Как изменить описание типов в построителе отчета? ☑
0 sanches2
20.09.11
УТ 10.3
В построителе отчета в полях отбора есть поле Контрагент, оно выбирается из поля ПолучательСкидки регистра СкидкиНаценкиНоменклатуры, но поскольку в регистре это поле имеет составной тип, то перед выбором отбора в отчете предлагает выбрать тип значения. Как можно жестко задать в отборе тип значения справочник контрагенты, чтобы выбирать можно было только контрагентов?
1 sanches2
20.09.11
2 Жан Пердежон
20.09.11
сделай программно
3 sanches2
20.09.11
Я и хочу знать как это сделать программно?
4 Жан Пердежон
20.09.11
Отбор.Контрагент = Справочники.Контрагенты.ПустаяСсылка();
5 sanches2
20.09.11
Пишу: ПостроительОтчета.Отбор.Контрагент = Справочники.Контрагенты.ПустаяСсылка();
Выходит ошибка:
Поле объекта недоступно для записи (Контрагент)
А в постоителе прямо можно как-то указать тип значения?
Или надо устанавливать тип где-то перед вызовом
ПостроительОтчета.ЗаполнитьНастройки()?
6 Aprobator
20.09.11
.......Контрагент.Значение = .....
7 Aprobator
20.09.11
в запросе можно:
ВЫРАЗИТЬ(Контрагент КАК Справочник.Контрагенты)
8 sanches2
20.09.11
(6) Спасибо. Сработало
(7) Ага, тоже вариант
9 Aprobator
20.09.11
(8) куды оно денется. Различай элемент отбора и его значение.
10 acsent
20.09.11
Можно програмно тип назначить, правда не помню как.
Смотри как в бух назначается тип субконто
11 sanches2
20.09.11
(9) Учусь :)
12 Синий зуб
20.09.11
Типа:
ПолеКонтрагент = ПостроительОтчета.ДоступныеПоля.Найти("Контрагент");
   Если ПолеКонтрагент <> Неопределено Тогда
       ПолеКонтрагент.ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Контрагенты");
13 sanches2
20.09.11
(7) Хочу сделать "красивее" в запросе, но пока не получается.
Я делаю хочу добавить в стандартную печать прайса вывод контрагента и его цен. Добавляю кусок своего запроса к стандартному. У себя в запросе пишу
ВЫРАЗИТЬ(СкидкиНаценкиНоменклатурыСрезПоследних.ПолучательСкидки КАК Справочник.Контрагенты) КАК Контрагент , но тип значения в отборе предлагает сначала выбрать.
Мой запрос состоит из 2-х объединенных запросов из которых еще одним запросом выбираю данные (если надо могу кусок своего запроса выложить). Пробовал на верхнем запросе использовать ВЫРАЗИТЬ, на 2-х объединенных - без результата.
14 Aprobator
20.09.11
(13) может какая специфика построителя - не забивай голову.
Как вариант - посмотри (12).
15 Aprobator
20.09.11
+(14) вообще хронический "улучшайзинг" болезнь, очень сильно ворующая время. Борись с ней в зародыше.
16 acsent
20.09.11
Нужно писать
{ГДЕ
ВЫРАЗИТЬ(СкидкиНаценкиНоменклатурыСрезПоследних.ПолучательСкидки КАК Справочник.Контрагенты).* КАК Контрагент}
17 Aprobator
20.09.11
(16) а точно. Это ж построитель. Там в конструкторе запросов должна быть фенька для построителя. Смотри внимательней.
18 Синий зуб
20.09.11
Попытка № 2 - с расшифровкой. Отчет на базе универсального, Контрагент - Субконто, пишу
   // Инициализация текста запроса построителя отчета
   УниверсальныйОтчет.ПостроительОтчета.Текст = ТекстЗапроса;
   ПолеКонтрагент = УниверсальныйОтчет.ПостроительОтчета.ДоступныеПоля.Найти("Контрагент");
   ПолеДоговор = УниверсальныйОтчет.ПостроительОтчета.ДоступныеПоля.Найти("ДоговорКонтрагента");
   Если ПолеДоговор <> Неопределено Тогда
       ПолеДоговор.ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов");
Все работает.
19 sanches2
20.09.11
Всем спасибо за советы. Проверю все варинаты чтобы знать :)
