Загрузка файлов с ФТП | ☑ | ||
Collector
20.09.11
Добрый вечер!
Стоит 7.7 склад. Сеть магазинов размещает заявки на ФТП в виде текстовых файлов. Обработкой их от туда забираем и автоматом формируем заявки покупателя в 1С. В связи с намеченным переходом на УТ, начал переписывать обработку под 8.2. Столкнулся с таким конфузом: После вот этого: Соединение = Новый FTPСоединение(ФТПСерв, Порт, Логин, Пароль, ,Ложь); СписокФайлов = Соединение.НайтиФайлы(ПапкаЗагрузкиФТП, "*.txt", Ложь); Имя файлов в массиве отображается вот в таком виде: ���������_����� �20_�11-010374_19092011.txt Хотя если делать НайтиФайлы просто в каталоге, все считывается нормально(((( Есть способ побороть сей неприятный глюк или единственный вариант (чего бы очень не хотелось делать!) грузить клиента, чтобы они у себя правили ???? |
Collector
20.09.11
P.S. Они так отображаются из-за того, что на русском написано название...
Администратор 1С
20.09.11
У меня на ftp в некотрых броузерах русские буквы читаются нормально, в некоторых нет. Поэтому в обработках при закачки на ftp именуем файлы только латинскими буквами.
Collector
21.09.11
Жаль конечно, что не нашлось нормального решения((((
ptiz
21.09.11
(3) А через проводник имена нормально видны?
Collector
21.09.11
(4) Да, если тоталом или например експлорером цепляюсь к фтп, все нормально видно...
ZanderZ
21.09.11
(0) ФТП на чем поднято ?
ParaWiz
21.09.11
(0) это utf-8 кодировка ...
vde69
21.09.11
попробуй реестр подправить
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage] "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" а вообще можно устанавливать кодировку в явном виде |
Collector
21.09.11
(8) Изменения в реестре не помогли. Как можно устанавливать кодировку в явном виде ?
vde69
21.09.11
(9) изменения вступают в силу только после перезагрузки
andrewks
21.09.11
(10) имхо, (8) это здесь ну совсем ни при чём
vde69
21.09.11
(11) на мой взгляд вероятность 50%, либо поможет либо нет :)
а вообще http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585&text=кракозябры+при+работе+с+ftp&lr=213 |
Collector
21.09.11
(10)просто для информации. перезагрузка не помогла.
