Обработка заполнения табличной части
0 Joshim
21.09.11
При нажатии в УПП кнопки заполнения табличной части вызывается процедура внешней обработки:
Процедура Инициализировать(Объект, ИмяТабличнойЧасти, ТабличноеПолеОбъекта) Экспорт
   Форма = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("форма", Объект);
   Форма.Открыть();
Подскажите пожалуйста, как в форму передать ссылку на объект? А затем вызвав из формы процедуру модуля обработки передать в нее объект для заполнения?
1 ZanderZ
21.09.11
сделай реквизит формы и в нее передавай ссылку
2 Joshim
21.09.11
(1) сделал реквизит формы "СсылкаНаОбъект" с типом произвольный. Присваиваю значение в процедуре так:
   СсылкаНаОбъект = Объект;
Далее проверяю в процедуре при открытии формы
Процедура ПриОткрытии()
   Если Не ЗначениеЗаполнено(СсылкаНаОбъект) Тогда
       Сообщить("пустое значение");
Сообщает что пустое значение
3 ZanderZ
21.09.11
Форма.СсылкаНаОбъект = Объект;
   Форма.Открыть();
4 Joshim
21.09.11
да все работает. А в модуле обработки в процедуре Инициализировать(...) можно задавать пользователю вопрос "табличная часть будет очищена?" или вопрос задается в другой процедуре?
5 ZanderZ
21.09.11
вопрос задавай при нажатии на кнопку заполнения
6 Joshim
21.09.11
(5) прийдется менять код УПП, а этого делать не хочу, поэтому и встраиваю внешнюю обработку! Но это не столь важно..
7 Поручик
21.09.11
(5) А я такие вещи вывожу в обработке. ЧЯДНТ?
(6) Для нахрена менять? Всё прекрасно делается во внешней обработке.
8 ZanderZ
21.09.11
(7) я про то что если пользователь откажется, то зачем лишние вызовы...
9 John83
21.09.11
(8) и ты предлагаешь для каждого такого случая менять конфу?
10 rotting
21.09.11
(2) у тебя типы точно одинаковые, объект не пихаешь вместо ссылки?
11 Joshim
21.09.11
Заполнил из внешней обработки, вот только как обновить видимость (процедура УстановитьВидимость()) после заполнения формы документа ??
12 Joshim
21.09.11
Разобрался, можно установить видимость каждому элементу индивидуально
