Проблема при списании в УПП (РАУЗ) ☑
0 kabv
22.09.11
Здравствуйте! УПП 1.2.38 РАУЗ. Остатки находятся на одной аналитике распределения затрат, а при разукомплектации ключ аналитики распределения затрат берет другой (пустой, созданные на каком-то этапе, наверное при включении РАУЗ-а). Откуда берется ключ при проведении?
Заранее благодарен!
1 kabv
22.09.11
Кто-нибуть знает, почему ключ аналитики распределения затрат берется другой?
2 ДемонМаксвелла
22.09.11
Может у вас с момента покупки/оприходования товара изменились параметры РАУЗ? И ещё была обработка Тестирование/исправление ключей аналитики.
3 vyaz
22.09.11
в общем случае ключ формируется по данным документа и совершенно не важно чего там у вас по остаткам в РАУЗе
4 kabv
22.09.11
Вот меня и интересует, откуда из документа этот ключ берется. Не могу найти соответсвие ключей и номенклатуры или, что-то подобное.
5 vyaz
22.09.11
ключ формируется автоматически, при проведении документа, найдите регистр сведений от вашего ключа, гляньте набор измерений из которых он состоит и сверяйте с подобными реквизитами документа
6 ДемонМаксвелла
22.09.11
Хм, остатки по регистру УчетЗатрат могут не совпадать с остатками в регистре Товары на складах. По разным причинам. (4)Соответствие идёт через регистр сведений АналитикаУчетаЗатрат.
7 kabv
22.09.11
Судя по названию ключа  аналитики распределения затрат остатков - это номенклатурная группа. Но номенклатурные группы не менялись, какие у номенклатур были - такие и остались.
В документе ничего подобного нет (Комплектация номенклатуры). Или в отладчик лезть?
8 ДемонМаксвелла
22.09.11
Так вы материал в НЗП уже передали видимо.
9 vyaz
22.09.11
(7) лезь в отладчик, будет полезнее, чем мы будем за тебя догадываться, что там с ключами не так, хоть вкуришь окончательно про ключи
10 kabv
22.09.11
Остатки сформированы корректировками (свертка) на 31.12.2010 переход на РАУЗ 01.01.2011. В учете затрат (упр.) номенклатура по однму ключу распределения затрат, а в комплектации списывается по другому ключу (совсем пустой, наверное созданный при переходе на РАУЗ).
11 vyaz
22.09.11
если до текущего момента движений по этому ключу _!!! НЕ !!!_ было, то скорректируй остатки начальные
12 kabv
22.09.11
Это поможет, но тогда все на пустой ключ затпат соберутся, а он у статков разный. Полезу в окнфигуратор. Спасибо!
13 ДемонМаксвелла
22.09.11
ключ распределения затрат для номенклатуры на складе пустой и должен быть. а вот когда вы номенклатуру требованием-накладной передаёте в НЗП ключ распределения затрат в приходе имеет название ном. группы, на которую передаёте.
14 kabv
23.09.11
Здвавствуйте! Еще вопрос по этой теме есть. В остатках (корректировки записей регистра "Учет затрат-упр") заменил аналитику распределения затрат. Комплектация провелась без минусов. Но теперь не ясность с аналитикой учета партий: тара в остатках на аналитике "купленный", документ списание списывает ее на аналитику "Возвратная тара" - соответственно в минус. "Возвратная тара" - берется из макет регистра накопления "УчетЗатрат" (упр), в этом макете описаны правила конвертаций.
Как быть в этой ситуации? Макет, подозреваю, изменятьт не стоит, но и остатки подгонять к этим правилам тоже не годится. Все скорректирует расчет себестоимости в конце периода? Или еще как-то можно добиться отсутствия минусов?
Заранее благодарен!
15 kabv
23.09.11
Есть мнения?
