EXCEL
0 808asio
20.09.11
06:18
добрый день!
Не могу понять почему неправильно считает.формат числовой, число десятичных знаков 2.
(A1)=5,7*12/100  (B1)160,25    (C1)=A1*B1
Выдаёт 109,61 хотя должен 108,97 если я вместо формулы(A1) напишу 0,68
Что я не так делаю??? подскажите.
1 poligraf
20.09.11
06:20
Посчитай на калькуляторе с округлением промежуточных и без.
Потом подумай
2 VladZ
20.09.11
06:22
(0) Микрософт виноват в том, что Excel не может читать твои мысли...
3 vde69
20.09.11
06:25
вместо 0,68 должно быть 0,684
4 808asio
20.09.11
06:29
(3)а если формат числовой и число знаков после ЗАПЯТОЙ 2!!!
то тут как быть???? мож надо настройки ячеек какието поменять?
(2)советую на битву экстрасенсов!
(1)спасибо! хороший совет!
5 ParaWiz
20.09.11
06:31
(4) формат отображения не округляет значение
если надо получит округленное то ОКРУГ(твояформула,2) ... как то так
6 skunk
20.09.11
06:32
нет ... надо в формуле использовать явное округление ... настройки ячейки влияют только на отоброжение числа ... но никак не на его значение
7 Alexandr Puzakov
20.09.11
06:47
Все правильно эксель считает...
(A1)=5,7*12/100=0,684  (B1)=160,25    (C1)=A1*B1=0,684*160,25=109,611
8 VladZ
20.09.11
06:47
(4) "число знаков после ЗАПЯТОЙ 2!!!" - сам понял, что написал?
По твоей логике, если после запятой сделать 0 знаков -> a1 будет равно 1. И общий итог должен стать 160,25???
9 Alexandr Puzakov
20.09.11
06:48
Привыкли к 1Сным расчетам и теперь точные вычисления их не устраивают :)
10 skunk
20.09.11
06:49
(9)тонко замечено ... а что 1С точно не считает?
11 VladZ
20.09.11
06:51
(10) Возможно, речь идет о ситуациях, когда в выражении есть реквизит с ограниченной длиной.
12 miki
20.09.11
06:51
ТС, у екселя есть параметр "Точность как на экране"...
13 Alexandr Puzakov
20.09.11
06:51
(10) там каждое число получается вольно-невольно округленным... Был случай, поставили как-то КА в аптеке, так с их ценами, содержащими копейки в десятичной части, это было полный П...
14 808asio
20.09.11
06:56
(5)Спачиб. разобрался с округ))))
(8) респект!!! продолжай в томже духе. молодчинка!!!
15 808asio
20.09.11
07:12
(12) ВАААХХ точность на экране ешё проще!!!
miki СПАСИБО!!!!
