КД - запрос ☑
0 Zest
21.09.11
Не могу понять, почему не работает простейший запрос в КД2. Уже все из него выкинула. Все равно не работает :-( А вроде все как в примере в книжке по КД (там правда кроме одного примера и нет ничего).
Сам запрос
ВЫБРАТЬ
ПлатежноеПоручениеВходящее.Ссылка
ИЗ
ДокументСсылка.ПлатежноеПоручениеВходящее как ПлатежноеПоручениеВходящее
В ПВД в "Перед обработкой"
Результат=Запросы.ЗапросПоППВ.Выполнить();
ВыборкаДанных = Результат.Выгрузить();
Объект выборки - ДокументСсылка.ПлатежноеПоручениеВходящее
Способ выборки - произвольный алгоритм
Ошибка
Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
   ПВД                    =  ПлатежноеПоручениеВходящее
   Обработчик             =  ПередОбработкойВыгрузкиДанных
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(4, 2)}: Таблица не найдена "ДокументСсылка.ПлатежноеПоручениеВходящее"
<<?>>ДокументСсылка.ПлатежноеПоручениеВходящее как ПлатежноеПоручениеВходящее
   ПозицияМодуля          =  (15)
   КодСообщения           =  31
Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1627)}: Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
   КодСообщения           =  31
Гуру конвертации, спасайте кто может :-)
1 Naumov
21.09.11
По-русски ж написано:
Какая такая ДокументСсылка?
2 Naumov
21.09.11
сделай запрос в конфигураторе и скорпируй, раз записать не получается
3 Zest
21.09.11
Было там и Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее сначала. Ссылку я уже потом добавила.
Все равно ошибка.
Кто может ответить - можно ли при произвольном алгоритме:
1. Дать пользователю просмотреть отобранные объекты.
2. Дать пользователю возможность выбирать "по галочке" из отобранных - что грузить а что не надо.
Пока что вижу только вариант проставления "галочки" в базе-исходнике (добавить реквизит и т.д.) Правда, не хотелось бы курочить кучу доков... Может можно как-то без этого?
Задача - выборочно переносить документы, ни под какое правило/запрос это дело не ложится.
4 Man4kin
21.09.11
1. Да можно
2. Да можно
5 Синий зуб
21.09.11
(4) И каким интересно образом можно, расскажи?
6 Man4kin
21.09.11
Отобрать все документы, запихнуть в список значений
7 Naumov
21.09.11
ВЫБРАТЬ
ИЗ
Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее как ПлатежноеПоручениеВходящее
надо писать. но если запрос произвольный, то обрабатывай выборку самостоятелньо
8 Shurjk
21.09.11
(5) Использовать универсальную обработку по загрузке и выгрузк еобъектов.
9 Man4kin
21.09.11
только ошибся, нельзя несколько выбрать , но я думаю выход можно найти :-)
10 Синий зуб
21.09.11
(8) В универсальной обработке кнопка Показать отобранные неактивна при произвольном алгоритме. Поэтому и интересно, как увидеть отобранные.
11 Zest
21.09.11
(7) Да, так и было. Не поняла, что значит - обрабатывать выборку самостоятельно? Я выгрузила в переменную ВыборкаДанных запрос, и что-то еще надо?
(8) Да, ее и пользую. Только при произвольном "Показать результат отбора" не активен.
12 Zest
21.09.11
(10) Ага, мне тож интересно :-)
13 Man4kin
21.09.11
спДокументы = Новый СписокЗначений;
Запрос = Новый Запрос(" ВЫБРАТЬ
ИЗ
Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее как ПлатежноеПоручениеВходящее");
РезультатЗапроса = Запрос.ВЫполнить;
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
Пока Выборка.следующий() Цикл
спДокументы.Добавить(Выборка.Ссылка);
//отмечаем документы
спДокументы.ОтметитьЭлементы("Укажите документы");
Для Каждого ЭлементаСЗ из спДокументы Цикл
   Если НЕ ЭлементСЗ.Пометка Тогда Продолжить; КонецЕсли;
   ВыгрузитьПоПравилу(ЭлементаСЗ.Значение, , , , "КакоеТоПравило");
14 Man4kin
21.09.11
код не проверял, но что то такое должно быть
15 Naumov
21.09.11
(12) Что мешает результат запроса выгрузить в в тЗ/СписокЗанчиений с маркировочной колонкой, после показа ТЗ выгрузить отобранное.
p.s. См метод ВыгрузитьПоПравилу(...)
16 Zest
21.09.11
(15) Да пока не дошло до этого, но спс за идею.
У меня вроде чего-то стало выгружаться, но пока не совсем то что нужно :-) Я добавила все поля в запрос, чтобы было как в ПКО. Или может ПКО надо было переделать, не знаю. Я пока еще не въехала, как это работает.
Naumov, я настроила ПКО с поиском по дате и сумме, по идее ж должно по ПКО выгружаться? Или нужно что-то в запросе прописывать?
А отбор по дате в обработке выгрузки, получается, не работает?
17 Zest
21.09.11
Такое ощущение, что нужно как-то эти свои параметры (ну хотя бы дату и сумму)  прописать, через ПКС или еще как-то. Я хочу по составному ключу сравнивать (дата+сумма), ибо нумерация различна.
18 Man4kin
21.09.11
чем (13) не устраивает ?
19 Zest
21.09.11
(18) У меня почему-то переносится только 1, самый первый документ.
И ф-ю "ВыгрузитьПоПравилу()" я нашла, а что такое "ОтметитьДокументы"?
Скилов не хватает, короче. Де-то пробуксовываю.
20 Man4kin
21.09.11
ОтметитьДокументы - метод у списка значений
21 Man4kin
21.09.11
тьфу , ОтметитьЭлементы() - метод у списка значений
22 Zest
21.09.11
(21) Ну до этого дело не доходит, как я понимаю. Предполагаю, что это в диалоговом режиме происходит.
Вопрос в другом - По Выборка.следующий() не переходит, берется только первый документ.
И не понимаю описание, "лучше всего использовать переменную ВыборкаДанных", это то же самое что "Выборка" или что-то предопределенное? Судя по описанию - должно работать, но чет никак...
23 Zest
21.09.11
Да, и показать список отобранных все так же неактивно.
24 Man4kin
21.09.11
этот код надо скопировать в какое нибудь ПВД, установить "произвольный алгоритм",и попробовать выгрузить
25 Zest
21.09.11
Так и делаю. ПВД ПлатежноеПоручениеВходящее . Событие перед обработкой. Алгоритм произвольный.
Выгружается 1 первый документ.
И усе :-(
26 GenV
21.09.11
(25) Если у ПКО документа стоит галка запоминать выгруженные объекты, то объекты выгрузки идентифицируется по ЗначениеВСтрокуВнутр. Для произвольных коллекций это может быть одинаковое значение. Соотв. в этом случае нужно либо заполнять в ПКО КлючВыгружаемыхДанных, либо не запоминать выгружаемые объекты.
27 Zest
21.09.11
(26) Не стоит.
28 GenV
21.09.11
(27) Твой текст давай из ПВД.
29 Zest
21.09.11
Выборка = Результат.Выгрузить();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Для Каждого ЭлементСЗ из спДокументы Цикл
   ВыгрузитьПоПравилу(ЭлементСЗ.Значение, , , , "ПлатежноеПоручениеВходящее");
ПРАВИЛО ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ:  ПлатежноеПоручениеВходящее  (ПлатежноеПоручениеВходящее)
   ОписаниеОшибки         =  Метод объекта не обнаружен (Следующий)
   ПозицияМодуля          =  (6)
   КодСообщения           =  31
30 GenV
21.09.11
Выборка = Результат.Выбрать();
31 Zest
21.09.11
Ага, ставила.
ТОлько я кажется в конце .Выбрать() добавляла.
Ща попробую.
32 Zest
21.09.11
Да, заработало, но возвращаясь к (16-17), не работает фильтр по дате. Его надо как-то в запрос запихнуть через параметр?
Ну и список отобранных - не активен, как и был :-(
Всем спасибо, пойду дальше доку читать. А то такая каша в голове :-(
