Получить список параметров из макета ☑
0 BlueBird
19.09.11
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно получить список имен параметров из макета (именно сами имена параметров - они неизвестны в данном случае).
1 mikecool
19.09.11
Макет.Область().Параметры - смотреть здесь
2 Axel2009
19.09.11
никак..
3 BlueBird
19.09.11
(1) Из коллекции параметров можно получить только значение по имени или индексу
4 poligraf
19.09.11
(3) Для Каждого не пройдет цикл?
5 Axel2009
19.09.11
(4) там тоже значение только
6 shuhard
19.09.11
(3) только через Попытка,
если параметров много и они типизированно названы
7 BlueBird
19.09.11
(6) То есть пытаться угадать какой параметр есть в макете? Нет, это не подходит, т.к. макет может оказаться абсолютно любой - имя параметров не угадать.
8 Axel2009
19.09.11
(7) считывать каждую ячейку макета и добавлять в список значений.
9 BlueBird
19.09.11
Пока рабочий вариант - сделать отдельный макет, в котором будут храниться все параметры, каждый в новой строке.
(7) - да, примерно так
10 shuhard
19.09.11
(7) значит ни как,
требуй от начальства упростить задачу
11 Axel2009
19.09.11
(9) не надо
12 Amiralnar
19.09.11
(8) Мне нравится.
13 BlueBird
19.09.11
Вообще, на самом деле, все гораздо сложнее в этом макете. Есть параметры, который нужно заполнять по данным документа (вот их список и нужен), а есть такие, по которым текст заполняется из регистра сведений (их список возможно тоже нужно будет получать, но не факт). Кроме того, эти параметры, то есть макет  в конфигураторе, скорее всего, будут заданы один раз и навсегда.
14 Amiralnar
19.09.11
Все гораздо проще. Заполняй параметры через попытку. Кому надо - заполнятся.
15 Axel2009
19.09.11
СписокПараметров = Новый СписокЗначений;
   Для НомерСтроки = 1 По ОблОбщийИтог.ВысотаТаблицы Цикл
       Для НомерКолонки = 1 По ОблОбщийИтог.ШиринаТаблицы Цикл
           Если СписокПараметров.НайтиПоЗначению(ОблОбщийИтог.Область(НомерСтроки, НомерКолонки, НомерСтроки, НомерКолонки).Параметр) = Неопределено Тогда
               СписокПараметров.Добавить(ОблОбщийИтог.Область(НомерСтроки, НомерКолонки, НомерСтроки, НомерКолонки).Параметр);
   Для Каждого Эл Из СписокПараметров Цикл
       Сообщить(Эл.Значение);
16 Axel2009
19.09.11
(14) потом весело такие штуки отлаживать по ошибке. ага
17 shuhard
19.09.11
(13) какая то лажа,
ну узнаешь ты имя параметра:
количество_17
что будешь в него писать ?
18 Amiralnar
19.09.11
(16) Ой, мать, как сложно отлаживать макеты, ага.
Для мазохистов там есть фильтр на текст ошибки.
19 BlueBird
19.09.11
(13) в документе параметры как обычно заполняются. Это все нужно для того, чтобы в специальной обработке задавать тексты для договоров, и чтобы в этих текстах можно было указать параметр. И чтобы не угадывать какие должны быть параметры, а выбрать из списка.
20 butterbean
19.09.11
(19) проще наверно сделать в тексте через спец. символы, например [ПАРАМЕТР1], а потом просто через СтрЗаменить их устанавливать
21 BlueBird
19.09.11
(14) а мне их не заполнять нужно, а именно их список увидеть
(15) да, типа того, только мне не все параметры нужны. Но тут можно с именами параметров что-нибудь придумать.
22 BlueBird
19.09.11
(19) проще-то проще, но как пользователь узнает, какой параметр указывать? вот ему список доступных и надо показать... а потом он его уже в [] внесет в текст
23 butterbean
19.09.11
(22) искать параметры для формирования их списка можно по каким-то определнным спец. символам, или можно прям по "["
24 BlueBird
19.09.11
(15) Спасибо. Примерно так и сделаю, добавив проверну на какой-нибудь символ в имени параметра.
