Как пользоваться функцией Скопировать() для ТЗ? ☑
0 Domovoi
19.09.11
Есть ТЗ с колвом строк 100 и рядом колонок, одна из которых к примеру "Наименование". Хотим скопировать 9,10 стоки и только колонку "Наименование".
МСтрок = Новый Массив;
МСтрок.Добавить(9);
МСтрок.Добавить(10);
Данные = ТЗ.Скопировать(МСтрок,"Наименование");
Недоступное значение параметра 1.
Как правильно сделать?
1 mikecool
19.09.11
ТаблицаЗначений.Скопировать (ValueTable.Copy)
ТаблицаЗначений (ValueTable)
Скопировать (Copy)
Вариант синтаксиса: Скопировать строки
Синтаксис:
Скопировать(<Строки>, <Колонки>)
Параметры:
<Строки> (необязательный)
Тип: Массив. Массив строк для копирования. Если не указан, копируются все строки таблицы значений.
<Колонки> (необязательный)
Тип: Строка. Список колонок для копирования в формате: "Колонка1, Колонка2...".
Описание варианта метода:
Если указаны строки и колонки, то только они будут скопированы. Если не указаны - то будет создана полная копия таблицы значений.
Вариант синтаксиса: Скопировать по отбору
Синтаксис:
Скопировать(<ПараметрыОтбора>, <Колонки>)
Параметры:
<ПараметрыОтбора> (необязательный)
Тип: Структура. Ключ структуры - идентификатор колонки, а значение структуры - значение отбора.
Если указан отбор, то только строки из отбора будут скопированы. Если отбор не указан, то будут скопированы все строки таблицы значений. Если указаны колонки, то только эти колонки будут скопированы. Иначе, будут скопированы все колонки таблицы значений.
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Описание:
Создает копию исходной таблицы значений.
Доступность:
Пример:
НовТаблицаЦен = ТаблицаЦен.Скопировать();
2 Maxus43
19.09.11
СП не предлагать?
3 mikecool
19.09.11
МСтрок.Добавить(ТЗ[9]);
МСтрок.Добавить(ТЗ[10]);
4 Domovoi
19.09.11
(1)(2)СП то я прочитал.
Спасибо.
5 mikecool
19.09.11
(4) прочитай еще раз )))
