При смене счета в стандартных отчетах происходит очистка ранее указанных настроек.
Например:
В "Карточке счета" выбираем счет 62.01, справа в настройках отбора выбираем контрагента, формируем отчет, все нормально.
Но если хотим выбрать другой счет для этого контрагента, меняем счет и к сожалению настройка с отбором по контрагенту очищается (то есть теперь необходимо снова задавать этот отбор).
Это жутко неудобно и тормозит работу...
В 1.6 отбор по контрагенту сохранялся при смене счета...
Как это побороть? Может есть какие-то настройки пользователя? Или данное поведение является "фишкой" БП 2.0?
Оказалось, что ошибка в релизе, в 26 все работает нормально
