УПП 1.3.16 и справка НДФЛ
0 Террз
20.09.11
Подскажите, после обновления пытаюсь распечатать справки по НДФЛ и получаю следующую ошибку:
В сведениях о доходах сотрудника (справка № 77) Иванов Иван Иванович обнаружены ошибки: - указанный адрес регистрации не соответствует требованиям ФНС! Возможно, в адресе присутствуют латинские или недопустимые символы
при чем такая диагностика при попытке распечатать любую спавку. все адреса забиты адресным классификатором. смотрю адрес - латиницы нет.
и так на все справки выданные и распечатанные ранее.
1 Террз
20.09.11
Сам нашел, оказывается зарегистрированная ошибка
Код ошибки: 10087924
 Дата публикации: 6 сентября 2011 г.
 Описание: В УПП 1.3.16.1 при печати 2-НДФЛ для сотрудников, формируется сообщение о несоответствии адреса требованиям ФНС, даже если адрес корректно заполнен.
 Способ воспроизведения: Корректно заполнить документ "Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников", нажать кнопку "Печать".
 Причина возникновения: Исправлена ошибка 10086432. Для ее исправления нужно было изменить внутренний формат представления адресной информации, с формата "9 запятых" на формат "12 запятых" и добавить соответствующие проверки в объекты, использующие эти форматы. Одна из многих проверок была пропущена.
2 Maritime
03.10.11
Если в вашей конфигурации включена возможность изменения, можно поправить условие в общем модуле "РегламентированнаяОтчетность" в функции АдресСоответствуетТребованиям(Знач СтруктураАдрес),
строку:
Если СтруктураАдрес.Количество()<>10 Тогда // должно быть 10 элементов
Заменить на:
Если (СтруктураАдрес.Количество() <> 10) И (СтруктураАдрес.Количество() <> 13) Тогда // должно быть 10 или 13 элементов
Ошибка не будет возникать.
