v7: Как записать проводку датой, отличной от даты документа
0 Ring
20.09.11
Есть поле ДАТАДОК (стандартное) 1C вер.7 и есть поле ДАТАПРОВЕДЕНИЯДОКУМЕНТА в документе.
   Как сделать , чтобы при проведении документа  дата документа сохранялась, а проводка формировалась с датой  ДАТАПРОВЕДЕНИЯДОКУМЕНТА.
   Я пробую записать Операция.ДатаОперации=ДатаПроведенияДокумента;
Меняется дата документа ДАТАДОК при проведении.
Как правильно записать проводку?
1 vinogradъ
20.09.11
поменять местами ДатаДок и ДатаПроведения
2 andrewks
20.09.11
то, что ты хочешь - не взлетит без использования вспомогательных механизмов (доп.документ и т.п.)
3 G-Re
20.09.11
Совсем беспредел - в строку документа реквизит с типом "Операция". (Ну или в шапку).
И эти Операции формируешь на основании данных строки сам с любыми датами-временами.
4 Kassius
20.09.11
А по мне так автора сжечь на костре.
Я понял как:
Документ создаем, к примеру в 2001м.
А перепроводим в 2011м и чтоб проводка была в 2011 и влияла на БИ.
Что нужно ТСу?
5 DJ Anthon
20.09.11
изучаешь семерку после восьмерки?
6 Phace
20.09.11
(0) дааа, клюшки вам не снеговик :)))
7 Эльниньо
20.09.11
8 Cthulhu
20.09.11
20:08
лучшененадо.
9 Эльниньо
20.09.11
(8) Иногда можно.
У меня доки выписыватся каждый день пачками.
До склада доходят по-разному.
Дата выписки не важна. Важна дата прихода на склад. Поэтому есть реквизит ДатаВыписки, который стоит на месте ДатаДок.
А в ДатаДок бьют дату прихода на склад.
10 DJ Anthon
20.09.11
(9) ты не путай датадоквходящий с проводками
11 DJ Anthon
20.09.11
(8) а что, это можно?
12 Эльниньо
20.09.11
(10) Тады служебный док на крайняк. Но лучше не надо.
13 Азат
20.09.11
(3) а что - вполне норм тема... просто надо запретить пометку удаления / изменение таких операций... ну и, соответственно, при удалении документа удалять и операцию
14 Phace
20.09.11
(13) Думаю если план счетов у топикстартера используется по своему прямому назначению т.е. для отражения на нем проводок бух. учета (а не для того, например, чтобы расчитывать ЗП или вести склад на забалансовых счетах), то (4) прав - решение задачи подобным образом некорректно, т.к. проводки из одного периода бух. учета (возможно уже давно закрытого) при таком перепроведении "переползут" в другой период.
15 G-Re
20.09.11
(13) Тема нормальная, но беспредельная.
Я даже ее в одном документе использую, но нужно иметь серьезную квалификацию, так как много контролей и проверок во многих предопределенных процедурах, включая глобальный модуль. Достаточно геморрно, но работает.
