Обмен между розница - розница |
sv201
21.09.11
никак не получается настроить планы обмена между распределенными магазинами в рознице, то есть можно сказать получается частично выгрузка из первой базы 1С розница 8.1 согласно инструкции все получается, то есть создаю распределенные узлы магазина, центрального узла, добавляю для созданного узла магазина настройку обмена выполняю обмен выгрузка проходить удачно, а как потом загрузить эту информацию в удаленном магазине(там тоже стоит Розница 8.1) мне не понятно,???????
Amra
21.09.11
Пригласите специалиста (с)
DSSS
21.09.11
Нет отдельно выгрузки/загрузки, точнее есть, но нафиг она не нужна. При выполнении обмена происходит и то и другое. А вообще что конкретно у тебя не получается? напиши подробней.
sv201
21.09.11
хорошо объясню подробнее, есть магазин автозапчасти в нем 2 отдела краски и запчасти, и есть удаленный магазин в котором только есть отдел краски, бухгалтер(менеджер) делает приход на все отделы(включая и удаленный магазин) мы выгружаем информацию именно касающееся удаленном записываем на носитель и как бы после эту информацию мы загружаем уже в удаленном магазине, и по этим данным менеджер в удаленном магазине делает реализацию, и обратно соответственно менеджер выгружает реализации в удаленном магазине для дальнейшей загрузки в основную базу розницы, ну вот я так представляю файловый обмен, у меня не получается именно на стадии когда загружаешь информацию в рознице (удаленный магазин)
Stim213
21.09.11
(3) носите на флешках? интернет через жпрз-модем слишком дорог для такого холдинга?
что именно не получается? настраивайте 2 магазина - Запчасти и Краски, используйте РИБ по магазинам
sv201
21.09.11
носители да флешки, на счет того что надо использовать РИБ я тоже в курсе, но вот наткнулся на проблему как настроить загрузку данных в удаленном магазине именно это часть не получаетчся
Stim213
21.09.11
(5) что именно не получается?
sv201
21.09.11
объясню по шагам тогда чтобы было понятно:
1. добавляем узлы распределённой ИБ по центральному узлу, по всем магазинам
2. добавляю пользователя администратора с полными правами и привязываю к этому пользователю все ранее созданные узлы магазинов
3.далее по инструкции делаем образ информационной базы по каждому магазину
4.далее настройка обмена добавляю новую настройку обмена выбираю узел, допустим магазин краски тип обмена файловый, ну выгружаю в каталог, выполняю обмен, обмен проходит удачно, в каталоге я так понимаю выгружается настройка обмена
5. вот дальше не понятно что делать как загрузить в другой рознице эту настройку обмена, ?????
Stim213
21.09.11
(7) создаешь новый магаз, создаешь узел в плане обмена по магазам, указываешь там этот магаз. делаешь создание образа. ВСЕ! После этого создаешь настройки обмена данными в Цб и на точке, если их нет и обмениваешься через сервис-выполнить обмен данными
