УПП 8.2 проблема после восстановления последовательностей ☑
0 dima1422
19.09.11
Все работало без проблем. На выходных запустил восстановление последовательностей, в понедельник прервал выполнение, так как надо было работать с базой. Никаких изменений в коде не производилось, при этом при печати почти всех документов вылезает ошибка "Значение не является значением объектного типа"
Перезагрузка сервера не помогла. Попробовал в тестовой базе загрузить выгрузку, которую делал перед восстановлением- там все работает нормально
Кто-нибудь сталкивался?
1 ДемонМаксвелла
19.09.11
Так вы весь день сегодня в такой базе работали? Возможно повреждены таблицы. При ошибке "Значение не является значением объектного типа" пишется, что за реквизит. Ну так и проверь, что там с этим реквизитом, есть ли он вообще, заполнен ли и т.д.
2 Naumov
19.09.11
xbcnrf r'if/
3 Naumov
19.09.11
чистка кэша
4 dima1422
19.09.11
ту наумов Каким образом чистить кэш?
Не печатаются все документы, а не один какой-то
5 shuhard
19.09.11
(4) начни с кэшей на рабочей станции, оба убей - не жадей
если не поможет есть кэш на сервере, но будь аккуратен, журнал не кокни
а лучший вариант - бэкап/ресторе средствами сиквела и загрузка в новую базу, если поможет, то дело 100% в кэшах
6 ДемонМаксвелла
19.09.11
7 dima1422
19.09.11
Удалил кеш на локальной машине - не помогло, выгрузил базу и загрузил в файловой версии- ошибки пропали
С сервера по прежнему печатать не дает
8 ДемонМаксвелла
19.09.11
загрузи в копию на сервере
9 dima1422
19.09.11
то есть выгрузить информационную базу и снова загрузить?
10 dima1422
19.09.11
как очистить кеш на сервере?
11 shuhard
19.09.11
(10) не боишься журнал удалить ?
12 dima1422
19.09.11
Хорошо, как очистить кеш на сервере и не удалить журнал?)
13 shuhard
19.09.11
(10) C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_2541
по 1CV8Reg.lst ищешь свою базу
14 dima1422
19.09.11
Нашел эту папку. В ней две. В одной файлы журнала, в другой 1cv82Ftxt - логи. Что именно удалять?
15 shuhard
19.09.11
(14) я тебя ещё в (5) предупреждал
16 dima1422
19.09.11
еще одна перезагрузка помогла)
спасибо за помощь
