О применении "Пока Истина Цикл" ☑
0 Ksandr
21.09.11
Сегодня, наконец, понял для чего в типовых такая конструкция.
Она отлично помогает выделить блок, который нужно выполнить, если на каком то участке блока необходимо выйти из блока, например:
Пока Истина Цикл
Произвольный_Код
// Результат нас устраивает?
// Если да
Прервать;
//Идем далее
Произвольный_Код2
// Если да
Прервать;
Прервать;
КОнецЦикла;
Есть ли у кого-нибудь аргументы за и против использования такого подхода?
1 DJ Anthon
21.09.11
ты сам понял, что сказал?
2 rutony
21.09.11
Маразм...
3 Goggy
21.09.11
(0)Ну тебе всамы раз в руки такой руль :)
Перейти ~Метка1;
~Метка1:
4 Ksandr
21.09.11
(3) Так это как раз более прямая альтернатива меткам.
5 Anempadest
21.09.11
А чем не нравится Если...Тогда?
6 Ksandr
21.09.11
(3) т.к. одним из минусов меток является то, что можно долго ломать голову над тем как же выполнение кода оказалось именно в этом месте - тут такого вопроса не возникает
7 Fragster
для выделения блоков есть процедуры
8 Ksandr
21.09.11
(5) допустим есть 5 вариантов поиска элемента.
Писать:
Если НеНашли Тогда
ПроизвольныйКод
КонецЕсли
Если НеНашли Тогда
ПроизвольныйКод
КонецЕсли
Если НеНашли Тогда
ПроизвольныйКод
КонецЕсли
Если НеНашли Тогда
ПроизвольныйКод
КонецЕсли
Если НеНашли Тогда
ПроизвольныйКод
КонецЕсли
Это достаточно простой пример, в реальности он может быть куда сложнее.
9 Ksandr
21.09.11
(7) Согласен. Этим подходом и пользуюсь, просто сегодня понял, зачем в типовых делают однопроходный цикл вида - Пока Истина Цикл, чтобы выйти из него на произвольном участке кода.
10 Grusswelle
21.09.11
Господи, Иисусе! (с) South park
11 Anempadest
21.09.11
Обычно в таких случаях я пишу внешнюю функцию, внутри которой проверяю значение, а функция уже возвращает "Удовлетворяет или не удовлетворяет". И если говорить об удобстве разбора кода, то мой вариант также претендует на удобство и красоту. Например:
Если ПроверитьСоответствиеЗначенияЗаданномуУсловию(ТекЗначение) Тогда
 //произвольный код
КонецЕсли
Функция ПроверитьСоответствиеЗначенияЗаданномуУсловию(Значение)
 Если Значение=1 Тогда
   Возврат Истина;
 ИначеЕсли Значение=2 Тогда
   Возврат Истина;
 ИначеЕсли Значение=3 Тогда
   Возврат Ложь;
КонецФункции
12 Fragster
(10) Господи и SuSE! (про внедренный таки линупс на рабочих станциях)
13 GROOVY
21.09.11
(9) Да они просто новый набор прогеров понабрали, а те кодить нормально не умеют.
14 Шапокляк
21.09.11
Ну да, классно. Запустил юзверя с именем "ДятелОповещатель" и при запуске поставил обработку с этим циклом, в котором задал условие БоссОткрылБазу. Ждем босса - цикл крутится. Босс зашел в базу - всем письмо с текстом "Атас! Начальство на месте" и выход из цикла.
15 GoldenDawn
21.09.11
(0)как глубоко )))
16 BigRoma
21.09.11
(0) Бред, такая конструкция нужна для других целей.
17 GoldenDawn
21.09.11
(0)нужно ещё обсосать компиляцию интерпретацию и не помню где забыл как с этой точки зрения называется платформа
и посаться обязательно
18 wade25
21.09.11
Уф, минут 5 смотрел и не вдуплял, пока не увидел, что "Пока Истина Цикл" входит в код =)
19 Ksandr
21.09.11
(16) для каких?
20 Fragster
18:45
(19) цикл с заранее неизвестным количеством итераций. хотя его все равно лучше заменить на
Пока НужноПродолжать Цикл...
21 Кириллка
21.09.11
Применимость, например, для такого случая:
0. В таком бесконечном цикле..
1. Спросить пользователя о чем-то;
2. Проверить введенное значение;
3. Если значение неверное, то повторно попросить его ввести значение или отказать от дальнейшего ввода;
4. В зависимости от того, что он выберет (ввести новое корректное значение или прекратить ввод вообще) выходить из цикла;
Главное здесь предусмотреть возможность пользователю прекратить эту феерию :)
Короче, это же азы.
22 GoldenDawn
21.09.11
тру проги пишут по НЕ нужнопродолжать цикл
23 Fragster
(22) бухаете?
24 Сияющий Асинхраль
21.09.11
Стаж 2 г 7 месяцев - долго же до тебя доходило... :-(
25 Guk
21.09.11
(0) нормальная конструкция, да простит меня NS ;)...
26 Rie
21.09.11
О goto ещё не вспоминали? :-)
(0) Блок кода - помогает видеть. А вот условие, по которому выходят из цикла, - его придётся поискать. Причём опытный кодер всегда сумеет запрятать это условие куда поглубже и сделать его максимально неудобочитаемым :-)
А так - конструкция как конструкция. Если возникает потребность именно в ней - используй. Если можно обойтись другими - лучше использовать другие.
27 jsmith
21.09.11
Видимо, ты испытал просветление. Могу предположить, ты имеешь в виду давнюю дискуссию между сторонниками меток и его противниками. Первые говорят, что такой код опасен (современные компиляторы даже выдают предупреждения). В принципе считаю это дело вкуса, от всех ошибок не застрахуешься, а при правильном мышлении ты можешь изощряться как хочешь.
28 Sk0rp
21.09.11
ФлагПродолженияРаботы = Истина;
Пока ФлагПродолженияРаботы Цикл
  Если ОченьХитроЗапрятанноеУсловие Тогда
     ФлагПродолженияРаботы = Ложь;
     Продолжить;
29 Rie
21.09.11
20:06
(28) О чём и речь - рядом с опытным кодером обфускаторы нервно курят за кулисами :-)
30 Sk0rp
21.09.11
У меня где-то в коде есть:
Пока НЕ "Хлебом единым" = "жив человек" Цикл
О чем думал когда писал не помню, но уже исправлять не буду.
31 jsmith
21.09.11
(30) метко
32 Упанишады
21.09.11
(30)Поклонник Дудинцева?
33 zak555
21.09.11
(0) ещё пойми следущее, что
Пока Условие = Истина Цикл
конецЦикла;
идёт две операции, поэтому пищут просто
Пока Условие Цикл
34 DJ Anthon
21.09.11
(30) а у меня
Пока (2 * b) OR NOT (2 * b) Цикл
пришлось даже в глобальнике писать
Перем b Экспорт;
35 zak555
21.09.11
(34) "долгое" логическое выражение =)
36 Икогнито
21.09.11
а кто вот так пишет _ТабЗнач?
37 Morphius
21.09.11
(0) А матчасть почитать не пробовал? Таким образом люди реализуют do..while , которого нет в 1с. То бишь когда нужно условное выражение проверять в конце каждой итерации, а не в начале
http://phpclub.ru/manrus/cont/do.while.html
38 Kraft
22.09.11
06:15
(37) тс... автор познает основы программирования, не взрывайте ему моск не1с-ными вещами )
39 Ksandr
22.09.11
(27) ага, именно.
(28) а в чем отличие от (0) ? наличием флага?
(37)(38) знаю я мат часть, знаю.
40 Ненавижу 1С
простов 1С нет цикла с постусловием
41 Anempadest
22.09.11
Чё вы набросились на автора? Он вам ничего не предлагает. Человек просто озадачился однажды, а теперь наконец понял, почему в типовых конфигурациях код выглядит так, а не иначе.
42 Mort
22.09.11
(40) +1 вот и весь секрет
43 vmv
22.09.11
(40) да, его очень не хватает иногда
44 Stim213
22.09.11
такой код очень легко уйдет в бесконечный.
45 vmv
22.09.11
я тоже так пишу, вот вариант
&НаКлиенте
Функция ДанныеФормыДеревоПолучитьУровеньЭлемента(ДФЭлементДерева)
   Если ДФЭлементДерева = Неопределено Тогда
       Возврат Неопределено;
   Уровень = 0;
   ДФЭлементДереваПотомок = ДФЭлементДерева;
   Пока Истина Цикл
       ДФЭлементДереваРодитель = ДФЭлементДереваПотомок.ПолучитьРодителя();
       Если ДФЭлементДереваРодитель = Неопределено Тогда
           Прервать;
       Иначе
           Уровень = Уровень + 1;
       ДФЭлементДереваПотомок = ДФЭлементДереваРодитель;
   Возврат Уровень;
КонецФункции
работает без всякого ухода.
в 8.2. для деревоколлекця нет метода Урувень(), увы
46 Rie
22.09.11
(44) Любой нетривиальный цикл имеет шанс уйти в бесконечность.
47 Guk
22.09.11
(44) надо очень сильно постараться...
48 Лефмихалыч
22.09.11
(0) такой код пишут люди, у которых руки растут из жопы пальцами внутрь
49 Guk
22.09.11
о, наконец-то гений программирования в ветку заглянул ;)...
50 Stim213
22.09.11
(47) и стараться не надо. Число итераций должно быть всегда жестко определено, иначе условия выхода из цикла может не сработать и цикл будет бесконечным.
51 Guk
22.09.11
(50) хм, а можно пример?...
52 Stim213
22.09.11
22:36
(51) запросто. Конкретный пример - создаю pdf-файл через отправку табличного документа на виртуальный pdf-принтер - ком-объект. Команда Напечатать() отправилась, код 1С шагнул в следующую строку, а файл еще создается.
В цикле проверяем размер файла(что это не пустой файл), если размер больше 1кб - то Прервать; Но Если по каким-то причинам файл так и не создался, то цикл будет крутится бесконечно. Поэтому ставится счетчик итераций ~10000 и внутри них проверяется наличие заполненного файла
53 Stim213
22.09.11
+ код
ИмяФайла = ПОлучитьИмяФайла(ЭлементСписка.Значение);
               Файл = Новый ТекстовыйДокумент;
               Файл.Записать(ИмяФайла);
               Принтер = Новый ComObject("Bullzip.PDFPrinterSettings");
               Принтер.SetValue("output", ИмяФайла);
               Принтер.SetValue("ShowSaveAS", "never");
               Принтер.SetValue("ShowProgress", "no");
               Принтер.SetValue("ShowProgressFinished", "no");
               Принтер.SetValue("ShowSettings", "never");
               Принтер.SetValue("ShowPDF", "no");
               Принтер.SetValue("ConfirmOverwrite","no");
               Принтер.SetValue("OwnerPassword","");
               Принтер.SetValue("Permissions",61636);
               Принтер.WriteSettings();
               ТабДокумент.Автомасштаб=Истина;
               ТабДокумент.ИмяПринтера = "Bullzip PDF Printer";
               ТабДокумент.Напечатать();
               Счетчик = 1;
               ФайлПДФ = Новый Файл(имяФайла);
               Пока Счетчик <> 100000 Цикл
                   ОбработкаПрерыванияПользователя();
                   РазмерФайла = ФайлПДФ.Размер() ;
                   Если  РазмерФайла > 100  Тогда
                       Прервать;
                   Конецесли;
                   Счетчик = Счетчик + 1;
Если после 100000 итераций размер файла так и не увеличился - значит, он не увеличится уже никогда
54 Лефмихалыч
22.09.11
(52) такой - тоже
55 Guk
22.09.11
22:43
(53) а счетчик итераций это не условие выхода из цикла? и как это портит конструкцию в (0)?...
56 Stim213
22.09.11
(55) чукча писатель? Если бы я писал цикл по (0), мне пришлось бы писать
Пока ИСТИНА Цикл
                       Прервать;
                   Конецесли;
Или ты совсем не видишь разницы?
57 Guk
22.09.11
(56) тебе конструкция do..while вообще не знакома?...
58 Stim213
22.09.11
+ можно, конечно, написать
Счетчик = 1;
Пока ИСТИНА Цикл
                       Прервать;
                   Конецесли;
Если Счетчик = 100000 Тогда
Прервать;
КОнецЕсли;
Но читабельность такого кода уменьшается в разы
59 Лефмихалыч
22.09.11
22:50
60 Stim213
22.09.11
22:50
(57) это-то причем здесь?)
61 Guk
22.09.11
22:51
(60) это при том что ты написал в (58) ;)...
62 Stim213
22.09.11
(61) блин, не тупи же! Твой оператор - это цикл с постусловием, он к сабжу не имеет отношения, в сабже цикл с предусловием:
while <условие> do
begin
 <тело цикла>
end;
Перестань уже позориться своим непрофессионализмом
63 Guk
22.09.11
22:59
(62) Стимка, жжошь! ;)
ты по=моему вообще не понимаешь о чем речь ;)...
64 Stim213
22.09.11
(63) куда мне до тебя, о гуру
65 Guk
22.09.11
23:02
(64) так а что ты хрень то какую-то несешь ;) тебе русским по белому намекают, что вся суть конструкции (0) в условии выхода из цикла. но ты почему-то напрочь этого не понимаешь. то ли дурака включил, то ли не включал ;)...
66 Попытка1С
22.09.11
23:02
(30)(34) Ненавижу таких юмористов... руки таким надо отрывать.
67 Оболтус
22.09.11
23:23
(14)Скорее всего проц загонишь, лучше обработкой ожидания такое делать.
68 Песец
23.09.11
07:19
(0) Если религия (корпоративная или личная) не позволяет юзать гоуту, а юзать надо, то самое оно.
69 Песец
23.09.11
07:21
(4) Альтернатива кривая - попробуй выйти из вложенного цикла.
70 zak555
23.09.11
08:09
можно сделать два условия проверки =)
Пока Истина Цикл
  Если УсловиеОстановаИстина Тогда
     Прервать;
71 popcorn
23.09.11
(0) О, прикольно! Сразу не понял смысла, но потом понял. Тоже буду использовать такую идею.
72 Песец
23.09.11
(69+) Не удивлюсь, если выяснится, что подобная (0) хрень генерируется автоматически обработкой-"препроцессором", компилирующим исходный код с гоуту в код без оператора, попавшего в опалу корпоративного стандарта.
73 Morphius
23.09.11
Кстати, т.к. в 7.7 типа "Булево" не было, встречал такую конструкцию(и сам потом использовал):
Пока 1=1 Цикл
74 vladenoff
23.09.11
Использую:
Пока Истина Цикл
Если <Условие> Тогда
прервать;
КонецЦикла
использую, когда условие повторного повторения (вхождение в цикл) должно проверяться в конце алгоритма самого цикла. Это обеспечит их выполнения хотя бы раз.
В паскале были конструкции "While do..." и "reaped until", вот второй конструкции у 1С нету. Её заменяю "Пока Истина Цикл
заменить можно, но наверное гемора больше. Пришлось бы, наверное, указывать булевую переменную, типа "ПрошлоРазЦикл".
75 Fragster
Условие = Истина
Пока Условие Цикл
 Условие = (условие выхода из цикла);
76 Necessitudo
24.09.11
Велосипедописатели
77 Torquader
24.09.11
Ну не сделали в 1С цикл с условием в конце - видимо - не умеют.
"Бесконечный" цикл используется, если хочется выполнить повторение кода с начала при неудаче на каком-то участке кода, а также для "корректного" выхода из ситуации, когда код выполняться не может.
