет" - ширина пробелов и символов разная в текстовом поле 1С. 20 пробелов ~ 12 символов.
Как сделать так, чтобы вторая колонка точно выровнялась по центру?
Отношение ширины пробела к ширине символа точно не известно.
1 Stim213
19.09.11
вот, кста и пример - когда редактировал, вторая табличка имела одинаковое количество символов в строке. И она поплыла
2 andrewks
19.09.11
моноширинный шрифт
3 lxs
19.09.11
Убрать нах все пробелы и сделать разделителем точку с запятой, выгружать в csv. Еще вопросы?
4 FIXXXL
19.09.11
(0) сделать макет с переносом в названии и центрировании значений во второй колонке не предлагать?
5 Stim213
19.09.11
(4)не предлагать. Эту текстовую табличку надо вложить в тело эл. письма. Вложения не предлагать.
6 Stim213
19.09.11
(2)точно. ща буду пробовать
7 andrewks
19.09.11
молоток                       100р
8 lxs
19.09.11
(5) использовать html не предлагать?
9 unregistered
19.09.11
Либо использовать табличный документ, либо моноширинные шрифты. Третьего не дано.
10 Stim213
19.09.11
(8) теги не сработают
11 lxs
19.09.11
<table>
   <tr>
       <td>молоток</td>
       <td>100р</td>
   </tr>
</table>
12 lxs
19.09.11
(10) Почему? Твой почтовик не умеет отправлять письма в html-формате?
13 Stim213
19.09.11
(11) нифига
14 lxs
19.09.11
Насколько мне известно, при использовании ИнтернетПочта и Exchange отправка в html реальна. А при приеме в тот же аутлук сообщение будет отображаться в том формате, в каком оно было отправлено, если только очень умный пользователь не отключил сам руками это в настройках.
15 lxs
19.09.11
(13) что нифига? обоснуй.
16 Stim213
19.09.11
(12)мне из 1С надо отправлять письма. через стандартные типовые процедуры. Там нет html, там только текст
17 andrewks
19.09.11
если ограничиваться plain-text'ом и моноширинным шрифтом, надо помнить, что у юзеров на "той" стороне, принимающих почту, шрифт отображения тела письма может быть произвольным
18 Stim213
19.09.11
(15) напрямую - не форматирует
19 Stim213
19.09.11
(9) а как же вариант - скорректировать все пробелами. главное - точно их как-то высчитать
20 lxs
19.09.11
(16) из 1С стандартными типовыми.. это используя документ Электронное письмо что ли?
21 andrewks
19.09.11
(19) это не вариант
22 Stim213
19.09.11
(20) нет, используя типовые процедуры и функции отправки писем, типа ЭлектроннаяПочта.ОтправитьПочтовоеСообщение(УчетнаяЗапись, ПараметрыПисьма)
23 andrewks
19.09.11
вариант:  вывести в таблицу, сохранить в png, прикрепить к письму
24 andrewks
19.09.11
или в pdf
25 Stim213
19.09.11
(23)(24) нет. Там прикреплений, именно пдф -очень много. Табличку нужно именно в тело письма
26 andrewks
19.09.11
короче, явно указать шрифт ты только в html сможешь.
но тогда лучше табличку делать
27 lxs
19.09.11
Конфа какая?
28 FIXXXL
19.09.11
вот еще как делал:
   Иначе //в текстовый док
       МаксСтр = 0;
       //самая длинное название
       Для Каждого стр Из ВыгрузкаТабДок Цикл
           Если МаксСтр < СтрДлина(СокрЛП(стр.НаименованиеПолное)) Тогда
               МаксСтр = СтрДлина(СокрЛП(стр.НаименованиеПолное));
           Иначе
               Продолжить;
       ТабДок = Новый ТекстовыйДокумент;
           СокрНаименование = СокрЛП(стр.НаименованиеПолное);
           ФорматНаименование = ДобавитьПробеловКСтроке(СокрНаименование, МаксСтр-СтрДлина(СокрНаименование));
           ТабДок.ДобавитьСтроку(""+ФорматНаименование+"  "+стр.UID);
Функция ДобавитьПробеловКСтроке(ИсходнаяСтрока, КоличествоПробелов)
   Если КоличествоПробелов=0 Тогда
       Возврат ИсходнаяСтрока;
   ии=0;
   Пока ии < КоличествоПробелов Цикл
       ИсходнаяСтрока = ИсходнаяСтрока+" ";
       ии = ии + 1;
КонецФункции
