v8: Конфигуратор подвисает при установке точки останова (F9)
0 BlueSky
21.09.11
Добрый день!
При отладке в конфигураторе наблюдаются подвисания (тормоза) на 5-7 секунд:
1. При установке/снятии точки останова (F9)
2. При возобновлении работы (F5) после останова.
Эти подвисания происходят не каждый раз. Примерно удалось установить такую закономерность. Если произошла остановка на точке, начинаешь лазить по конфигуратору, смотреть код, или переключаешься из окна конфигуратора, например, в интернет, а потом возвращаешься в конфигуратор и нажимаешь F9 или F5 - вот тут и подвисает. Но не каждый раз.
Платформа 8.2.14.528, конфигурация самописная. Режим работы клиент-серверный. MS SQL 2008 R2. Сервер приложений запущен с ключом -debug. Конфигуратор запускается с клиентской машины под Windows 7 SP1. Ключ есть сетевой, и локальный тоже есть.
Что проверял. Запускал конфигуратор на сервере приложений 1С - тормозов не было. То есть сервер вроде бы не при чём. Ключ локальный установлен, значит, ключ тоже не при чем.
Форум читал, Гугл тоже. Кое-где есть упоминания о проблеме F9, но ничего конкретного.
Куда копать?
1 aleks-id
21.09.11
вот тут один уже копает v8: Пропала лопата в остатках
2 BlueSky
21.09.11
(1) У него хоть лопата есть... А у меня нет даже бубна.
3 dss3
21.09.11
(0) если сервер запустить без ключа debug, проблема остается?
4 aleks-id
21.09.11
(3) конечно не остается. там нельзя отлаживать серверные вызовы
5 BlueSky
21.09.11
(3) спасибо за идею. Без ключа debug запускать не стал, просто отключил предмет отладки Сервер в конфигураторе. Проблема пропала!
Появились другие проблемы:
1. Как настроить конфигуратор, чтобы он автоматически подхватывал отладку Клиента, а Сервер не трогал?
2. Невозможность отладки серверных процедур. Получается, если хочешь отлаживать их - мирись с тормозами?
6 LobS
21.09.11
Такая же беда на 8.2 уже пару лет в независимости от релиза платформы. Задолбало уже.На партнерском сайте ничего предложить дельного не могут.
У нас несколько разработчиков. У всех работает нормально кроме меня. Кстати только у меня Виста. Х.з., м.б. с этим связано.
7 BlueSky
21.09.11
(6) А у других ваших разработчиков XP?
8 LobS
21.09.11
(7) ага
9 BlueSky
21.09.11
А способ есть, чтобы Сервер автоматически в отладку не попадал?
10 mikecool
21.09.11
11 mikecool
21.09.11
+10 как то прошло само собой(?) или все таки применились админские права
12 BlueSky
21.09.11
(11) У меня на машине с конфигуратором права локального админа.
