БП: переход с 8.1 на 8.2 и обновление ☑
0 Azverin
19.09.11
Имеются на платформе 1С.8.1:
5 информационных баз - релиз 2.0.20.9;
2 информационные базы  - релиз 2.0.21.2;
3 информационные базы  - релиз 2.0.22.2.
1 информационная база (изменённая немного) - релиз 2.0.20.9
Необходимо: перейти на 1С.8.2 и обновить до последнего релиза.
Столкнулся первый раз с обновлением на 8.2, поэтому и спрашиваю у Вас, уважаемые, как мне поступить правильно и чтоб быстрее сделать всё? Расскажите последовательность действий.
Второй вопрос: как обновить изменённую ИБ?
1 Azverin
19.09.11
можно ли подготовить cf и потом его накатить на уже сконвертированную ИБ в 8.2 ?
или необходимо каждую ИБ обновлять через Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию?
2 poligraf
19.09.11
На ЗУП обновился до последнего релиза на 8.1
Потом сконвертировал в 8.2 и брал уже cfu от 8.2
Попробуй.
Обновить измененную ИБ - составить список изменений (сравнение с типовым cf) и учесть их
3 Azverin
20.09.11
если в окне запуска 8.2, в свойствах ИБ прописать версию 8.1, то ИБ будет работать как если бы её просто запустили из 8.1? изменений никаких нет?
4 Azverin
20.09.11
миста, вэйк ап! ай нид ё хелп!
5 and2
20.09.11
не сцы.
есть кфу и для 81 и для 82 для твоих баз.
конвертируй смело.
только бэкапы не забудь.
6 Azverin
20.09.11
(5) да я не все ИБ буду сразу конвертировать! пользователь будет работать с половиной ИБ 8.2, а вторая половина 8.1 - это норм?
7 and2
20.09.11
ну если файловые - то вообще проблем нет.
если серверные - придется как то 2 сервера подружить.
тут может быть и есть смысл все базы конвертнуть.
8 Azverin
20.09.11
(7) успокоили)) пока файловые
9 mzelensky
20.09.11
(0) переходится очень легко! Сперва грейдишь конфы все до нужного релиза под 8.1. Потом ставишь 8.2 и запускашь базу под ней - она конвертируется. Потом дальше просто cfu-шкой обновляешься уже на 8.2
Как вариант апгрейдить базы на 8.1 до предпоследнего релиза, затем перевести на 8.2 и доделать обновление последнее уже на ней.
10 Сергей Д
20.09.11
Ночуешь одну ночку на работе и за ночь все конвертируешь. Знавал людей, которые именно так и поступали.
11 Azverin
20.09.11
(10) не платят за это, я бы с радостью)))
12 Azverin
20.09.11
вообщем, разобрался. делал так:
1. из 8.1 выгрузка ИБ в dt-файл.
2. загрузка dt-файла в пустую файловую 8.2, там же конвертация сама происходит.
3. сделал сf-файл последнего релиза БП 2.0.26.8.
4. в конфигураторе 8.2 Конфигурация-Поддержка-Обновление - выбираю файл из пункта 3.
5. всё ок. профит!
и не надо ибаста с каждым обновлением релиза.
13 Amra
20.09.11
(12) Как нибудь словишь такой оргазм от секса с заказчиком за кривое обновление, что ибацца с обновлением посчитавешь за счастье)
14 Azverin
20.09.11
обновление слегка изменённой конфы БП 2.0.20.9
1) в 8.1 Конфигурация-Сравнить конфигурации-первая конфа "Основная", вторая "Поставщика". Ждём открытия окна сравнения и видим наши изменения. Не закрываем.
2) вторым окном запускаем уже сконвертированную БП 8.2 2.0.20.9 и проделываем обновление на релиз 26.8 как выше описано.
3) появляется окно сравнения и изменения. справа в Основной конфе если нет галочки у изменнёного объекта, то в релизах  этот объект не тронут(конфа поставщика) - оставляем как есть, галку не ставим. если у изменённого объекта галка стоит, значит этот объект изменён в релизах. анализируем где изменений больше. если в основной конфе меньше, галку оставляем и после обновления ручками довносим изменения.
4) профит
15 Azverin
20.09.11
(13) я что-то не так делаю?
16 Amra
20.09.11
(15) В некоторых случаях твой алгоритм вполе логичный и рабочий, а в некоторых можешь хорошо влететь - если при обновлении в промежуточных релизах удаляется какойто объект метаданных, а данные из него перетекают кудато еще)
17 Azverin
20.09.11
(16) ух, ты ж, да ну наф?)
необходимо тогда изучать список изменений релиза.
