Сервер предприятия на Linux
0 Other
20.09.11
Ситуация такова: имеет место быть физический сервер на базе debian amd64. Организация бюджетная,работает с v7-sql через selta@etersoft. Конфиги постгреса заточены именно под семерку. В свете последних событий с обрезанием от фирмы 1с, переходим на 8. Клиентов довольно много, купили сервер предприятия. Поднимаю на этом же железе - восьмерка жутко тормозит. Правлю конфиг постгреса - восьмерка не тормозит, семерка тупит и вылетает. Возникла мысль поделить физический сервер на 2 виртуальных со своими настройками, железо должно потянуть, в связи с чем вопросы:
1. Стоит ли?
2. Какое ПО лучше использовать?
3. Что будет с ключом на сервер предприятия?
1 Other
20.09.11
Нет идей?
2 Матвеев Максим
20.09.11
OpenVZ, например
3 Other
20.09.11
(2) Я тоже в эту сторону думаю, но как быть с пунктом 3 вопроса? Даст он привязаться к физическому железу?
4 Матвеев Максим
20.09.11
х.з. про ключ. Попробуй, расскажешь
5 Other
20.09.11
Ну буду пытаться
6 Матвеев Максим
20.09.11
Почему? Работы там на пару часов и будет понятно.
Попробуй.
7 Other
20.09.11
(6) Так уже ставлю =) Только пока не на рабочем.
8 Матвеев Максим
20.09.11
9 Other
21.09.11
Ну, значт, рассказываю:
OpenVZ пробрасывать usb девайсы не умеет. Т.е. прокинуть его внутрь можно, а вот смонтировать нельзя, ибо нету там proc/bus. На их форуме проблема поднималась еще в 2008 году, так и не решили. А так все поднимается, скорость приемлемая, но до 10 пользователей без ключа.
Возникла с ней еще трабла с файловым вариантом семерки. Проверенный годами конфиг самбы отказался нормально работать. Ошибка отложенной записи. То ли диск вирутальный косячит, то ли сеть. Однако большие файлы на шары копируются без проблем.
Смотрел на wmware. Не для моего железа.Оно то как раз usb пробрасывать умеет, но тупит страшно.
Так что буду искать другие варианты.
10 nemo1966
21.09.11
(9) virtualbox либо софтовый ключ для 1c.
11 Fragster
(0) с линупса на линупс УСБ прекрасно пробрасывается по сети. в данном случае с хоста на гостя
12 Fragster
(10) виртуалбокс - не для серверов, поверь мне. только поиграться десктопом...
13 Fragster
а, опенВЗ это ж не полноценная виртуалка, это песочница... тут надо полноцнные юзать, либо xen, либо vmware server
14 nemo1966
21.09.11
(12) да ну а у меня 3 года работает....
15 Fragster
ну и да, программные лицензии, если 8.2
16 Fragster
(14) сколько у тебя виртуалок одновременно крутится? сколько хост серверов для них? как осуществляется балансировка и отказоустойчивость? какие решения по СХД используешь?
17 Other
21.09.11
(10) Вируталбокс для серверов платный. Вмваре оч много ресурсов жрет. Я пробовал дать ей физический винт и физическую сетевую карту. Тупняк неимоверный.
Софтовый ключ для сервера предприятий существует?
(11) Проблема с ключом сервера предприятия. Если есть рецепт - поделись плз. Я не нашел как локальный ключ прокинуть по сети =)
А вот на тему xen надо почитать
18 ice777
21.09.11
(0) у тебя селта - чисто просемерочная приспособа.
Поставь еще один Postgress без этого хлама.
19 Other
21.09.11
(18) Можно попробовать. Порт в принципе достаточно один раз указать...
20 bsd2008
21.09.11
нах вам openvz? ядро из коробки держит kvm ставьте за 30 минут и не парьтесь
21 nemo1966
21.09.11
(17) ну вообще платно если использовать usb и только для боевого режима. Софт ключи есть позвони франчу. Сам заказал вот в понедельник.
22 nemo1966
21.09.11
(16) одновременно 5 на одном хосте, второй хост - холодное зеркало DRBD (миграция до 5 мин. для меня не критична). В валансировке на текущий момент необходимости нет.
23 Other
22.09.11
(20) А какие аппаратные требования у kvm и xen? Для нормальной работы, я имею в виду, а не для запуска.
24 Fragster
(23) требования хоста + 256 оперативы, ну и на винте сколько-нибудь места. для всяких миграций, сетевых хранилищ и прочего - сетка серьезная, гигабит и более. Вообще самый экстрим - у меня крутились 4 машинки под сайты на компе p4 3 ГГЦ с гигом оперативы - 192 метра я выделял на каждую - работало достаточно нормально, только винты подтормаживали. Это все на XEN, квм не знаю.
25 Other
22.09.11
(24)Мда. С сеткой у меня не айс. Оборудование дешевое + наводка со стороны электрики... Проводка в здании 62-го года и тупо нет земли. Бюджет, мля... Ну попробую, может будет результат.
26 Fragster
(25) сетка между серверами инфраструктуры, я имею ввиду
27 Other
22.09.11
В общем решил пока особо не заморачиваться. Семерка и сервер и предприятия остались на физическом железе, там же, под openvz родил машину на которой поднял постгрес. Скорость приемлемая, на том пока и остановлюсь. Если удастся прикупить еще желязяк, вот тогда и буду мудрить.
