Кто переносил с Паруса на 1С: БГУ данные - насколько геморрой?
0 vqwy
19.09.11
Две бюджетные конторы сливаются в одну.
Одна вела на Парусе, другая на 1С: БГУ 8.
Теперь надо на 1С данные сливать.
Кто такое делал, стоит ли браться, - скажите или ткните в существующее обсуждение.
1 vqwy
19.09.11
шо, никто-никто?
2 mzelensky
19.09.11
(1) а в чем трудность??? точнее сомнения???
3 mzelensky
19.09.11
(2) сделать все что угодно можно, тут лишь вопрос ЦЕНЫ...поэтому, если бабла платят нормально, то почему бы и нет.
П,С, как-то сливал 5 баз буховских в одну новую (4 на 8.1 и 1 на 7.7)...ничего, работает!
4 Спящая
19.09.11
(0) конвертации с Паруса в БГУ нет, есть только в 7.7. Можно из Паруса в 77, потом из 77 в ББУ , потом в БГУ.
Но в Парусе все справочники и оборотки замечательно сохраняются в екселе из которого потом можно загружать в базу.
Проблема только в задвоении объектов справочников (контрагенты, номенклатура ) . Если при загрузке им всем писать префикс в коде , а потом при необходимости сливать.
5 vqwy
19.09.11
(4) можно подробнее с этого места
чем перенести?
6 KAO111
19.09.11
Если знать конвертацию данных, из excel можно перенести, например, этим: http://infostart.ru/public/16316/
7 Спящая
19.09.11
(5) я писала собственные  загрузки из екселя . В общем то не очень сложно. Главное не накосячить в вводе остатков по основным средствам.
8 Doomer
19.09.11
Я переносил ОС и МПЗ. Не особо сложно было, если люди в парусе нормально учет вели.
9 Спящая
19.09.11
(7) вот, ключевое слово "нормально" - у меня они умудрялись весть учет по ОС "через оттуда".
10 vqwy
19.09.11
а документы из паруса нереально вытянуть? проводки?
11 aleks-id
19.09.11
а парус разве не предоставляет ком-соединение?
12 marvak
19.09.11
Основной геморрой при переносе данных из Паруса у меня был в понимании взаимосвязи между таблицами (таблицы Оракла), поскольку один объект, в моем случае это были Договоры, был  "размазан" между несколькими таблицами. Пришлось копаться в этих таблицах и сранивать информацию в них с тем что видишь в отчетах или в формах. Потом писал запрос к этим таблицам и результат запроса сохранял в Экселе, или даже вроде сначала в HTML (точно не помню почему, вроде из-за быстродействия), а потом уже открывал их в Экселе и сохранял в виде экселевской книги. А уж из нее импортировать данные в 1С совсем просто.
13 v8Newbie
19.09.11
(0) Клепаешь запрос, подконнекчиваешься с 1с через ADO, получаешь данные, создаешь объекты. Все вроде.
14 vqwy
19.09.11
сколько стоит точный рецепт?
