Наследование ☑
0 dp118m
19.09.11
Здравствуйте!
Допустим я хочу сделать в 1С форму для подсчета стоимости и сроков неких работ.
Прогноз трудозатрат - это список строк. По одной строке на работу.
Работа - это, например, "положить плитку", "покрасить стены", "наклеить обои".
В строках есть поля, которые можно разделить на
а) общие для всех (есть во всех строках без исключения) и
б) специфические для видов работ.
Для всех работ есть 2 поля - трудозатраты и стоимость.
Примеры специфических полей: Для "положить плитку" это будут а) площадь помещения, где ее надо положить и б) вид плитки.
Из этих параметров считаются трудозатраты и стоимость.
Для каждого вида работ будут разные параметры для расчета трудозатрат и стоимости.
Для каждого вида работ, трудозатраты и стоимость расчитываются по разным алгоритмам.
Это можно изобразить так:
class Смета {
 List<СтрокаСметы> строки;
abstract class СтрокаСметы {
 double получитьТрудозатраты();
 double получитьСтоимость();
class ПоложитьПлитку extends СтрокаСметы {
 установитьПлощадь(double aПлощадь);
 установитьВидПлитки(enum aПлитка);
   // Алгоритм расчета трудозатрат для этого вида работ
   // Алгоритм расчета стоимости для этого вида работ
class НаклеитьОбои extends СтрокаСметы {
Мне нужна форма, в которой будет отображаться список работ. При этом в этом списке должны выводиться только наименование работы, трудозатраты и стоимость.
Если я дважды щелкаю по строке, то открывается форма элемента той или иной работы, где можно ввести параметры и пересчитать трудозатраты/стоимость.
Вопрос: Как можно сделать это?
Я смотрел в сторону связных справочников. Мне не нравится то, что тогда придется для каждого вида работ делать отдельный справочник (видов работ может быть несколько десятков).
Есть еще вариант сделать один справочник с полем "Формула", в котором будут записаны параметры вроде "видРаботы=10;площадь=20;плиткаТип=3" и будет одна большая функция, которая на основании этих данных будет считать трудозатраты. Недостаток - будет одна функция для всех видов работ, что не очень гуд с точки зрения тестирования и модульности.
Заранее благодарен
Дмитрий
1 ботаникус
19.09.11
ПВХ?
2 Ненавижу 1С
посмотреть как реализованы виды расчетов в ЗУП
там для каждого пользовательского вида расчета можно добавлять произвольное число параметров и редактировать формулу расчета результата
3 dp118m
19.09.11
Что такое ЗУП?
4 Ненавижу 1С
(3) конфигурация такая, для расчета зарплаты и учета персонала
5 dp118m
19.09.11
Где ее можно найти?
6 Толич
19.09.11
(5) Купить. =)
7 dp118m
19.09.11
Не подходит.
Неужели ни в одном учебнике по 1С не рассказано, как делать полиморфию?
8 qeos
19.09.11
(7) какая к черту полиморфия??
9 Fragster
(7) здесь не полиморфия. кури планы расчета в ЗУП, или в библиях всяких, типа Габеца и Радченко
10 shuhard
19.09.11
(7) ни в одном,
вернись к своей джаве,
1С не для слабых духом
11 Fragster
1с не ООП
12 Vladal
19.09.11
(7) Рассказано. только не про полиморфию, а про сложные расчеты (вытесняющие, замещающие и их комбинации).
Есть такая большая и толстая книга "Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8".
Авторы: А. П. Габец, Д. И. Гончаров, Д. В. Козырев, Д. С. Кухлевский и М. Г. Радченко)
13 Толич
19.09.11
(7) Я лет 8 назад так перестал хвастаться, что знаю больше, чем окружающие. Понял, что ничего не знаю.
14 Gesperid10
19.09.11
() Почитай любой учебник по 1С 8 с примерами, начиная с Радченко и заканчивая Габец и Ко
15 Ненавижу 1С
(7) полиморфии тут как раз до грязи, ибо из-за не типизированности все методы виртуальны
16 Goggy
19.09.11
Ну давайте ещё разочек упомянем Радченко и Габца :)
17 shuhard
19.09.11
(15) а как обстоят дела со спинорными полями ?
18 Vladal
19.09.11
(17) зачёт
