Переход на 8.2 - проблемы с СКД | ☑ | ||
artbear
20.09.11
Народ, перевел одну из своих больших самописных баз с 8.1.15.14 на 8.2.13.219
Появился совершенно неожиданный баг: после перехода с 8.1 на 8.2 у некоторых пользователей в отчетах СКД (например, Универсальный отчет по метаданным, как в типовых) стали недоступны некоторые поля например, Регистратор.Комментарий, Регистратор.Номер, Регистратор.Дата - у некоторых ( в т.ч. у админов) нормальные наименования этих полей, а у тех, у кого ошибка - выдается Recorder.Number, Recorder.Date и т.п. с красным крестиком. И эти поля у "плохих" пользователей не показываются, отбор по ним не работает и т.п. Я даже не представляю, что и где копать? :( Что скажете? ЗЫ в поиске пока ничего не нашел, в инфе по новостям релизов 8.2 ничего не нашел :( |
Jofa
20.09.11
Конфа какая??
Axel2009
20.09.11
роля копать. если нет прав на один из документов составного типа, тогда нет доступа к реквизиту
artbear
20.09.11
(2) Похоже, что оно :(
Без исправления прав никак что-ли не обойти??? Странное ограничение - даже в ролях, если у одной роли метаданное разрешено, а у другой запрещено, то у пользователя с обеими ролями будет разрешение. А здесь по-другому ? :( |
artbear
20.09.11
(1) Конфа самописная
Axel2009
20.09.11
у какойто роли должны быть права на все документы из составного значения. тогда взлетит
artbear
20.09.11
(5) Защита данных в 8.2 ! упала ! на новый уровень :(
Теперь, чтобы мне показать отчет по реквизитам какого-нибудь регистратора в регистре накопления, мне нужно дать права на чтение/просмотр/ввод по строке (проверил- без ввода по строке не работает) для всех регистраторов по этому регистру :( т.е. я не могу, как раньше, прятать определенные документы, а должен для пользователей открывать их все :( |
artbear
20.09.11
(5) На 8.2.14 такая же система? Или они вернули поведение из 8.1 все-таки ?
Axel2009
20.09.11
(6) дать права на ссылку, дату, номер. на остальные реквизиты доступа нет
bar0n0
20.09.11
У меня подобная проблема была когда ставил регистратору роль "Период" "Доп". Попробуй вручную убрать роль. Кстати как раз в универсальном отчете у меня было правильно без краных крестиков.
EvgeniuXP
20.09.11
проверь под полными правами на все объекты.
sapphire
20.09.11
(0) На какие-то объекты не хватает прав "Просмотр"
artbear
20.09.11
(Все) В 8.1 была неплохая схема доступа, в 8.2 ее решили усовершенствовать, но в итоге пока я вижу только ухудшение защиты :(
Если у РН несколько документов-регистраторов, и на один из них нет права "Просмотр", то я не могу посмотреть некоторые/многие реквизиты тех регистраторов, на которые есть права. Пореквизитный доступ в данном случае не слишком помогает :( |
artbear
20.09.11
(12) В итоге сейчас все равно приходится открывать доступ на чтение/просмотр на все ранее закрытые документ :(
artbear
20.09.11
Вся трудность ведь в чем - 1С заявила о полной совместимости при переходе с 8.1 на 8.2 при установке режима совместимости с 8.1
В итоге это не так :( и вызывает проблемы в неожиданных местах :( |
Axel2009
20.09.11
а у тебя все без глюков работает, да?
artbear
20.09.11
(15) Это ты про что?
Axel2009
20.09.11
про полную совместимость и в итоге не так
Phace
20.09.11
(12) ИМХО все правильно работает. А что по твоему должен увидеть в отчете пользователь если у него нет прав на просморт конкретного объекта?
artbear
21.09.11
(18) Не согласен, прочти (14) - полная совместимость не наблюдается :(
И упоминания в инструкции по переходу на 8.2 на диске ИТС я не нашел. Вот в чем основная проблема! (17) Все равно не понял твою мысль, поясни, плиз. Кстати, тебе большое спасибо за подсказку в (2) - она помогла быстрее решить проблему :) |
artbear
21.09.11
Следующая проблема также по СКД - после перехода пользовательские поля в отборах, полях, настройках перестали отображаться :( Сами поля есть, выражения полей нормальные/правильные, а вот в отборах, полях и т.п. пользовательских полей нет :( стоит наименование типа UserFields.field3 с красным крестиком, естественно, оно не отображается в отчете и отбор по нему также не работает. Похоже, что права здесь ни при чем, т.к. у пользователя с полными правами абсолютно та же хрень :( Т.е. сейчас для восстановления настроек нужно ВРУЧНУЮ все поля перевыбрать :( Слов нет, как неприятно ! Отчетов/настроек очень много :( |
bar0n0
21.09.11
(20) см. (9)
artbear
21.09.11
(21) Я говорю именно про универсальный отчет по метаданным
