Долго формируется отчет ЗУП
0 Voody
22.09.11
При формировании расшифровки в отчете "Свод начислений организаций" пользователем, не обладающим полными правами, затрачивается порядка 7-10 минут. На этом же компьютере, но под пользователем с полными правами отчет формируется моментально (2-7 сек).
У пользователя с ограниченными правами установлена роль "РасчетчикРегламентированнойЗарплаты". При включении полных прав для этого пользователя отчет формируется быстро.
Платформа 8.2.13.219
Конф  ЗУП 2.5.40.3
1 Voody
22.09.11
Пробовал перед выполнением расшифровки установить УстановитьПривилегированныйРежим() результата нет.
Что можно сделать для сокращении времени формирования?
2 ZanderZ
22.09.11
рлс отключить
3 Voody
22.09.11
А без этого никак? Просто этот вариант не строит руководство
4 Gesperid10
22.09.11
отчёт за год по 1000 сотров с десятком ВР у каждого в файловой базе?
5 Voody
22.09.11
(4) не понял вопрс
1С в sql'ном варианте
6 Gesperid10
22.09.11
я к тому, что данных мало, чтобы советы давать
7 Voody
22.09.11
какие ещё данные нужны, скажи
8 ptiz
22.09.11
(7) На предыдущих релизах так же было?
9 Gesperid10
22.09.11
группы доступа пошерсти, может их слишком много
10 Gesperid10
22.09.11
у этого юзера
11 Voody
22.09.11
(8) да, с 2.5.38.1 уже было, до этого не в курсе
(10) это не у одного юзера, а у всех, кому назначена роль из (1) и отсутствуют полные права. При выключенном рлс формирует моментально... но это не решение.
12 Voody
22.09.11
(9) группы доступа это в справочнике Группы пользователей?
13 Gesperid10
22.09.11
(11) я про то, что юзер входит в группу А, B, ... Z и в каждой свой набор ограничений по физлицам
Или ролей до чёрта, в каждой из которых свои RLS понагорожены
14 Gesperid10
22.09.11
попробуй для начала убрать все роли, оставив только расчетчика
15 Voody
22.09.11
(13) ролей всего 3 - пользователь, расчетчик, и на внеш обработки.
(14) завтра попробую. Сейчас надо бежать, жаль. Спасибо за совет
16 Voody
23.09.11
(14) оставил только роль расчетчика, скорость от этого не изменилась.
17 Voody
23.09.11
Согласно СП УстановитьПривилегированныйРежим() В файловом варианте информационной базы или на сервере в клиент-серверном варианте отключает контроль прав доступа. То есть при клиент-серверном варианте при работе с пользовательского компьютера метод выполняться не будет?
18 Voody
23.09.11
Может кто сталкивался с таким?
19 Voody
23.09.11
Ап.
20 ptiz
23.09.11
(17) Если с клиента (клиентского компьютера) идет вызов серверных процедур, то для них отключается контроль прав.
21 Voody
23.09.11
(20) в моем случае процедуры не серверные, вот поэтому и не выключает.
А есть ли ещё какие способы выключить контроль доступа программно... и включить его?
22 Voody
23.09.11
(13) а где можно посмотреть эти награждения?
23 Voody
23.09.11
(22) Шаблоны ограничений в ролях?
