v7: Как по DD Определить какой релиз конфигурации?
0 ntr
19.09.11
Есть DD , DBF , но нет MD.(самостоятельно ничего не дописывалось).
DD на всякий случай тут webfile.ru/5553684
Из  1sconst версия не подходит(есть новые таблицы и поля изменены).
Как определить версию релиза?
1 Ёпрст
(0) никак. её, как правило, в типовых, в самом мд хранят.
ЗЫ: ищи мд-ник в папке ньюстру, для начала.
2 ntr
19.09.11
(1) MD точно нет, копии делались по маске - где не было MD
3 mikecool
19.09.11
(2) оО пипец коту Ваське
4 ParaWiz
19.09.11
(2) акробатический бэкап :)
5 ntr
19.09.11
(3) почему пипец?
6 ntr
19.09.11
(4) жёсткий бэкап)
7 Жан Пердежон
19.09.11
(5) подбирайте теперь)
8 Ёпрст
(2) конфу хоть раз сохраняли ?
если да, ищи в темпах.
9 ParaWiz
19.09.11
+(7) конечно же на копии, и молитесь чтобы у вас была до безобразия типовая конфигурация до этого
10 DJ Anthon
19.09.11
кто делал бэкап, памятник ему. посмертно ;)
11 poligraf
19.09.11
а каталожка new_stru тоже нет?
поиск по md по всему/всем дискам
может кто каталожку скопировал
12 Kreont
19.09.11
(0) Та сколько там тех релизов что методом перебора :)
13 ParaWiz
19.09.11
(0) гхм, возникла теория, случайно никто на днях из программистов/админов не увольнялся ? :)
14 ntr
19.09.11
(10) полный клоун делал)
(11) MD искал где только можно - нет его
(13) уволится по ходу)
Сравнивал DD c релизом с какого вероятно ставили:
основная масса таблиц совпадает , а то что не совпадает отличается только названием таблиц, хотя по содержимому поля идентичны.
По какому принципу 1С даёт название таблицам, я про цифры справа от префикса?
15 Ёпрст
(0) бухня, скорее всего типовая, подгони мд или файло иб под последний релиз и привет
16 Ёпрст
(14) по ид в метаданных.
17 ntr
19.09.11
(16) спасибо, буду копать
18 ntr
19.09.11
подскажите в каком дбф 1с хранит перечисления?
19 miki
19.09.11
(18)наверняка в md...
20 ntr
19.09.11
(19) точно, тормознул
21 ildary
19.09.11
В одной организации на днях у базы делали "копию". Кнопкой F6 в фаре. Данные конечно не пострадали, и МД файл не пропал, зато пропал файл DD, после чего попытка запустить предприятие приводила к ошибке. Пришлось мне лезть в архив, который, слава богу, делается регулярно.
22 vde69
19.09.11
вполне востановимо,
если грубо делать - из констант берешь номер версии, далее ищешь примерно +10 релизов, смотришь наличие новых таблиц, если нет еще +10 релизов, так находишь последний релиз в котором нет новых таблиц по отношению к твоей базе.
далее тупо создаешь на этом md новую базу, в старую копируешь мд и останется только проверить дд (возможно подкорректировать), после этого ни в коем случае нельзя запускать тестирование или пересчет итогов.
база должна открытся, далее следует сделать перегрузку данный в созданую пустую базу и уже на этой базе делаешь полное тестирование и исправление с перепроведением.
ну и напоследок сверка осв между этихз вдух баз...
возится примерно 1-2 деня, если сам не потянешь могу сделать за денежку
