Ограничение списка видимыми объектами
0 SMakcik
21.09.11
Привет Всем!
Есть запрос вида:
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   ТоварыКПередачеСоСкладовОстатки.ДокументПередачи КАК Документ,
   СУММА(ТоварыКПередачеСоСкладовОстатки.КоличествоОстаток) КАК КоличествоОстаток
ИЗ
   РегистрНакопления.ТоварыКПередачеСоСкладов.Остатки(, ) КАК ТоварыКПередачеСоСкладовОстатки
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИМЕЮЩИЕ
   МАКСИМУМ(ТоварыКПередачеСоСкладовОстатки.КоличествоОстаток) <> 0
Который получает документы еще не отгруженные.
Для показа статуса исползуеться такой вид
Функция ВернутьСтатусРеализацииТоваровУслуг()
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
                  |    ТоварыКПередачеСоСкладовОстатки.ДокументПередачи КАК Документ,
                  |    СУММА(ТоварыКПередачеСоСкладовОстатки.КоличествоОстаток) КАК КоличествоОстаток
                  |ИЗ
                  |    РегистрНакопления.ТоварыКПередачеСоСкладов.Остатки(, ) КАК ТоварыКПередачеСоСкладовОстатки
                  |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                  |ИМЕЮЩИЕ
                  |    МАКСИМУМ(ТоварыКПередачеСоСкладовОстатки.КоличествоОстаток) <> 0";
   //Запрос.УстановитьПараметр("СписокДокументов", СписокДокументов);
   Возврат Запрос.Выполнить().Выбрать();
КонецФункции
Процедура СписокПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
   ЕстьЯчейкаСтатуса = ЭлементыФормы.Список.Колонки.Статус.Видимость;
   Если ЕстьЯчейкаСтатуса Тогда
Массив.Добавить(ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Ссылка);
       //КонецЦикла;
       Для Каждого ОформлениеСтроки ИЗ ОформленияСтрок Цикл
           ДанныеСтроки = ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки;
           Статус = "";
           Если ДанныеСтроки.Проведен Тогда
               Результат.Сбросить();
               Если Результат.НайтиСледующий(ДанныеСтроки.Ссылка, "Документ") Тогда
                   Если ДанныеСтроки.Ссылка.Товары.Итог("Количество") <> Результат.КоличествоОстаток Тогда
                       ОформлениеСтроки.Ячейки["Статус"].ЦветТекста = СинийЦвет;
                   Иначе
                       ОформлениеСтроки.Ячейки["Статус"].ЦветТекста = КрасныйЦвет;
                   Статус = "НЕ ОТГРУЖЕНА";
               Иначе
                   ОформлениеСтроки.Ячейки["Статус"].ЦветТекста = ЗеленыйЦвет;
                   Статус = "ОТГРУЖЕНА";
               РезультатПоДолгам.Сбросить();
               Если РезультатПоДолгам.НайтиСледующий(ДанныеСтроки.Ссылка) Тогда
                   ОформлениеСтроки.Ячейки["СуществуютДолги"].УстановитьКартинку(БиблиотекаКартинок.Важно);
ОформлениеСтроки.Ячейки["СуществуютДолги"].УстановитьКартинку(БиблиотекаКартинок.Утвердить);
           ОформлениеСтроки.Ячейки["Статус"].УстановитьТекст(Статус);
Вопрос: Как повысить производительность данной кострукции.
Первое это ограничить запрос списком видимых документов, но для этого его надо как-то получить.
Можно из Оформления строк, но там нужно всегда перебирать строки, что еще дольше работает.
1 Axel2009
21.09.11
перекинуть на запрос
2 SMakcik
21.09.11
(1) Так было но тоже работает очень долго
3 SMakcik
21.09.11
Еще дольше даже
4 Axel2009
21.09.11
и как же это выглядело?
5 SMakcik
21.09.11
                  //|    СУММА(РеализацияТоваровУслугТовары.Количество) КАК Количество,
                  |ИЗ
                  //|        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары
                  //|        ПО ТоварыКПередачеСоСкладовОстатки.ДокументПередачи = РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка
                  |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                  |ИМЕЮЩИЕ
6 Axel2009
21.09.11
(5) ниче что там перемножение данных идет? и тупняк поэтому?
7 SMakcik
21.09.11
А как ты собираешься по другому сделать
8 SMakcik
21.09.11
Да дело даже не в этой строке а в запросе, который 85% времени занимает
9 aple313
21.09.11
В типовых обычно делается двумя запросами. Первый запрос собирает массив ссылок по которым накладывается условие в запросе. Второй цикл это вывод статусов.
Обычно не занимает много времени.
10 Axel2009
21.09.11
(8) какой запрос? и где вызов этого запроса?
11 aple313
21.09.11
*двумя циклами
12 SMakcik
21.09.11
(9) и так было но что-то не понравилось
13 SMakcik
21.09.11
Который показан уже в трех постах, который берет остатки
14 SMakcik
21.09.11
(9) тут дело в том, что процедура обновления вызываеться один раз, а при получении данных (откуда можно вытащить ОформленияСтрок) нет. Поэтому Запрос получения остатков вызываеться несколько раз, хоть и с ограничением
15 SMakcik
21.09.11
больше ни у кого нет мыслей
16 Axel2009
21.09.11
(15) запрос нужно переписать правильно, а не так как в (5) с учетом комментариев
17 SMakcik
21.09.11
А что такм не правильно, не считая запятых не нужных которые я не убрал
18 SMakcik
21.09.11
я спрашиваю идеи а не то что правильно или не правильно, если не знаешь так и молчи
19 Axel2009
21.09.11
сколько записей возвращает запрос из (0) по документам передачи?
20 SMakcik
21.09.11
ну 50 или 10 может, это то причем
21 SMakcik
21.09.11
Тут самый смысл чтобы ограничить количество раз выполнения, а не извращаться над запросом. Запрос самый простой и легкий
22 SMakcik
21.09.11
