Подскажите алгоритм. ☑
0 Draziw
20.09.11
Пример.
Есть упаковки по 5,7,9 кг.
надо заказать 23 кг, набирать можно только заданными упаковками.
как определить оптимальное сочетание коробок, чтобы набрать наименьшее значение больше или равное 23.
соответственно значение коробок в зависимости от номенклатуры будет произвольно меняться.
помню когда учился нам прям на теории оптимизации типовые алгоритмы поиска оптимальных значений, рассказывали, но я уже даже названий их не помню и хз как искать.
1 Сергей Д
20.09.11
Наименьшее количество, думаю, всегда будет коробками с наибольшим весом.
2 aleks-id
20.09.11
3 Ткачев
20.09.11
Вы программно давайте, а не теоретически.
4 Draziw
20.09.11
нет, смотри пример, заказать надо 10 кг, коробки 5 и 7,
если отталкиваться от наибольшей, то если я сначала закажу 7, мне не хватит еще 3 кг, и надо будет заказывать 5.
оптимально выбрать 2 коробки по 5 кг.
5 Alex S D
20.09.11
ост(ост(23/9)/7)/5)
6 vmv
20.09.11
заюзай Анализ данных
в СП все есть, нужно чутка мозга еще и все
7 catena
20.09.11
Задача о ранце.
8 Draziw
20.09.11
мне программно как раз не надо, мне теория нужна. спасибо.
9 Mikeware
20.09.11
(0) 1986?
10 Ткачев
20.09.11
(8)Ну как программно сделаешь, пиши, мне это очень интересно.
11 Wobland
20.09.11
кто тут всё про задачу о ранце? в ней вес и объём, а тут только вес
12 aleks-id
20.09.11
(11) садись, два.
Задача о ранце (рюкзаке) — одна из задач комбинаторной оптимизации. Название это получила от максимизационной задачи укладки как можно большего числа нужных вещей в рюкзак при условии, что общий объём (или вес) всех предметов, способных поместиться в рюкзак, ограничен.
13 Жан Пердежон
20.09.11
(12) ну буква в букву же совпадает )))
14 Ткачев
20.09.11
+(12)Минимум 20 кг., максимум 23 кг., по примеру (0).
У меня это получилось, только медленно работает.
15 aleks-id
20.09.11
(13) >> при условии, что общий объём (или вес)
16 Draziw
20.09.11
не совпадает, максмальное количество вещей не нужно. количество вещей не так уж значимо, значимо чтобы было набрано минимально возможное количество кг больше или равное заданному.
у меня не хватит мозгов чтобы адаптировать задачу о ранце к данному случаю.
17 Ц_У
20.09.11
берем 23 ищем остаток от деления на 9 (самый максимальный объем) если остаток равен любому из предыдущих, то финиш иначе ищем остаток от деления на следующий объем и т.д. до решения
18 Ц_У
20.09.11
(17) любому из последующих точнее... 7, 5...
19 Ткачев
20.09.11
20 Draziw
22.09.11
У меня получилось :)
ТаблицаУпаковок.Колонки.Добавить("Единица");
ТаблицаУпаковок.Колонки.Добавить("Коэффициент");
ТаблицаУпаковок.Колонки.Добавить("Требуется");
   ТаблицаУпаковок.Сортировать("Коэффициент Убыв");
   МинимальнаяУпаковка=ТаблицаУпаковок[ТаблицаУпаковок.Количество()-1].Коэффициент;
   Для УменьшениеКоличества=0 по МинимальнаяУпаковка цикл
       Для Кнедобора=0 по 3 цикл
           АлгоритмПоискаРешения(Кнедобора,Количество-УменьшениеКоличества);
           Если ТаблицаУпаковок.Итог("Требуется")>0 тогда
               прервать;//решение найдено
//Недобрать - величина на сколько можно уменьшать целочисленный остаток максимальной величины
//например есть коробки 10 и 6, надо набрать 112, если изначально брать остаток по 10, то получим 10*11=110, и 2 остатка
//величина Недобрать - берет 10*(11-Недобрать), при недобрать=1 получим, 10*10, в остатке 12, их мы пробуем подобрать по оставшимся упаковкам
//Если нам надо подобрать 113, мы в верху в цикле подбираем сначала 113, ненаходим целых - уменьшаем на 1 искомую величину и опять пытаемся подобрать по целым
//количество таких уменьшений, будет в пределах величины минимальной коробки
//т.е. по сути мы всегда ищем варианты целых упаковок, просто варьируем подбираемую величину.
Процедура АлгоритмПоискаРешения(Недобрать,ПодбираемаяВеличина)
   Если ТаблицаУпаковок.Итог("Требуется")>0 тогда возврат; КонецЕсли; //решение уже найдено, не требуется дополнительный поиск
   //первый проход, ищем варианты целого, приоритет у максимальных упаковок
   Для каждого СтрокаТУ из ТаблицаУпаковок цикл
       //в первом проходе ищем решение, только в том случае если макс упаковки не превышают текущую в 2 раза.
       Если ПодбираемаяВеличина>ТаблицаУпаковок[0].Коэффициент*2 тогда
           Если (ТаблицаУпаковок[0].Коэффициент/СтрокаТу.Коэффициент>2.1) тогда
               прервать;
       Если СтрокаТУ.Коэффициент*(Недобрать+1)>ПодбираемаяВеличина тогда продолжить;КонецЕсли;// учитываем возможность отступа,как минимум на 1 величину
       ЦелыхЧастей=цел(ПодбираемаяВеличина/СтрокаТу.Коэффициент)-Недобрать;
       Остаток=ПодбираемаяВеличина-ЦелыхЧастей*СтрокаТу.Коэффициент;
       Если Остаток=0 тогда
           Для каждого СтрокаРешения из ТаблицаУпаковок Цикл
               Если СтрокаРешения<>СтрокаТУ тогда
                   СтрокаРешения.Требуется=0;
               Иначе
                   СтрокаРешения.Требуется=ЦелыхЧастей;
           возврат;
       Для каждого СтрокаТУ2 из ТаблицаУпаковок цикл
           Если СтрокаТУ2.коэффициент>=СтрокаТУ.Коэффициент тогда
               продолжить;
               ЦелыхЧастейОстатка2=цел(Остаток/СтрокаТу2.Коэффициент);
               Остаток2=Остаток-ЦелыхЧастейОстатка2*СтрокаТу2.Коэффициент;
               Если Остаток2=0 тогда
                       Если СтрокаРешения<>СтрокаТУ и СтрокаРешения<>СтрокаТУ2 тогда
                       ИначеЕсли СтрокаРешения=СтрокаТУ тогда
                       ИначеЕсли СтрокаРешения=СтрокаТУ2 тогда
                           СтрокаРешения.Требуется=ЦелыхЧастейОстатка2;
                   возврат;
               Для каждого СтрокаТУ3 из ТаблицаУпаковок Цикл
                   Если СтрокаТУ3.коэффициент>=СтрокаТУ2.Коэффициент тогда
                       продолжить;
                   ЦелыхЧастейОстатка3=цел(Остаток2/СтрокаТу3.Коэффициент);
                   Остаток3=Остаток2-ЦелыхЧастейОстатка3*СтрокаТу3.Коэффициент;
                   Если Остаток3=0 тогда
                           Если СтрокаРешения<>СтрокаТУ и СтрокаРешения<>СтрокаТУ2 и СтрокаРешения<>СтрокаТУ3 тогда
                           ИначеЕсли СтрокаРешения=СтрокаТУ3 тогда
                               СтрокаРешения.Требуется=ЦелыхЧастейОстатка3;
                       возврат;
21 Draziw
22.09.11
ах да, вы не смотрите там что ТаблицаУпаковок задает колонки вначале, я это просто привел чтоб была понятна структура табилцыЗначений, она уже собранная должна приходить к нижележащему коду.
22 Axel2009
22.09.11
а если надо набрать 114?
23 Draziw
22.09.11
там все подбирается любая величина любыми упаковками, я просто пример на писал, чтобы логика работы была понятна.
24 Draziw
22.09.11
(22) 114, подобрал алгоритм, как 9 по 10 и 4 по 6.
