Заполнять из данных заполнения 8.2
0 bonny
19.09.11
Добрый день! Помогите, пожалуйста.
Есть справочник "Сотрудники". На форме элемента есть табличная часть "Контактная информация" (тип - динамический список, данные берутся из регистра сведений). Необходимо, чтобы при добавлении строк в эту табличную часть измерение регистра "Объект" заполнялось ссылкой на текущий элемент справочника. Для измерения установлен принак "Заполнять из данных заполнения". Пишу код:
&НаКлиенте
Процедура КонтактнаяИнформацияПередНачаломДобавления(Элемент, Отказ, Копирование, Родитель, Группа)
   ЗаписьТекОбъекта();
&НаСервере
Процедура ЗаписьТекОбъекта()
   ТекОбъект = ДанныеФормыВЗначение(Объект,Тип("СправочникОбъект.Сотрудники"));
   Попытка
       ТекОбъект.Записать();
   Исключение
       Сообщить("Не удалось записать объект!");
   КонецПопытки;
   ЗначениеВданныеФормы(ТекОбъект,Объект);
Элемент справочника записывается, но форма записи регистра открывается с незаполненным полем "Объект":( Подскажите,пожалуйста,как это сделать?
1 bonny
20.09.11
Люди, неужели никто не подскажет?
2 vmv
20.09.11
обновить, подумай над этим глаголом - поищи аналог в СП, я не выдам секрет)
3 5 Элемент
20.09.11
Этот флаг только при интерактивных действиях пашет
4 5 Элемент
20.09.11
ай нет вру, сейчас напишу
5 vmv
20.09.11
наводка, если ты модифицируешь данные объекта из его же открытой формы, то что ты увидишь?
6 5 Элемент
20.09.11
Почитал еще раз.
У тебя нестандартный ввод КИ.
Не хочешь сделать стандартно - через панель навигации? Тогда никакой код не нужен.
7 Aprobator
20.09.11
форма записи регистра открывается без отбора? Чудеса.
8 bonny
20.09.11
(6) как сделать стандартно? я же только учусь, поэтому и прошу помощи
9 bonny
20.09.11
(7) у меня в процедуре ПриСозданииНаСервере формы элемента справочника выполняется отбор и выводятся данные регистра только для текущего элемента. Мне нужно, чтобы при добавлении нового элемента поле "Объект" у записи заполнялось
10 5 Элемент
20.09.11
Стандартно делается так:
На форме Сотрудники не надо размещать КИ.
У измерения Объект нужно поставить Ведущее, а регистра установить флаг Использовать стандартные команды.
В этом случае в форме Сотрудники появился панель навигации в которой будет доступен ввод КИ.
Если элемент не записан то при вводе КИ платформа сама скажет о записи.
11 bonny
20.09.11
(10) Спасибо ОГРОМНОЕ!!:)) Не знаю правда, устроит ли такой вариант, вероятно, что захочется видеть все в одной форме и сразу...
12 bonny
20.09.11
(2) и вам спасибо, я думала про Обновить, но так и не разобралась, как это сделать, поэтому и попросила помощи.
