Поднять wi-fi по всему предприятию. | ☑ | |||
Balabass
20.09.11
Особо не вдавался в изучение данногов опроса, но все же:
Есть идея поднять вайфай по всему предприятию. Имеем 3 офисных здания, 2 бокса, 1 Склад, 3 строения жилых. Задача - наладить файфай по всему периметру предпрпиятия во всех корридорах, кабинетах, чтобы выйдя из 1 кабинета с планшетом, пройти в другое здание, и при этом оставаиться в сети. Какое оборудование, какие технологии, вообще - реально это? Или для начала в масштабах 1 здания - чтобы везде была одна и таже сеть, с одним и тем же сидом. |
пригласите специалистов
Balabass
20.09.11
(1)Это понятно. А самим?
Или тут специальное оборудование нужно? |
Balabass
20.09.11
Или баловство это все?
povar
20.09.11
(2) не оборудование, а спец.голова нужна
Андрюха
20.09.11
Точки доступа wi-fi развесьте
Balabass
20.09.11
(5)Это получиться, что будет сетей ровно столько, сколько сигнала пройдет сквозь стены...
VladZ
20.09.11
(5) Их еще настроить нужно.
Андрюха
20.09.11
(6) Сеть будет одна
Волесвет
20.09.11
в виду :
Имеем 3 офисных здания, 2 бокса, 1 Склад, 3 строения жилых. см (1) |
muffol
20.09.11
А может вообще WiMAX
povar
20.09.11
Balabass
20.09.11
(9)См(1): Или для начала в масштабах 1 здания.
ParaWiz
20.09.11
(10) Молодец, лицензирование этой беды+само оборудование ...
Волесвет
20.09.11
(12) у вас случайно курса радиотехники не было?
Balabass
20.09.11
(14)Конечно нет)))
Alexor
20.09.11
Вот это вроде хреново выполнимо. |
muffol
20.09.11
ВиФи лучше между зданиями поднять, внутри витая пара. Ибо факторов много надо учитывать: толщину стен например
Goggy
20.09.11
(16) на столбах по пути поразвесить ещё контролеров :)
Balabass
20.09.11
Расстояние метров 50 - как бы внутренный дворик чтоли)))
Goggy
20.09.11
(17) с жилым согласен но на складе и ВФ покатит вполне без факторов.
Alexor
20.09.11
А вообще. Технологии улучшаются, оборудование дешевеет.
Сейчас дешевле сеть на wifi поднять чем тянуть. Особенно актуально в арендуемых офисах. |
Balabass
20.09.11
на окне стоит длинк - отлично справляется с покрытием дворика...
Alexor
20.09.11
(18) Там не в этом дело. Это мобильный с соты на соту передается.
А тут будет постоянно перерегистрация в сети. Если предположим 1с открыта, то сеанс рухнет. |
Balabass
20.09.11
Как бы думали - в кабинет по точке - не проблема.
В коридоре развесить - тоже не сложно. Но вот чтобы они меж собой были одной сетью - вот тут загвостка( |
Волесвет
20.09.11
(22) а ниже или выше двумя этажами?))
Balabass
20.09.11
можно подключаться к люьбой доступной - но тогда реконект происходит.
Balabass
20.09.11
(25)да у нас всего 2)))
FN
20.09.11
WiFi это не мобильный стандарт - будет обрыв связи. При движении - если 1С в РДП то нормально, если сетевая или скуль - проблемы. (24) точки между собой кабелем лучше соединить |
povar
20.09.11
(23) есть такая штука как роуминг wi-fi
Balabass
20.09.11
(24)Вот еще одна загвостка - макароны тащить по стенкам.
Ненравиться мне такой вариант - вся жирность сразу пропадает. |
GoldenDawn
20.09.11
(0)зажрались
deputat2
20.09.11
Знакомая живет в Германии в семье. Там wi-fi используют тока до 10 вечера, потом выключают мотивируя вредом для здоровья излучение wi-fi.
Волесвет
20.09.11
(27) взять что то типо такого потестить на время и посмотреть
http://www.ipboom.ru/catalog/1503.html можно еще поспрошеть антенный усилитель тут хз как она с ним дружит |
Balabass
20.09.11
(31)Поддержу! )))
ParaWiz
20.09.11
(0) А вообще любой радиосигнал - вещь временная, провод постоянная - эт тебе любой связист скажет :) ну и еще нужно учесть много забавных факторов - среда между точкой и клиентом, расстояние, отраженный сигнал ... лучше пригласите специалиста и делайте разумный выбор - где провод бросить а где ви-фи
ParaWiz
20.09.11
+(35) без фанатизма :)
Balabass
20.09.11
(33)Красивая...надо заказать.
Тот же длинк с антеной на 6 dBi от того же длинка вообще не греет сквозь стены( Только в поле хорошо работает. |
38
Волесвет
20.09.11
Balabass
20.09.11
(35)Я не против проводов. Мне интересна сама реализация - бред, или нет.
У нас отстроили новое здание - провода все в бетон залили. Через месяц будут просить довбавить рабочих мест. А где их взять? Свичи кидать - а от них опять провода тянуть - хня это полная. Да и уборщица раз в неделю рвет 1 провод. |
Один С
20.09.11
на улице вафлей нельзя пользоваться - лицензия нужна, если мне никто не изменяет..
Волесвет
20.09.11
(37) вот такую попроси потестить
http://www.ipboom.ru/catalog/100.html |
Balabass
20.09.11
Так тож не коммерческий, + можность недостаточная для того, чтобы радиоктоктотамкакаятослужба предъявился чето
Kraft
20.09.11
deputat2
20.09.11
(39) это не хня, а нежелание работать. провода надежней
Витая пара! |
Balabass
20.09.11
(38)Юзал - ниче так.
46
ParaWiz
20.09.11
(37) плюс как бы еще надо курить внешние антенны, там тоже не все так просто - направленные бывают разными, всенаправленные тоже ... плюс скорость дели на количество клиентов
(40) можно, там все завязано на уровень сигнала и частоту |
47
Kraft
20.09.11
(39) СКС тебя спасет
48
Balabass
20.09.11
(44)всю жизнь ползать под столом?
2~3 шнурка завести "как на всякий случай". Остальное на вафлю. |
deputat2
20.09.11
(48) раз нормально сделал и не надо ползать.
Balabass
20.09.11
(46)Думал на эту тему.
В среднем в кабинете 4 человека, 1с клиент-сервеная 7/8. Почта, инет. |
51
Balabass
20.09.11
(47)Подробнее если можно)
52
toxavich
20.09.11
Да сделать в режиме Repeater, и не надо никаких кабелей!
53
ParaWiz
20.09.11
(48) ааааа ... посмотрел профиль, все понятно ... молодежь пошла ленивая, неопытная и зажравшаяся ... во первых если все нормально делаешь то и лазить не надо нигде, а во вторых ты в своих 100500 точек доступа напляшешься с бубном на всю жизнь, и прокинешь провода :)
54
Kraft
20.09.11
Balabass
20.09.11
(49)Пришла тётя Люся со шваброй и ой...оно зацепилось, порвалось.
А начальник решил стол подвинуть, и гдето перетянул, перебил провод. И все - беги, беги, бросая все, лез под стол с тестером - ищи где разрыв. |
56
ParaWiz
20.09.11
(55) есть волшебный вещь - розетки RJ-45 :)
57
Defender aka LINN
20.09.11
(32) А до 10 вечера он не вреден? А соседский?
58
Balabass
20.09.11
(53)Понятно что молодеж такая и сякая. Работать не хочет, ничего им не надо, деньги подавай и все тут...
Так а нахрена нам новые технологии тогда? Ты скажи что так и так - вайфай это не дело. Не надежно, грозой убить может - я тоглда соглашусь, а пустые слова кидать - не дело :P ))) |
59
deputat2
20.09.11
(55) а для чего кабель-каналы, короба, плинтуса. есть напольные кабель каналы. Все можно решить, тока по трахаться надо раз.
60
Один С
20.09.11
(58) так и так - вайфай это не дело. грозой убить может.
61
Balabass
20.09.11
(56)Есть такие. Но Я не про то, как сеть протянуть. Но розетки - это хорошо.
62
Черт
20.09.11
Да все это реально сделать, только оборудования потребуется больше, а в результате дороже. и сложного в настройках ничего нет
зы, хотя бы на тех же длинках |
63
Kraft
20.09.11
(58) Поверь личному опыту, такая инфраструктура на предприятии (построенная на вафле), выепет тебе весь моск (ибо у тебя как я понял живого опыта развертыввания аналогичных систем 0).
64
ParaWiz
20.09.11
(58) Я не против новых технологий, я за минимум геммороя и максимум надежности - дома у меня да есть и кайбули и ви-фи ... в конторе ви-фи в очень ограниченных масштабах - ненадежно оно ... а насчет пустых слов - 14 лет стаж админский ... это уже не пустые слова а опыт ... например уличный вайфай это фигня которая зависит от погоды как зараза, снег, дождь, туман, гроза, мороз
65
Balabass
20.09.11
(63)+100. Но вот я и спрашиваю - а как? Можно? Нужно? Работает?
66
Один С
20.09.11
вайфай - это вчерашний день. будущее за передачей мыслей на расстоянии.
67
ParaWiz
20.09.11
(65)между точками доступа только провода, рипитер приводит к потере скорости, можно, не нужно, нестабильно
68
Balabass
20.09.11
(64)Согласен с тобой.
Но вот ты и скажи как ты сказал))) У нас уличный на циске висит -жара, мороз, снег, ветер - полут нормальный. А моторолы - мерзнут. |
69
Kraft
20.09.11
(65) я бы рассмотрел оптику на магистрали (между зданиями). Оптика сейчас имеет демократическую цену + скорость + надежность
70
Alexor
20.09.11
СКС штука хорошая, но в реальности. Есть кабинет, там 3 работника. Разведена СКС 6 розеток аж есть.
Но вот беда, любят двигать мебель там часто, да и работников то 2, то 4 может быть. Провода полюбому висят от розеток. А столы еще отделены от стены. Разводка под полом конечно хорошая вешь, но стоит немного других денег. Да и при частой перестановке не сильно спасает. |
71
Balabass
20.09.11
(69)У нас так и сделано.
72
byxtello
20.09.11
проще не бывает:
- коммутатор Motorola RFS6000 - порты доступа Motorola AP300 |
73
ParaWiz
20.09.11
+(67) нормальный свич подвисает раз в пятилетку или вообще не подвисает ... точки доступа любые - подвисают время от времени
74
Balabass
20.09.11
(72)Зарекомендовали себя как полное фуфло.
75
Kraft
20.09.11
(73) как ни страно бывают исключения (тьфу 3 раза) )
76
byxtello
20.09.11
(68) какая циска и какая моторола ?
77
Kraft
20.09.11
(70) это другой вопрос )
78
Balabass
20.09.11
(76)Щас не скажу - могу завтра только.
Моторолки мерзли, и висли. |
79
Kraft
20.09.11
(78) 0_о
80
byxtello
20.09.11
(78) возможно у вас циска и моторолы разного класса
почему так категоричен если не знаешь моделей ? :) |
81
Alexor
20.09.11
(77) Дак СКС позиционируется как удобное масштабируемое решение.
Лет 10 назад, да аналогов небыло. Сейчас. С учетом развития беспроводных технологий, СКС уже не то. Да и в офисах в среднем 50% уже ноуты стоят. |
82
ParaWiz
20.09.11
(81) Черт, видимо я работаю/обслуживаю только отсталые конторы где не менее 90% десктопных компов
83
Alexor
20.09.11
(82) У меня есть клиенты у них все сидят на ноутах кроме буха у которого база крутиться челов 10 конторка.
Есть конечно и где ноутов вообще нет, то таких мало. Да и сетевушки вафельные сейчас стоят по 500 рублей. |
84
BICO
20.09.11
Магистраль - оптика, по зданию - витая пара + wi-fi(по кабинетам для дублирования). Из опыта,буки почему-то все равно на шнурках, хотя есть и wi-fi. Народ видимо по привычке втыкает каждое утро провода ...
Витая пара! |
85
Alexor
20.09.11
У знокомого архетиктурное бюро. Так у него все на вафле. Причем все принтеры тоже. Компы все маки.
Очень удобно. Меняют компы, перестановку делают. А из одного офиса в новый переезжали так вообще сказка. Все воткнули и все работает. |
86
byxtello
20.09.11
у меня в офисе все на Wi-Fi - неттопы Pegatron Amis D525, принтеры Brother HL-5370DW
и никаких проблем :) |
