3-х уровневая таблица значений.
0 Босечка
20.09.11
Есть 3-х уровневая таблица значений.  При выполнении модуля ругается на ТабТЗ_Каб. "Поле объекта не обнаружено!" Я уже запуталась в этих таблицах. Двухуровневые делала без проблем, а 3- первый раз.
   Т_М = Новый ТаблицаЗначений;
   Т_М.Колонки.Добавить("Модель");
   Т_М.Колонки.Добавить("ТаблТЗ");
   Для Каждого ТекущаяСтрока Из Т Цикл
       НайденнаяСтрока  = Т_М.Найти(ТекущаяСтрока.Модель,"Модель");
       Если НайденнаяСтрока=Неопределено Тогда
           СтрокаОсновная=Т_М.Добавить();
           СтрокаОсновная.Модель =ТекущаяСтрока.Модель;
           СтрокаОсновная.ТаблТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
           СтрокаОсновная.ТаблТЗ.Колонки.Добавить("ТипНадстройки");
       Иначе
           НайденнаяСтрока  = Т.Найти(ТекущаяСтрока.Модель,"Модель");
       НайденнаяСтрока1  = СтрокаОсновная.ТаблТЗ.Найти(ТекущаяСтрока.ТипНадстройки,"ТипНадстройки");
       Если НайденнаяСтрока1=Неопределено Тогда
           СтрокаТаблТЗ=СтрокаОсновная.ТаблТЗ.Добавить();
           СтрокаТаблТЗ.ТипНадстройки=ТекущаяСтрока.ТипНадстройки;
           СтрокаТаблТЗ.ТабТЗ_Каб = Новый ТаблицаЗначений;
           СтрокаТаблТЗ.ТаблТЗ_Каб.Колонки.Добавить("Настройка");
           СтрокаТаблТЗ.ТаблТЗ_Каб.Колонки.Добавить("Кол",Новый ОписаниеТипов("Число"));
       иначе
       Конецесли;
       СтрокаТаблТЗ1=СтрокаТаблТЗ.ТаблТЗ_Каб.Добавить();
       СтрокаТаблТЗ1.Настройка=ТекущаяСтрока.Настройка;
       СтрокаТаблТЗ1.Кабины=ТекущаяСтрока.Кол;
   Конеццикла;
1 mzelensky
20.09.11
(0) а нафига такие заморочки??? не проще Деревом значений воспользоваться????
2 mikecool
20.09.11
правильно ругается, где объявление колонки ТабТЗ_Каб?
3 Axel2009
20.09.11
ну именовать переменные надо так, чтобы было понятно а не 1-2-3
4 Axel2009
20.09.11
(2) СтрокаТаблТЗ.ТабТЗ_Каб = Новый ТаблицаЗначений;
а вот где объявление СтрокаТаблТЗ.ТаблТЗ_Каб непонятно
5 mikecool
20.09.11
//добавь еще
СтрокаОсновная.ТаблТЗ.Колонки.Добавить("ТабТЗ_Каб");
6 Босечка
20.09.11
Спасибо, попробую.
7 Босечка
20.09.11
А теперь вот здесь ругается:
{Отчет.ОтчетПоПроданымАвтомобилям(124)}: Поле объекта не обнаружено (ТаблТЗ_Каб)
8 Axel2009
20.09.11
ужас
9 butterbean
20.09.11
что-то ты не то попробовала, покажи код
10 Босечка
20.09.11
       Иначе
       иначе
       Конецесли;
   Конеццикла;
11 butterbean
20.09.11
повнимательнее.. сравни  ТабТЗ_Каб и ТаблТЗ_Каб
12 Рэйв
20.09.11
Рекомендую на вложенные таблицы сделать тз-шаблоны с нужными колонками,а потом просто копировать структуру, так намного нагляднее.
13 Босечка
20.09.11
Как корректно сворачивать 3-уровневую таблицу?
Мне надо свернуть по всем полям по всем уровням. После моей свертки, выдается сообщение
"Поле объекта не обнаружено ТаблТЗ_Каб"
Для Каждого ТекущаяСтрока Из Т_М Цикл
   Для Каждого ТекущаяСтрока1 Из ТекущаяСтрока.ТаблТЗ Цикл
       ТекущаяСтрока.ТаблТЗ.Свернуть("Надстройка","Кол");
   Сообщить(" "+ТекущаяСтрока.ТипНадстройки);
       Сообщить(" "+ТекущаяСтрока1.Надстройка+"  "+ТекущаяСтрока1.Кол);
       Для Каждого ТекущаяСтрока2 Из ТекущаяСтрока1.ТаблТЗ_Каб Цикл
           Сообщить(" "+ТекущаяСтрока2.Модель);
14 butterbean
20.09.11
(13) уже даже не смешно
15 Wobland
20.09.11
трёхуровневая таблица значений... вот были ещё когда-то трёхмерные штрихкоды...
16 Босечка
20.09.11
(15) Это к чему сказано было?
17 Босечка
20.09.11
ап...
18 Wobland
20.09.11
(16) хорошо тогда было. трёхуровневая ТЗ - это как?
19 Feanor
20.09.11
После
в ТекущаяСтрока.ТаблТЗ не останется поля "ТаблТЗ_Каб"
20 Босечка
20.09.11
Колонкой ТЗ является таблица значений. И так 2 раза. Не сталкивались?
21 Wobland
20.09.11
(20) не, не доводилось, стараюсь без такого ;)
22 Feanor
20.09.11
(20) да хоть 100500 раз))) сворачиванием таблицы мы обрубаем все подчиненные таблицы - неужто это не понятно...
23 Босечка
20.09.11
(22) Нет не понятно.
Как же быть тогда?
24 Feanor
20.09.11
(23) ответ очевиден: как-то обойтись без свёртывания таблиц, имеющих подчиненные таблицы.
25 Босечка
20.09.11
Наверное перенести на нижний уровень? Так?
26 Feanor
20.09.11
(25) для начала сформулировать задачу нужно правильно.
27 Рэйв
20.09.11
(13)На тебе шаблон. Закопипасть в обработку и медитируй.
ТЗОснова=Новый ТаблицаЗначений;
ТЗОснова.Колонки.Добавить("Хрень");
ТЗОснова.Колонки.Добавить("ТЗур2");
тзШаблонУровень2=Новый ТаблицаЗначений;
тзШаблонУровень2.Колонки.Добавить("Хрень2");
тзШаблонУровень2.Колонки.Добавить("ТЗур3");
тзШаблонУровень3=Новый ТаблицаЗначений;
тзШаблонУровень3.Колонки.Добавить("Хрень3");
Для н=1 По 3 Цикл
   СтрОсновы=ТЗОснова.Добавить();
   СтрОсновы.Хрень="Хрень первого уровня № "+н;
   СтрОсновы.ТЗур2=тзШаблонУровень2.Скопировать();
   Для м=1 По 3 Цикл
       СтрУр2=СтрОсновы.ТЗур2.Добавить();
       СтрУр2.Хрень2="Хрень 2 № "+м;
       СтрУр2.ТЗур3=тзШаблонУровень3.Скопировать();
       Для д=1 по 3 Цикл
           СтрУр3=СтрУр2.ТЗур3.Добавить();
           СтрУр3.Хрень3="Хрень 3 № "+д;
       Конеццикла;
Для Каждого СтрОснова Из ТЗОснова Цикл
   Сообщить("Основа-------- "+СтрОснова.Хрень);
   Для Каждого СтрУр2 Из СтрОснова.ТЗур2 Цикл
       Сообщить("-------- уровень 2 : "+СтрУр2.Хрень2);
       Для Каждого СтрУр3 Из СтрУр2.ТЗур3 Цикл
           Сообщить("----------------уровень 3: "+СтрУр3.Хрень3);
       Конеццикла;
   Конеццикла;
Конеццикла;
А вообще тренируй пространственное мышление.  А то еще бывают пятимерные массивы и все такое:))
28 Alex_MA
20.09.11
(0)Страшновато. Надо использовать ДеревоЗначений, зачем так извращаться ?
29 Feanor
20.09.11
(28) ты не шаришь. что бы враги не догадались, что задумал автор! дерево значений - для трусов и слабаков))
30 Рэйв
20.09.11
(29)Его предлагали в самом начале.Видимо не подходит по религиозным причинам:-)
31 Axel2009
20.09.11
(27) потом придешь туда работать, там будут колонки "Хрень1", "Хрень2" и т.д...
32 Feanor
20.09.11
(30) не вижу принципиальной разницы между деревом и таблицей, ТС, наверное, тоже))
33 Рэйв
20.09.11
(31) Ну что ж...Будет забавно:)
34 Босечка
20.09.11
Наверно...
35 Босечка
20.09.11
(27) Спасибо, пригодится.
